Наконец полностью доделал свой станок. Сколько было разных попыток и недоделок, но этот довел до конца.
Под крепление 57-х движков идеально подходят обрезки корпуса от фестовских пневмоцилиндров. Этот же корпус расточен под крепление шпинделя. Все остальные детали - банальный лист дюралевый попилен болгаркой.
Для возможности быстрого подключения двигателей приклеил к их корпусам площадки из оргстекла и прикрутил разъемы.
Поставил концевые датчики - герконы. По одному датчику на ось. Но по 2-магнита. Таким образом каждый датчик ловит оба крайних положения оси. Впихнул всю электронику и электрику в дешевенький электрощит.
Подвижный стол ездит на 2х линейных роликовых подшипниках на каждую ось, Z также. ШВП 12х4.
Жесткость станка превосходит все ожидания с огромным запасом.
Перпендикулярность осей выставил индикатором, что в данной конструкции оказалось очень просто.
В дальнейшем доработаю - прикручу пылезащиту к столу и прочее по мелочам.
На даче, за окном вкопал сварной контур 500х500мм в землю на метр с выведенной арматурой и болтом. От него провел провода заземления к розетке станка и компа.
Все заземлил в лучших традициях, хоть и провода не тех цветов
Крепление движка на обрезке п/цилиндра
Проверка работы осей в процессе сборки
Щит внутри
Разъем на двигателе и силовые провода
Станок всборе
И первая программа
Мелкий фрезер 100х100х60
