Металлопрофильный 1100х570. Почти клон.
- Solar05
Re: Металлопрофильный 1100х570. Почти клон.
Вот обзор по коммандерам
Скачать файл comse.pdf (257.85 kB)
Если будешь этот мотор оставлять, все одно надо в треугольник к частотнику.
Так что сними передний щит и посмотри -сильно там скрутка заделана, она сверху обычно в кембрике привязана.
А цвет мне вот такой нравится
спасибо... все больше сомневаюсь, нужно ли такой маломощный брать... По цене украинские чуть дороже, но 1,5кВт можно взять и новый... Вот так задача.Solar05 писал(а):Вот обзор по коммандерам
Завтра попробую. Вроде болты свежие, мотор 2001 года.Solar05 писал(а):Так что сними передний щит и посмотри
Класс. выглядит красиво.Solar05 писал(а):А цвет мне вот такой нравится
- Sattvuser
Revenger,
как и предпологалось с мотором полный "звездец"
по частотнику - ИМХО:
если брать тот который ты описываешь - то уж очень он слабенький. Тебе с перпективой на двигатель для ТВшки (1,1 кВт) надо частотник 1,5 кВт....и желательно с возможностью векторного управления - когда выставляешь обороты двигателя частотник их ДЕРЖИТ ПОСТОЯННЫМИ , не в зависимости от нагрузки на двигатель (очень полезная штука для шпинделя). Чуть дешевле частотники только со скалярным управлением - меняешь характеристики частота - напряжение - меняются обороты двигателя (обороты не стабилизируются по нагрузке).
Эврика! Упс.. во как заговорил.. В подвале валяется электронасос... Правда валяется уже лет нннцать (и часто в подземных водах), но вдруг там мотор еще не здох.. А он точно на 220, а по размерам как этот на 380. Попробую завтра откопать.
Sattvuser - ясно, я так и подумал - слабоват. Проще как я написал выше купить украинский на 1,5квт. правда дороже в два раза, но мощнее в три. Где-то тут видел кто-то себе на токарник ставил.
- Sattvuser
Можно и такой
http://talks.guns.ru/forummessage/97/974468.html,
...земляки как никак, но он без возможности векторного управления.
- Solar05
Возможно он однофазник, они крупнее своих 3х-братьев.Revenger писал(а):Эврика! Упс.. во как заговорил.. В подвале валяется электронасос... Правда валяется уже лет нннцать (и часто в подземных водах), но вдруг там мотор еще не здох.. А он точно на 220, а по размерам как этот на 380. Попробую завтра откопать.
Если вдруг откопаешь -разбирай и статор отдельно на просушку. Сутки пусть так обсохнет, потом в духовку часа 2-3 темп. 120-130. Иначе первое же вкл. -оно же последнее.
Пошел читать.. Когда ты успеваешь везде?Sattvuser писал(а):Можно и такой
Угу. Ценный совет, я бы первым делом воткнул в розетку...Solar05 писал(а):Если вдруг откопаешь -разбирай и статор отдельно на просушку.
- Solar05
Тебе не мощность надо, а мощность-обороты. С 3000 через шкивы 1:2 будет 1500, но мощи в 2 раза больше. Этот однофазник с постоянно включеным кондером, вроде 15 мкф.Revenger писал(а):Вот моторчик откопал, правда без лап, но и так можно закрепить. Только мощности не на много больше -
Если без частотника, то самое то.Насос: БЦ-0,4-20 (Агидель)
Группа: БТ (Бытовые электронасосы)
Подача: 1,44 м.куб./час
Напор: 20 м.в.ст.
Мощность: 0,5 кВт
Оброты: 2900
Там на табличке хоть что-то читается?Однако есть еще вот такой.. Но судя по всему он тоже "звезда"? Всего три провода в коробке...
В самом верху рядок цифр выбитых. Ни на что не похоже.Solar05 писал(а):Там на табличке хоть что-то читается?
По насосу понял, я его скорее всего поставлю на 1д601, т.к. на нем (на малыше) прочитал мощность - 1,62кВт(!) а вот обороты забыл глянуть. Здесь вроде было где-то, сейчас поищу.
Вопросик: Такой частотник кто-нить пользовал? http://www.ebay.com/itm/PROFESSIONAL-1- ... 536wt_1185
Можно его приспособить и может кто помочь настроить если что?
Тему по настройкам частотника нашел. Вопрос еще: Потянет он мотор 1,62кВт 220/380В?
А если тот мотор (0,37кВт), который ранее я указывал, где обмотки на 380 звездой?
- Sattvuser
Revenger,
для
На
для
обозначенный тобой частотник слаб по мощности....мотор 1,62кВт 220/380В
На
подойдет...после соединения обмоток двигателя треугольником.мотор (0,37кВт), который ранее я указывал, где обмотки на 380 звездой
Спасибо, но он что, сгорит или просто не будет на полную пахать?Sattvuser писал(а):слаб по мощности....
Частотник беру не дорого, новый, вот и спрашиваю. Но если на тот 0,37 поставить и его хватит на Твшку - тогда и голову не буду забивать. Пусть будет. К тому же, и фрезер же можно будет потом на ЧПУ с ним запускать как мне кажется. Ну или какой-то шпиндель хитрый может появится в бытУ.
А Твшка уже почти собрана. завтра если получится, накину на какой-нить мотор ремень и попробую покрутить.
Не терпится. Красивый такой, блЯстящий вышел. Останется только крепление на лапах придумать под мотор (и с мотором определиться).
Revenger, направляющие отчистил? в каком они состоянии сейчас?
Если про токарник, то да, немного почистил:
каретка, если масла капнуть, скользит присасываясь.
