Проект ЧПУ с полем 2200х1240.
Решено построить станок для работы с мдф. Перед этим была безчетёжная сборка ЧПУ из печатных машинок и деталей от принтера формата А3 с полем 430х240х40 мм. Сейчас он уже пересобран до 430х430х70 мм.
За время работы на своём станочке освоил немного Компас 3Д. Это, кстати, оказалось вторым делом по сложности при создании станка. Когда уже был готов работающий станок, - я ничего не мог на нём "изобразить" Лишь через пол года освоения 2-х необходимых кадов появились простые модели деталей.
Итак. Поле 2200х1240х200
http://fotki.yandex.ru/users/nikolayms/view/627746
С уважением.
Re: Проект ЧПУ с полем 2200х1240.
Передача по Х будет реечная?
ИМХО не самая удачное решение установки рельсы во внутреннюю нижнюю полку швеллера - типа прогибаться будет, жесткость будет малой. А также у обычных швеллеров внутренняя сторона полки расположена под углом. Я тоже вначале хотел сделать подобную конструкцию, но именно из-за угловатой расположенности полки многое пришлось просчитывать, чтобы этот нюанс не особо влиял на проект. Есть конечно швеллера с прямыми полками, но как раз они и слабые будут.
Также, каретки у вас в таком выносе, на уголке или на чем, не видно. Тоже прогибаться это место будет.
По всем осям, кроме Z, - реечная передача. (X Y -не понятно, где будет какая, я привык, что короткая, - соседи по длинной Х считают) В швеллер было решено спрятать чтобы уменьшить попадание пыли. Есть два типа швеллера. У и П. У У-образного, как раз, - наклонные полки а у П-образного - параллельные. Они массивнее основной стенки 5 мм, 8 или 9 мм.
Каретки на выносе, - основание 10 мм сплошная плита, усиленная уголками. Физически, место предполагаемого изгиба находится уже под самой стойкой. На основание действует только вертикальная сила. На излом(изгиб) усилие лежит на горизонтальной балки-швеллере 200-220 мм. Здесь жесткое, неразборное соединение сваркой.
Как раз, насчет предполагаемого наклона полки. Я сначала прикрепил основание на 4 винта М10, а потом это дело обваривалось. Но, на практике, - не пригодилось, - полка горизонтальная.
- 32 Кг с двигателем, каждая стойка портала.
Стойки заказаны в конторе с лазерным раскроем. Только сколотить и проварить оставалось. Эту идею повзаимствовал у одного форумчанина, к сожалению, не помню какого именно Но честь ему и хвала!
Последний раз редактировалось NVE 29 июл 2014, 10:19, всего редактировалось 3 раза.
С уважением.
Больше занимает другое. Почти всю электронику упаковал в стойку, кроме компа. Осталось частотник прикрутить к мачу. Теперь вопрос. На плате имеется преобразователь для регулировки частотника (можно ли здесь "ругаться" другими наименованиями магазинов? У меня из разных магазинчиков всё.), при подключении внешнего интерфейса, нужно ли отключать родную платку управления на частнике?
Частотник пробовал в связке с фрезером, - раскручивает с удовольствием.
С уважением.
Как с этим закончу, - буду собирать на метровых направляшках SBR20 хоббийный вариант. Электроника в наличии. Направляшки тоже.
С уважением.
Сегодня лоск наводил. Портал покрасили в ораннжевй цвет. Что, по частотнику ничегошеньки? Ведь брали же подобные. Там, кстати, есть очень интересная фишка. С применением RS232RS485 переходника. Можно управлять частотой вращения вплоть до Герца. http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=832. На моём имеются входы RS485.
Нужен converter RS232 to RS485 и Hyandong плагин для мача.NVE писал(а):Сегодня лоск наводил. Портал покрасили в ораннжевй цвет. Что, по частотнику ничегошеньки? Ведь брали же подобные. Там, кстати, есть очень интересная фишка. С применением RS232RS485 переходника. Можно управлять частотой вращения вплоть до Герца. http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=832. На моём имеются входы RS485.
Работает отлично.
http://omsk.nix.ru/autocatalog/controll ... ty_id=1072 - вот такой годится? Я пока решил оставить с пурлоджиковской примочкой. Для себя приберегу.
В открытом доступе?vala писал(а):Hyandong
С уважением.
Извиняюсь в названии ошибочка вышла, надо - huanyangNVE писал(а):http://omsk.nix.ru/autocatalog/controll ... ty_id=1072 - вот такой годится? Я пока решил оставить с пурлоджиковской примочкой. Для себя приберегу.В открытом доступе?vala писал(а):Hyandong
Конвертер типа такого как на фотке
Плагин и мануал
http://royaumedeole.fr/informatique/plu ... nyang-vfd/
Я специально искал и читал по rs485 это, как раз, новый стандарт сетевой передачи данных по двум проводам, Ethernet. И выход на обычную сетевую вилку. Или я не прав?
А где найти такой переходник, как у вас? То что я нашел и по схемам и по предыдущей ссылке - всё питается от дополнительного БП. А ваш и тот, что в ссылке с 6 поста, - без питания, похоже. Трансформатор там, что-ли...
С уважением.
http://www.dx.com/p/rs232-to-rs485-converter-6040NVE писал(а): А где найти такой переходник, как у вас?
Ага, спасибо, - нашлись заказал аналогичные. Гугль с Яндексом не показывают по первому приказу.
Дальше. Как управлять движком? Я о кнопках старт/стоп/реверс. У мну имеется три реле. Но дело то в том, что кнопки нажимаются кратковременно, а реле будет топтать до последнего. Потом отпустит, а что толку? Надо же на стоп надавить... Мач3 сбросит обороты до нуля?
