Пока контролер и комп не собрал для него , но сегодня испытания провел на контроллере от своего фрезерного ЧПУ .
Первая деталь , правда в токарке чпу я полный ноль пока что смог то выточил
Привет, ну у меня станок не так часто работает чтоб еще и смазку принудительно подавать.bai02 писал(а):Привет Тим! Насчет принудительной смазки станины и суппорта еще не думал?
Пока не как, планировал программно выбирать но в итоге люфты и не мешают при токарной обработке . Главное УП правильно составить .RU9AG писал(а):tim, А с люфтами как боролся?
на продольную подачу двигатель Vexta PH268-21-C71 , шестеренки с передаточным 1\2,3 (шестренки от ручной электропилы "Пчелка") , скорость около 300мм\мин.kudrinni писал(а):Тим что за мотор на продольной оси, на какой скорости гоняеш, какое передаточное отношение?
Пока не как, планировал программно выбирать но в итоге люфты и не мешают при токарной обработке . Главное УП правильно составить .tim писал(а):RU9AG писал(а):tim, А с люфтами как боролся?
Так же как на фрезерном, функция программной выборки люфта не зависит от типа инструмента.RU9AG писал(а):Интересно,но как?
Для токарного люфты вообще не помеха, когда в ручную вытачиваешь деталь люфты не мешают так и под управлением чпу.Главное обработку сделать в одном направлении. На поперечной подачи делений примерно 8-10 это 0,2-0,25мм люфта. На продольной подачи люфт не мерил и он зависит от силы смыкания маточной гайки, думаю туда груз повесить или пружину натянуть тогда люфта практически не будет.RU9AG писал(а):Интересно,но как? Ведь у тебя по продольной оси резец бегает туда-обратно....да и по поперечной также.У тебя сколько делений по этим осям по лимбу люфты?
Пока больше нечего не делал так как накопилась основная работа, как закончу продолжу работу над станком и обязательно буду выкладывать сюда результаты.RU9AG писал(а):Выкладывай фото своих изделий. Дюже интересно.
На моем токарном люфт тоже большой и он гуляет в зависимости от включенной передачи , думал прицепить напрямую к шпинделю но все равно полностью от люфта не избавиться и будет отсутствовать возможность изменять передаточное число , в итоге пришел к тому что буду подвешивать груз на ось. Мне обрабатывать алюминий в основном и должно этого хватить. А для нарезания шестерен и.т.д , этого тоже будет достаточно .satell писал(а):На моем тв4 если держать ведомый шкив , а другой рукой крутить патрон, то люфт примерно 5-10 градусов, может стоило бы шаговик к шпинделю прицепить ? Или большую шестерню и стопор, типа делилки будет, только ручной.
скромно.... всего лишь такая маленькая шестеренкаtim писал(а):Изготовил шестеренку
Ну думаю подробности не к чему , зачем людей пугать, а так может еще кто помучается .satell писал(а):скромно.... всего лишь такая маленькая шестеренка Молодец. Если не секрет что еще в планах ?
Как это сделлать ? ведь это импульсные блоки, когда-то пробовал два соединить последовательно для 24в но ничего не вышло так и выходило 12tim писал(а): Три блока питания от компа включенных последовательно, в итоге 36 вольт для движков и 5 для логики.
про это писали где то в разделе электроники, в теме L297-IRFZ часть первая, но наверное проще написать как, так сразу и не найдешь, тема большая...1trs писал(а):Как это сделлать ? ведь это импульсные блоки, когда-то пробовал два соединить последовательно для 24в но ничего не вышло так и выходило 12
Да там сложного нечего нету, с первого блока питания беру +5В для логики и массу (минус), +12В этого блока питания соединяю с массой второго (минус) и на выходе второго блока питания там где +12В получаем уже +24В. Итак далее . Тут главное корпуса блоков питания друг от друга изолировать , так же они могут соединяться через сетевые провода 220В если в пилоте есть общее заземление, обратите внимание на это тоже.1trs писал(а):Как это сделлать ? ведь это импульсные блоки, когда-то пробовал два соединить последовательно для 24в но ничего не вышло так и выходило 12
