www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Альтернатива-Лайт.
Текущее время: 22 фев 2018, 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива-Лайт.
Сообщение #61  Добавлено: 12 май 2015, 19:43
да может задержка включена,там всё по буржуйски написано может где галочку выключить или включить,спасибо буду эксперементировать,пока жду остальные запчасти для путней механики от братьев китайцев :)
Сообщение #62  Добавлено: 15 май 2015, 23:59
В своем случае, стандартные ролики заменил на 608-е подшипники. ИзображениеИзображение
Сообщение #63  Добавлено: 17 май 2015, 17:43
Получил набор электроники для станка, в комплекте плата Ардуино UNO, плата CNC SHIELD V3 и драйвера pololu DRV8825.
Особенность набора в том что он позволяет минимальными средствами состыковать небольшой или легкий
3-х осевой станок с ЧПУ с компьютером через USB.
Кратко об узлах.
Плата Ардуино УНО
на плате установлен микроконтроллер АТМЕГА 328, обеспечивающий преобразование G-кода, поступающего из компьютера в сигналы управления двигателями, а также для анализ и передачу сигналов концевых датчиков в компьютер.
Также на плате установлена микросхема интерфейса, обеспечивающая связь с компом по USB.
В моем случае это CH340, что соответственно требует установки на комп драйвера CH341SER.
Сразу по получению плат загрузил в них прошивку GBRL 8C (подходит для ЧПУ и выжигателя).
Плата CNC SHIELD v3 Специально разработанная для небольших станков с ЧПУ плата расширения.
На плату устанавливается до 4-х драйверов (степстиков) A4988 или в моем случае - DRV8825
Плата одевается(садится) на плату Ардуино УНО, в результате получается небольшой блок размером с пачку "Беломора", только толще в 1,5 раза.
Плата позволяет подключать до 4-х шаговых двигателей, концевые выключатели HOME и END по 3-м каналам , контроллер шпинделя(или твердотельное реле включения шпинделя) , твердотельное реле включения помпы, кнопку Е-стоп, выход на драйвер лазера. На плате устанавливаются перемычки управляющие дроблением шага.
На плате имеется возможность сделать 4-й драйвер ведомым по любой из основных осей.
Более подробно о плате здесь: http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/
Драйвер POLOLU DRV8825
Дробление: Полный шаг, полшага, 1/4-шаг, 1/8-шаг, 1/16-шаг, и 1/32-шаг
Напряжение питания: до 45 Вольт
Миксимальный ток обмотки ШД 2,2 А
Плавная регулировка тока обмоток.
Совместим по выводам с А4988
Схема подключения:
Сейчас пока испытываю наборы на стенде, после проверки и более полного изучения установлю на Лайт.
Сразу, тем кто надумает покупать CNC SHIELD на е-бее или экспрессе, озаботьтесь о том чтобы продавец выслал вам плату с джамперами. Ни один продавец по умолчанию не комплектует ими платы.
Сообщение #64  Добавлено: 20 авг 2015, 19:34
Надо и свою темку оживить :)
В общем, перепробовал много разных плат со станком, остановился на плате Ардуино UNO, плате CNC SHIELD V3 и драйверах pololu DRV8825, как в предыдущем сообщении.
Получается минимум стоимости при нужных параметрах.
Лазер 2 ватта, стараясь сберечь, ток не подымаю выше 1,25 А, как говорится: каждому - свое.
Что дает, тем и буду довольствоваться.
Драйвер лазера подключается к выводу SPN EN на шилде.
Настройки и порядок подключения описаны здесь.
viewtopic.php?f=5&t=4627
На сегодня наработка порядка 100 часов, износа роликов или изменения
других параметров в т.ч. и геометрии не наблюдается.
В основном режет или что нибудь выжигает, в том числе и надписи на сале, хлебе, шоколаде :)
Сообщение #65  Добавлено: 20 авг 2015, 20:09
Хм, а разве САЛО надо подписывать? По моему оно и так заходит на ух ты! :ok: :trumbsup: :goodtime: :)
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #66  Добавлено: 21 авг 2015, 14:28
:) ну да, чтоб все знали что это - "Кусочек счастья".
Сообщение #67  Добавлено: 21 авг 2015, 22:33
Не плохое применение в резке пенополистирола для декоративных целей ;) Изображение
Сообщение #68  Добавлено: 22 авг 2015, 00:24
Ну оно же порезано фрезой. Я правильно понимаю? Это как бы не новшество.
И каким лазером, на сколько ватт? Неужели 2 Вт хватит для резки пенопласта? Не верю, не пробовал.
Последний раз редактировалось nowmik 22 авг 2015, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #69  Добавлено: 22 авг 2015, 00:28
нет! лазером. правда на малой мощи, вот и в два захода.
Сообщение #70  Добавлено: 09 сен 2015, 11:47
Мой дом, выжженый точками .
Панно 300х520 мм.
