Страница 6 из 8
Re: Альтернатива-Лайт.
Добавлено: 20 окт 2016, 22:21
Office
Trudogolik писал(а):Да, роликов по 4 штуки на каждую направляющую. Можно и по 3 поставить, легче юстировать будет.
Обрати внимание на эскиз боковинки, оси верхних роликов закреплены жестко, а нижние можно регулировать, убирая люфт
Также можно применять разные по диаметру ролики.
А можете LAY файл выложить?
Добавлено: 21 окт 2016, 01:06
Под какой движок?
Добавлено: 24 окт 2016, 15:03
Office
У меня NEMA17 4402 Спасибо!
Добавлено: 25 окт 2016, 14:12
George164
Office писал(а):А можете LAY файл выложить?
Бросьте вы эти спринты и потратьте 10 минут на освоение Компаса 13 версии в портабл варианте. Небо и земля. Сами этот чертеж под свои размеры за 5 минут нарисуете.
Тут внук на уроке труда в 7 классе стал 3Д осваивать. Спрашиваю: Компас? Компас он давно знает. Посмотрел презрительно. Это, говорит, детская программа. У нас 3Д макс. Ну и чему я его научу?
Trudogolik. Николай, а от аккумулятора автомобильного станочек не запускал? По расчетам вроде часов на 15-20 должно хватить легко. Или запараллелить через диоды аккумулятор и блок питания, выставив его на 12.5-13 вольт. А то и время и чистую фанеру жалко. когда свет отключают.
Добавлено: 25 окт 2016, 19:41
George164 писал(а):Николай, а от аккумулятора автомобильного станочек не запускал?
Пока нет. Ноут, который со станком все равно надо от сети питать.
Победю micro NC2, буду полностью работать от аккума.
Добавлено: 25 окт 2016, 21:05
George164
Trudogolik писал(а):буду полностью работать от аккума.
Ну да, мне проще. У меня с самого начала работает с карты без ноута. Но все-таки, как планируешь: чисто от ака или ак + сеть?
Добавлено: 25 окт 2016, 21:43
Не задумывался.
У меня сеть стабильная, станки работают почти круглосуточно, проблемы
из-за сети раз в год и то об отключении предупреждают за 2-3 суток.
Аварийных ситуаций тьфу тьфу..
Добавлено: 25 окт 2016, 21:47
MadRat
а не проще к упсу присобачить авто акуммулятор , 300 ватный запросто потянет и нот и станок, я пробовал когда с глюками боролся что бы быть уверенным что это не помехи через 220 пробивают, а моторы у меня помощнее будут + у меня так циркуляционный насос подключен уже лет пять, точно знаю что часов 8 он протянет если что, а за это время в котле всё уже прогорит)))
а у нас как раз с субботы на воскресенье внезапно вырубилось в 10 ом часу и до часу ночи не было, сидел через упс телек смотрел пока не дали)))
у меня их 3 штуки 2 со стандартными акумами и один с автомобильным
Добавлено: 25 окт 2016, 21:57
George164
MadRat писал(а):а не проще к упсу присобачить авто акуммулятор
Если нужен только источник 12 вольт, то не проще.
Серьезные аварии у нас редко. Последний раз перед новым годом вместе с аэропортом Домодедово куковали дня три. А так по мелочи, но надо страховаться. Один раз чуть заказ не сорвал. 15 часов - и брак.
Добавлено: 25 окт 2016, 22:09
MadRat
George164 писал(а):Если нужен только источник 12 вольт, то не проще.
вообще то это относилсь вот к этому где нужно 220 а не 12
Trudogolik писал(а):Ноут, который со станком все равно надо от сети питать.
Добавлено: 25 окт 2016, 22:21
George164
MadRat писал(а):вообще то это относилсь вот к этому где нужно 220 а не 12
Да я это понял. И вариантов решения несколько. Можно вообще все повесить на преобразователь 12->220. И УПС на автомобильный. У меня был вопрос чисто по альтернативе. А с ним все проще. Потребление маленькое, а время работы долгое.
Добавлено: 26 ноя 2016, 19:18
Сделал несколько коробков из акрила для электроники выжигателя.
Помещается ардуина с 3-м шилдом и 4-мя драйверами, и драйвер лазера.
Щели на передней крышке для вентиляции.
Добавлено: 30 ноя 2016, 04:07
dfanat
а можете чертежем поделится
Добавлено: 30 ноя 2016, 19:09
Рыба кончилась.
Вот вам удочка - ловите сами, думаю, от этого пользы больше чем от чертежа.
Скачать файл Конструктор (версия 3.3).rar (299.59 kB)
тренируюсь
Небольшое исследование, что же нам китайцы подсовывают:
Самые мощные на сегодня лазерные диоды синего цвета реально дают мощность 6 ватт,
это диоды фирмы Nichia из банка NUMB44,
А специально отобранные могут "жечь" до 7,5 Ватт.
Китайцы используют их в импульсном режиме, заявляя, что в импульсе они дают 10, 12 и даже 15 ватт.
