Существуют станки для рисованния фломастером на яйцах - "EGGBOT"
Мне тоже непонятно, при цене 325 баксов и нынешнем курсе...... Странно....
Решил сделать подобную конструкцию для выжигания на деревянных яйцах, очень уж понравились некоторые работы:
Вот что у меня получается:
Основа - швеллер 100х50х50, длиной 180 мм, закрытый крышками с боков.
По центру швеллера внизу установлен двигатель NEMA17 валом вверх, на валу консоль и на ней -
модуль лазера 0,5 ватта. Жаба не дает ставить 2-х ваттный.
В швеллере пазы, в которых перемещаются винты крепления передней и задней бабок.
Бабки крепятся эксцентриками. На передней бабке двигатель с трезубцем(или с резиновым конусом, пока не решил)
Задняя бабка с конусом, тоже наверное переделаю, поставлю подшипник с резинкой.
Между бабками помещается яйцо длиной до 11 см, диаметром до 7 см.
На фото яйцо стоит 9х6 см.
Лазер на расстоянии 10 см от яйца диаметром 7 см, за счет длинно фокусной линзы
расфокусировка на разных участках яйца незначительна, но все же, если будет
чересчур - вынесу лазер еще дальше от яйца.
Сектор "обстрела" на яйце 90-130 градусов в зависимости от размера яйца.
Есть идея по расширению сектора.
Пока станок не испытывал, в городе нашел всего одно яйцо, и то с сучками, жду когда пришлют,
самому из сосны точить не хочется.