Выжигалось ночью, примерно 10 часов.
Вот еще, размер 300х320 мм, время 8,5 часов, скорость 350 мм\мин, снизил скорость для увеличения контраста
Водонапорная башня, символ города Инта.
500х300 мм, шаг 0,4 мм. Скорость 350мм\мин, время 16 часов.
И еще леопард
И файл для его выжигания Скачать файл 000001leopard-k300 X 376,8.zip (711.90 kB)
Панно "Наш дом", размер 30х50 см, более качественная, чем в предыдущих вариантах, фанера.
Фрагмент макросъемки башни .
Интервал между шагами 0,4 мм ширина линии 0,2 мм. Если честно , то жаба душит уменьшать шаг, это же вдвое увеличивает время обработки.
Беспокойство насчет качества направляющих и роликов напрасны.
До момента выжигания башни станок отработал более 400 часов, как видно, линии ровные,
интервал между ними постоянный, никаких кривуляк и полосатости не заметно.
Может кому понадобится, набор тестов для лазерного пирографа.
Скачать файл pirotest.zip (615.37 kB)
Файлы предназначены для настройки, проверки и анализа работы лазерного
выжигателя мощностью до 2 Ватт.
В папке несколько файлов и этот текст.
1. Файл "ГрадиентЧБ" - рисунок в формате BMP с плавно переходящей яркостью,
от светлого к черному.
Может использоваться как основа для создания управляющих программ с изменением скорости движения или яркости лазера.
2. Файл "Градиент_бит" - тот же файл в битовом формате, для случая точечного выжигания.
3. Файл "Градиент_бит_10_17тест" - уже готовый управляющий файл для выжигания тестовой картинки размером 100Х170 мм.
Шаг 0,2 мм, т.е. 5 линий на миллиметр.
По мере выжигания через каждые 10 мм рисунка скорость перемещения лазера ступенчато уменьшается от 1000 мм/мин до 100 мм/мин.
После выжигания визуально анализируется выжженная картинка для выбора оптимальной скорости.
Вот еще одно панно 300х400 мм "Старая арка Инты"
А тут видео и пояснение к изображению
Сообщение #71  Добавлено: 05 окт 2015, 22:04
Николай расскажите подробнее, о подключении лазера. Какой драйвер использовали или штатный который на плате CNC SHIELD V3?
И другой вопрос, как выбрать правильные колёса для станка? Спасибо.
Сообщение #72  Добавлено: 05 окт 2015, 23:11
Вот те точки на белом фоне, откуда они берутся? По идее их не должно быть. У меня так же было, и меня это напрягало в свое время. В настоящее время пока забил на лазерный станок, но тем не менее, как эти точки получаются?
Все заготовки обработаны содой?
Сообщение #73  Добавлено: 06 окт 2015, 00:11
Здесь изображение готовилось в фотошопе, сначала форматировал под нужный размер и нужное разрешение, потом переводил в "Градации серого", и после корректировки оттенков по участкам и ретуширования сохранял в "битовом формате" через "случайный дизеринг".
Полученный файл через CHPU переводил в G-код для выжигания(режим включать на черном) и выжигал.
Точки получаются после фотошопа
Вот градиент в оттенках серого
А это он же после перевода в "битовый режим" через "случайный дизеринг"
(НАЖМИ НА РИСУНОК ДЛЯ ЕГО УКРУПНЕНИЯ)
Чем меньше точек на единицу площади, тем светлее рисунок в этом месте.
В темных местах, если идет подряд несколько точек, лазер рисует сплошную линию(на макроснимке видно).
Старый DOS конвертер BMP->Gкод от ALEXA_BEDA везде выжигает отдельными точками.
У меня и задача стоит - выжигать микроточками.
Заготовки ничем, кроме 200-й наждачки, не обрабатывал.
Еще немного фото:
В крайних двух хотелось передать отражение зданий в лужах :)
Все работы имеют шаг 0,4 мм, крайнее панно - 0,2 мм
Сообщение #74  Добавлено: 06 окт 2015, 00:31
Я использую шилд с 4-мя драйверами ШД, там нет штатного драйвера лазера. Просто вывод включения шпинделя "SP EN" , соединял с входом +TTL драйвера.
В случае с "LPT контроллером в боксе" вывод ОС через резистор 4,7 Ком соединяю с +5 вольт и с этого же вывода подаю сигнал на вход TTL. Сигнал включения шпинделя инвертирую в настройках, т.е. когда шпиндель выключен - на выходе ОС должен быть "0", а в момент включения - +5 вольт. Драйвер работает нормально и с "синими" и с "красными" и с "контроллерами в боксе".
Колеса зависят от направляющих, если они с уступом как на фото вверху страницы (От ZVIT)- можно вместо колес поставить подшипники, если паз сделан под конус - можно использовать специальные колеса или любые мебельные колесики, белые или черные, на 2-3 мм шире паза и внешним диаметром 22-30 мм.