Но на самом деле это те же 6 ваттные диоды, С ТОЙ ЖЕ ЭНЕРГИЕЙ и сильно сокращенным сроком службы.
А 5 и 5,5 ваттные китайские диоды - это 4,5 ваттные NUMB08 или даже 3,5 ваттные NUMB05 или NDB7A75 .
Диоды с заявленной мощностью на 2 ватта подешевле - это в основном OSRAM PLTB450B с паспортной 1,6 ватта,
а подороже, с заявленной мощностью до 3 ватт - разогнанные диоды Nichia NDB7775 на паспортную мощность 1,6 -2 Ватта.
Изготовитель гарантирует 10 тысяч часов для диодов в номинальном режиме, т.е. с паспортной мощностью.
А сколько проживут разогнанные - никому не известно, "гарантия" в 10 дней -это не гарантия долговечности.
Добавлено: 21 дек 2016, 05:13
dfanat
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ !!
Купил драйвер лазера , все подключил в качестве нагрузки попробовал резистор, маленький подстроечник регулирует напряжение большой должен регулировать ток, меряю мультиметром ток стоит на месте никаких изменений в какую сторону не крути !
Добавлено: 21 дек 2016, 05:46
dfanat
еще одна особенность если ттл подключен к выводу включения шпинделя он же PWM резистор в это время выкручен на минимум то получается мощность лазера регулируется PWM тоесть шимом ?
Добавлено: 05 янв 2017, 19:19
Barsiik
pahani4 писал(а):Trudogolik, может немного не в тему но,пришёл драйвер для лазера
вопрос на фото,и ещё
это конечно не проблема но не хочется тыкаться как слепой котёнок,да ещё без сигнала TTL могу подключать ЛД например от DVD-RW,драйвер для ЛД от 200 до 3000 мВт
Лазер у меня был без TTL (выжигает без него как то не очень хорошо), купил аналогичный как выше драйвер с TTL, подключил к CNC Shield (одевается на arduino uno), 12 v взял с uno припаяв два провода с низа разъема uno и прикрутив в колодку CNC Shield, снизу шилда 12 v тоже припаял два провода с разъемом и вставил в TTL драйвер. Начал эксперименты. Прошил uno grbl 0.9j, с uno +Z подсоединился к разъему TTL драйвера. Лазер пока не подключаю. Меряю что на +Z и gdn: 0 v Даю команду m3 s255 Меряю что на +Z и gdn: около 5 v, команда m5 - 0 v. Делаю вывод: управление лазером работает. Надо настраивать напряжение и ток лазера (лазер 1.6 w: 12v 1.2A). Начал с тока, как советовали подключаю автомобильную лампу на 12 v 60 w к разъему лазера, даю команду m3 s255, ставлю амперметр в разрыв между разъемом и лампой, кручу многооборотное сопротивление до значения 1.2 А.
Знающие люди подскажите, все верно? (очень не хочется спалить лазер).
В этом моменте смущает, что после команды m3 s1000 значение тока увеличивается.
Настраиваем напряжение. Тут вроде все должно быть все просто: крутим маленький переменный резистор и ........ максимум что показывает вольтметр на разъеме лазера 10.6 v. Почему? Может драйвер какой не такой, поломанный в смысле. С подключением вроде проблем нет. Блок питания 12 v 5 а. На драйвере где подключается питание показывает 12.3 v, на соседнем разъеме (рядом с ним) вентилятор тоже 12.3 v.
Драйвер вроде везде одинаковый Ссылка на драйвер какой купил
http://www.banggood.com/12V-TTL-200mW-T ... ds=myorder
Помогите советом, жалко лазер если сгорит, долго ждать с китая еще один. Если не указал еще какую то значимую информацию, то дополню.
Добавлено: 05 янв 2017, 19:32
Barsiik
dfanat писал(а):РЕБЯТА ПОМОГИТЕ !!
Когда регулируешь ток, даже если напрямую мультимер в разъем куда подключается лазер, обрати внимание, у мультиметра есть еще доп клема для измерения тока, пока не поменяешь, будет покказывать одно и тоже значение, хоть обкрутись этот многооборотный регулятор. Также в разъем TTL драйвера ничего не должно быть подключено, а если подключено с Uno и шилда в этот разъем, то с компа надо давать команду включения m3 s255, m5 отключение
Добавлено: 06 янв 2017, 08:09
ASPtr
1. У Вас лазер был со встроенным драйвером (подключался к 12v напрямую)? Если так, то надо его отключить. К новому драйверу нужно подключать диод напрямую. Полярность не забыть!!
И защиту от статики при перепайке.
2. 12v на разъеме лазера дохрена. 5,5v поставьте. (при отключенном лазере, ест-но и "1" на TTL)
3. Ток, в принципе, выставляете правильно. Только лучше при регулировке не баловаться ШИМом, а тупо подать "1"(+5v) на TTL. И провода к амперметру потолще и покороче. Если известен тип диода, то посмотрите лучше даташит, и согласно ему выставьте ток.