- Sattvuser
А вот хз Александр... опыта такого у меня нет. Обычно стараюсь делать правильно, а неправильно ... оно само как то получается.он что, сгорит или просто не будет на полную пахать?
Но - вот одна из тем
http://www.chipmaker.ru/topic/14377/
Понятно. ну да ладно. Надеюсь все будет хорошо. Пока денюшка нашлась - надо взять частотник этот.
А маленький токарник тоже вроде восстановил чуть (суппорт прикрепил), отчистил от краски, готов к раскрашиванию, но теперь думаю - а нафига он мне?
Ладно, посмотрим что и как... По крайней мере мотор точно пригодится. Да и ПБ
- Sattvuser
Revenger, а чем от краски чистишь? Болгаркой? А то ты, извини, как Фигаро, ...темы на двух форумах - читать не успеваю.
Дрелью со щеткой (такая же есть и на болгарку, но из-за больших оборотов ее зализывает быстро, а у дрели есть реверс, очень помогает), остальное крупной шкуркой, затем мелкой (при необходимости). Перестарался... Стер вместе со шпаклевкой как выяснилось. Пришлось шпаклевать кое-где.
Просто там как-то больше в тему, а здесь как буд-то оффтоп получается. Вроде тема по фрезеру, а я теперь токарные начал обсуждать. Вот и ...
Однако Вам "приоткрою завесу" и покажу промежуточный этап...
Однако тема по частотнику (ссылка выше) не раскрыта. Ктобы подсказал, где найти значения параметров и как правильно настроить под конкретный мотор (и нужно ли что-то менять)?
- Sattvuser
Revenger, у этого мотора, насколько я понял от маленького токарника,
ты пишешь
а мощность получается - 1,62 умножаем на 220, получаем 356,4 Ватта
За подсказку с щеткой спасибо....
ИМХО 1,62 не мощность, а ампераж при 220 Вольтах,1,62кВт 220/380В
Красиво.покажу промежуточный этап
Ах вона чО.... Ну да, букв "Вт" нету.. А я и не подумал. Тогда 0,37 который второй даже круче. Осталось влезть внутрь и найти провода недостающие.Sattvuser писал(а):ИМХО 1,62 не мощность, а ампераж при 220 Вольтах,
Первое разочарование.... Видать не внимательно читал про станок - диаметр отверстия шпинделя 16мм, а пруток 16мм не лезет.. А я так надеялся разделать валы для фрезера...
Запускал сегодня с прилепленым рядом маленьким токарником, короче просто мотор использовал, навесом. Все крутится, все двигается. Работает довольно тихо даже без масла. Однако видно (по суппорту, подводил вплотную) что фланец на патрон сильно бьет. Правда он не до конца затянут, может по этому. С мотором разберусь и начну выставлять и протачивать всё.
Ах да, еще клин на поперечную подачу почему-то не входит полностью... Заклинивает. Может я пеерпутал и с другого станка пихаю. Ну и ручку включения автоподачи кое как натянул. Обточил почему-то довольно сильно, та часть, которая как бы стопорит вторую ручку подачи стала довольно тонкой, около 3мм. Иначе отверстие на валу не соответствовало отверстию на ручке.
- DGEKA
[quote="Revenger"]
у меня тоже когда токарник(ТВ-16) с мусора принес со-но разобрал для промывки собирать, а клин не идет как не мучался отпилил потом начал люфты выбирать ,а длины клина какраз и не хватает подложил под упорный винт гайки . Так что таки дела:)
Клин у меня действительно не тот был. Я их жва прихватил, и пихал с другого. Поставил второй - четко стал, как там и был. Останется мотор поставить, место в гараже приготовить, патрон 130-ку привинтить и отцентровать, ну и.. пробовать.
Давай, и без спешки Ух... первая стружка! Это как... да простят меня девкиRevenger писал(а):ну и.. пробовать.
Да, похоже я исправляюсь... Первое, что начал делать - разобрал всё. Раньше всегда сначала включал, потом говорил - да и так сойдет.Dj_smart писал(а):Давай, и без спешки
Надеюсь все будет нормально. Вроде рабочий агрегат. Все почти готово к началу доработки фрезера. К тому же на него сейчас будет не плохая загрузка, надеюсь на долго. Пусть не помногу но постоянно.
Забыл спросить - вот некоторые разделывали валы сами, а что за станочки у Вас, чтобы вал влез в шкив (шпиндель)?
На моем написано 16мм, а калибровка не проходит. Около патрона (4см от края) стопорится.
Народ, я тут раздербанил мотор, который 0,37кВт на 380В. Может кто поможет удаленно, как сделать треугольник, если имеется (наверное) только звезда, т.е. всего три вывода.
Вот фото этого чуда:
количество выводов не показатель
надо смотреть шильдик
в основном 220/380 , где звезда 380, и треугольник 220
нужно разрезать переплет, и снимать кембрики
если уверен что звезда то будут 3 конца спаяны , к ним паяй провода и выводи наружу (желательно другого цвета) - это будут начала (или концы , это не важно) это с1, с2, с3
тестером ищи пары с1-с4, с2-с5, с3-с6
соединяем с1с6, с2с4, с3с5
Последний раз редактировалось dizzyy 30 апр 2012, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Нет. Просто 380В. Ранее я выкладывал его табличку и посоветовали что-то откуда-то вывести еще, чтобы сделать треугольник.dizzyy писал(а):у тебя 380/660 что ли
Вот пост http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=65242#p65242 с картинкой
то что это тысячник даже хорошо , 3-х тысячники очень плохо запускаются на 220(тяжелый запуск у них, и сеть садят значительно)
Я тоже рад, хотя и не понимаю о чем речь.dizzyy писал(а):то что это тысячник даже хорошо