Стоимость их не настолько высока чтобы заботиться о долговечности. Но они с этими нагрузками и работают долго.
Мои черные уже проработали более 500 часов, практически не выключаю станок с начала сентября.
Главное - не допускать сильного натяга колес при установке, иначе после длительного простоя на пластиковом колесике появится впадина, выдавленная профилем, и придется ее полдня "раскатывать". Колеса должны прилегать к профилю плотно, без люфта, но и без натяга.
А износа практически нет.
Сообщение #75  Добавлено: 26 окт 2015, 18:51
Уважаемый Trudogolik,
Расскажите,пожалуйста,не посвящённому на пальцах,
как установить драйвер для CH340.Там открывается окно с одними
каракулями.Ничего не получается......
Сообщение #76  Добавлено: 26 окт 2015, 19:08
наверное "китайский" драйвер ставите, в инете есть английские версии, в т.ч. и на этом форуме viewtopic.php?f=5&t=4627
Сообщение #77  Добавлено: 26 окт 2015, 19:33
Скачал драйвер по Вашей ссылке....
Сообщение #78  Добавлено: 26 окт 2015, 20:09
Спасибо, нашёл драйвер в инете.Всё получилось.
Сообщение #79  Добавлено: 02 ноя 2015, 11:55
По следам Николая,
Рабоче поле ~450 ~380
Двигатели EM-286 (от принтера epson 890) с ремнями.
Лазер 1600mW 450nm
Драйвер "USBCNC 3" arduino NANO
Видео работы:
Скачать файл 001.mp4 (7.10 MB)
При выжигании фото, по выше описанному методу, выявил баг. (фото ниже)
разбираюсь...
Сообщение #80  Добавлено: 07 ноя 2015, 22:49
Пришли ролики, которые и хотел поставить на станок.
Форма поверхности позволяет работать плавно и совершенно без боковых люфтов.
После 20-го мая буду готовить мелкосерийный выпуск станочка.
Добрый день.Подскажите пожалуйста ссылку на продавца этих роликов.Весь али пролазил никак не могу найти.Попадаются только от дверей шкафов купе.
Сообщение #81  Добавлено: 08 ноя 2015, 00:39
Ищите по названию "black nylon roller wheel 6*27*8.5".
Только я не несу ответственность за продавцов алиэкспресса :)
Сообщение #82  Добавлено: 09 ноя 2015, 17:25
Смотрю программу GRBL Arduino и не понимаю как можно управлять включением лазера через Dir Z, например, сразу после Арткама без доработок файла. Включение лазера по Dir Z точно у кого-нибудь работает на UNO? У меня на GRBL RAMPS не работает и не должна.
Сообщение #83  Добавлено: 09 ноя 2015, 22:47
А кому оно нуно? Я управляю по каналу и командами включения/выключения шпинделя.
Сообщение #84  Добавлено: 09 ноя 2015, 23:03
В Арткаме делаешь УП и тут же отправляешь её на лазер. Если добавить в ардуину 2-х осевой джойстик и выносную кнопку Стоп, то почти МАЧ. Если резать контура, то удобнее и быстрее. Если готовить программу на 10 часов, то не нужно.
Но вопрос не в том кому что удобно, а в том, что похоже это нигде не работало.
Пока напрягает, что нет возможности равномерного движения как в Маче. На сложных контурах притормаживает и контур портится. Перешел на шаг 1/8 но еще не тестировал.
Сообщение #85  Добавлено: 09 ноя 2015, 23:45
Спасибо за подсказку.Я правильно понимаю в вашем профиле паз 6мм по которому ролики ходят?Если не секрет где покупаете этот профиль?И еще скажите пожалуйста от чего втулки пластиковые,которые ставятся между роликами и акриловым порталом?
Сообщение #86  Добавлено: 10 ноя 2015, 19:24
Не секрет, на алиэкспресс, стойки тоже там же. Но я покупаю оптом сразу на десяток станков, вам это вряд ли выгодно.
Сообщение #87  Добавлено: 10 ноя 2015, 22:27
Паз в профиле 6мм?Втулки тоже на али берете?
Сообщение #88  Добавлено: 11 ноя 2015, 00:33
Да 6 мм. Втулки тоже на Али. Самому точить было лень, а в России их не выпускают.
Сообщение #89  Добавлено: 11 ноя 2015, 14:58
Это точно в России сейчас ничего не выпускают.У нас в Саратове такой гигантский машиностроительный завод угробили.
Сообщение #90  Добавлено: 14 дек 2015, 23:16
Проблема. TTL Управление лазером повешено на выход ардуины. Когда программа запущена все нормально, там сразу выводится на эту ногу низкий уровень. А когда программу перезагружаешь там естественно высокий уровень и лазер загорается и делает точку в заготовке. Как сделать, чтобы и порты не спалить и чтобы вход на лазере был по умолчанию низким. Инвертор понятно, но куда его физически воткнуть.