4. Выясните диапазон ШИМ (команда "S"). В 9-ой версии grbl, по моему, по умолчанию диапазон 1-1000. Можно осцилом посмотреть на нагрузке. Или если сами компилируете, то в исходниках. Там же можно и выставить 1-255, если так больше нравится.
5. Драйвер лучше расположить непосредственно возле лазера/диода, а не тащить до него метровые провода.
Добавлено: 15 мар 2017, 17:29
George164
Вопрос по лазеру. Такое впечатление, что работает с перегревом. По току вместе с драйвером, 3мя шаговыми и 2мя вентиляторами 1.5ампера на 12 вольтах. В режиме 50% 1 ампер. При длительной непрерывной работе на максимуме перегревается и на время вырубается. И так уже несколько лет. Вот и гадаю: то ли радиатор увеличить, то ли мощность убавлять. Кто замерял общее потребление станка по питанию?
Добавлено: 23 мар 2017, 13:50
Модернизирую станок, управление от планшета напрямую. Планшет используется как автономнный контроллер.
Добавлено: 23 мар 2017, 23:46
George164
Trudogolik писал(а):Планшет используется как автономнный контроллер.
А зачем? Есть же старые ноутбуки в неограниченном количестве.
ЗЫ. К предыдущему моему сообщению.
Голову сломал. Станок перебрал. Ремень заменил. Пока только одно соображение. У меня вместо блока питания стоит лабораторный источник 1802D. Т.е. ограничение 2 ампера. А потребляемый ток точно под 2 в пиках. И когда напряжение гульнуло от времени вместо 12 вольт до 11.5 вольт, я на эти пики и попал. И это не лазер перегревается(хотя без вентиляторов он реально перегревался и отключался), а в пиках терялись иногда шаги после 2-5 часов работы на черных участках. Увеличил до 13 вольт. Тестирую. Так и в нечистую поверишь.
PS Закончился 20-часовой прожиг. Все нормально за исключением того что за 20 часов фанера подсохла и ее немного повело. Справа два прохода сфокусированы идеально, слева расхождение небольшое.
Добавлено: 24 мар 2017, 15:49
George164 писал(а):А зачем?
Чтоб не гемороиться со старой, громоздкой и ненадежной техникой и...
не вспоминать про нечистую силу.
Добавлено: 24 мар 2017, 19:53
George164
Функция планшета все равно непонятна. У меня автономно работает ардуина с карты памяти. Ноутбук только для запуска. Планшет сделает то же самое. Не больше. А учитывая, что обе программы приходится корректировать время от времени, от ноутбука отказаться нельзя. Получается прогресс ради прогресса.
Добавлено: 24 мар 2017, 21:45
Планшет в данном случае выполняет роль того же ноута с установленной программой GBRL-контроллер, но
с беспроводным соединением со станком по Блютуз, а с домашней сетью или
одиночным компом, на котором стоит Арткам или CHPU - через WiFi.
Функции все те же самые, что и у ноута: онлайн программирование прошивки контроллера станка, т.е. изменение скоростей, ускорений, размера шага и других параметров, управление станком в ручном режиме, загрузка через TF card или WiFi и выполнение заранее подготовленной УП, причем не только для выжигателя, но и для фрезера.
Добавлено: 24 мар 2017, 21:52
George164
Это удобнее чем у меня. Мне приходится на базовом компе готовить УП а потом на СД карте нести ее на станок. Но это ерунда. Хуже что вчера не было света 5 часов. Из за всех проблем и так испортил 4 листа А3 а тут еще и свет. Надо ставить бесперебойник. Фанера ладно. Но при переходе на кожу убытки будут несоизмеримо больше.
Добавлено: 24 мар 2017, 22:44
У станка питание 12 вольт, можно запитать с буферным аккумом, смартфон или планшет с повербанком тоже долго выдержат.
Добавлено: 24 мар 2017, 23:01
George164
В раздумьях: или ставить бесперебойник компьютерный или тупо аккумулятор и БП через два диода и электролит тыщ на 5.
Добавлено: 26 мар 2017, 23:33
George164
С бесперебойником вопрос отпал - сдох.
С акками вопрос оказался не такой простой.
Поставил 3 аккумулятора б/у: 2 по 7 ачас и один 65 ачас.(из мусора, реальную емкость не знаю) , соединил звездой через сдвоенные SF28(то, что было на даче) и БП на 13 вольт. На диодах потерял по полвольта. Многажды включал-выключал БП все работает.
Выводы:
1. При отключении питания не будет вытяжки. Летом окно, зимой кнопка пауза.
2. Напряжение реально может опуститься до 11 вольт. На всякий случай заказал регулируемый DC-DC преобразователь на 5А, чтобы иметь на выходе постоянно 12.5 вольт и 12в после очередных диодов..Т.е. БП будет давать на 0.5 вольта больше и иметь преимущество, а аккумуляторы разряжаться до 8-9 вольт.
Если что не так - поправляйте. С виду дело нехитрое, но я не спец.
Добавлено: 27 мар 2017, 12:59
А сколько у тебя старый ноут без сети проработает?