Я читаю пока, на второй раз ваши источники...
С уважением.
Можно такой: http://www.aliexpress.com/item/9-PIN-RS ... 31347.html
Проверено неоднократно на оборудовании - хорошо работают.
Интерфейс довольно древний. Разновидность RS232, но с большей допустимой длиной физической линии передачи сигнала (свыше километра по проводам)NVE писал(а): читал по rs485 это, как раз, новый стандарт сетевой передачи данных по двум проводам, Ethernet.
Реле вообще не задействуются, команда старт\стоп\реверс\обороты и пр. идет по "цифре". Т. е. мачу нужно объяснить, что шпиндель управляется не через LTP, а через порт RS485 такими-то и такими-то командами.NVE писал(а):Как управлять движком? Я о кнопках старт/стоп/реверс. У мну имеется три реле. Но дело то в том, что кнопки нажимаются кратковременно, а реле будет топтать до последнего. Потом отпустит, а что толку? Надо же на стоп надавить... Мач3 сбросит обороты до нуля?
в сравнении с лпт и ком портом.Sulfur писал(а):Интерфейс довольно древний.
Понял. Спасибо. Сказывается привычка работы с тумблером (граблями) - вроде того, что должен присутствовать физический разрыв питающей линии, исключающий самопроизвольное включение.Sulfur писал(а):мачу нужно объяснить
С уважением.
именно такой и оплатил. Только без винтовых клемм.mwrez писал(а):Можно такой:
С уважением.
Ну а всё-же. Вчера немного с толку сбился. В варианте регулировки скорости при помощи шим-регулятора (пока RS232-485 приедет). Как старт-стоп осуществляется? Два реле задействовать на старт и стоп? (просто так увлекся с этим преобразователем 485, что ззабыл про то что спрашивал про шим вариант)
С уважением.
Нет. Инвертор настраивается по классическому варианту "двухкнопочное управление", т. е. Fwd(forward/вперед) - на первый вход управления, Rev(reverse/назад) - на второй вход правления. "Сухой" контакт одного из реле подключается к общему управления (DCM) и первому входу управления. Реле включено - крутим, реле выключено - не крутим. Направление "назад" не используется.NVE писал(а): Как старт-стоп осуществляется? Два реле задействовать на старт и стоп?
Вход преобразователя "частота-напряжения" подключается на какой-либо пин платы, выход и питание подключается на аналоговый вход (AVI), питание 10В (+10V) и аналоговую землю инвертора (ACM).
Параметры шим настраиваются в маче.
Вот спасибо! Значит, выводы на колодке идут не на прямую с кнопок пульта частотника, а отдельными входами на контроллер.
- до перекраски (видно сварные швы)
- после покраски, ровно и аккуратно(все спрятали).
С уважением.
NVE, плита крепления шпинделя хилая. ну и швеллер я бы сзади закрыл чтобы на кручение профиль работал
Михаил, швелер закроется чисто косметически, а под шпинделем плита тонковата, верно. Я её уже переделывал, забыл изменить толщину материала в чертежах, сделали снова 8 мм. Посмотрим в работе, но, чую, на 10 мм всё равно поменяем.
С уважением.
Швеллер был в проекте 200 мм, пришлось поменять на 220 мм, что в наличии имелся, чтобы не покупать 6 или 12 метров "хлыст". Жесткости на такой длине достаточно. Пластина со шпинделем поддаётся, а на швеллере не заметно смещений. Сейчас всё скручено не на все винты. После полной сборки можно будет оценивать количественно жесткость.
С уважением.
зря. закрытый контур будет работать ан кручение. даже точечная сварка с шагом 100мм даст много жесткости при крученииNVE писал(а):Михаил, швелер закроется чисто косметически
Не сомневаюсь. Но внутри проводка. Доступ туда пригодится ;)aegis писал(а):работать на кручение
С уважением.
Вот, я снова с вопросом. Провода подключил. Частотник нужно перевести на внешнее управление как-то? Как? Я думал, что он автоматом начнет слушаться сигнала включения с реле и сигнала ИКМ(PWM) с платы управления.
С уважением.
Да там какой-то параметр нужно перевести в другое положение и соответственно провода протянуть к реле. Поищи в мануале или на форуме. А с автоматическим изменением оборотов посерьезней - там схемку нужно паять, поищи в электронике, где-то это описывалось!
Можно с окнами сделать стенку. Если не секрет почему плита крепления шпинделя так выдвинута в перед проставками из ал.? Если не влазила ШВП не лучше-ли было под рельсы положить фрезерованные бруски?NVE писал(а):Но внутри проводка. Доступ туда пригодится ;)
Это под швп проставка. Копировал с другого станка. Но, думаю, что это решение обеспечивает бОльшую жесткость крепления гайки швп, в сравнении с креплением блока меньшего размера.Рус писал(а):почему плита крепления шпинделя так выдвинута в перед проставками из ал.?
пыль. Дополнительные детали, чтобы эти окошки прикрыть... Я, по вашей наводке, накрутил винты крепления через 20 см. Чтобы жесткости прибавить.Рус писал(а): с окнами сделать
С уважением.
С уважением.
NVE
PD001 Выбор управления включения:
0: Кнопки на встроенной панели
1: Внешние терминалы (клеммник)
2: Цифровой порт
PD002 Управление частотой:
0: Кнопки на встроенном пульте.
1: Комбинация внешнего или встроенного потенциометра. (должны быть еще настройки на эту тему)
2: Цифровой порт.
2: Цифровой порт
2: Цифровой порт.
