Slider 350x450x150
Строю станок. От "А" до "Я".
SiD
Slider 350x450x150
Сообщение SiD »
Каретки hgw20cc по всем осям.
Рельсы : ШВП:
X - 640 mm D16_h10 L - 680 mm
Y - 760 mm D16_h10 L - 680 mm
Z - 520 mm D16_h10 L - 400 mm
Двигатели по всем осям 86
Sulfur
Re: Slider 350x450x150
Сообщение Sulfur »
Вот почему-то не нравится мне идея ставить двигатель оси Z на подвижную часть. К весу подвижной части, рельс и шпинделя добавляется вес опорных блоков вала, сам вал и двигатель. Это ведь "лишние" 2-3 кГ веса. Есть риск, что при выключении (обесточивании) двигателей подвижная часть поедет вниз, т. е. есть риск повреждения оснастки, если она будет оставлена в шпинделе. Кроме того, не исключен пропуск шагов по Z при движении вверх, из за возможных неточностях при изготовлении и сборке элементов оси Z.
Вылет подвижного стола тоже не считаю оптимальным решением. На максимальном вылете нагрузки на блоки возрастают, причем в самом противном варианте - "на излом". Чем более тяжелый стол, тем более сильно выражен этот эффект.
SiD
Сообщение SiD »
Sulfur, Вы абсолютно верно излагаете
Я указал размер двигателей, но не сказал что они будут сервошаговые, т.е. пропуск шагов исключён.
дополнительные 2-3, на самом деле 5-6 кг, но моменту хватит таскать.
Проблема опускания в момент отсутствия питания решается путём вывода оси Z в "мёртвую зону" и фиксации там неодимовым магнитом усилием этак в 50кг.
"Мёртвая зона" - почти вся длина каретки.
Прогиб стола:
Каретки hgw20cc выдерживают момент в 0,27 кН*м, т.е. 27 кг*м, две каретки выдержат 54 кг*м, а если учесть что вылет стола физически не возможен более 500 мм от центра каретки, то имеем: 100кг на краю, и это без поправки на то, что нагрузка на столе распределённая.
Обрабатываться планируется медь, заготовка 5-6 кг + оснаста 3-4кг + стол 27кг итого 37кг,
в случае обработки алюминия масса может вырасти до 50кг.
Фреза находится в геометрической тени каретки.
Sulfur
Сообщение Sulfur »
SiD писал(а):Проблема опускания в момент отсутствия питания решается путём вывода оси Z в "мёртвую зону" и фиксации там неодимовым магнитом усилием этак в 50кг.
Гипотетическая ситуация: станок включен, питание на двигателях есть, двигатели в режиме удержания. В этот момент электрики решили пошутить и выключают электричество. Успеете магнит поставить?
Защита от стружки и СОЖ предполагается?
Если шпиндель "водяной", то работать на малых оборотах не получится (минимум 5000 об\мин), а это значит мелкая стружка и нагрев оснастки.
SiD
Сообщение SiD »
ИПБ
P.S. С. т. )
И вообще, может вся задумка связана с разработкой автономного источника энергии, просто не всё разом.
Sulfur писал(а):Гипотетическая ситуация: станок включен, питание на двигателях есть, двигатели в режиме удержания. В этот момент электрики решили пошутить и выключают электричество. Успеете магнит поставить?
Тоже... гипотетически: станок, все дела, землетрясение, а SiD без каски! И тут потолок... :ggg:
Шучу! Нарисовано красиво, впечатляет. К нему бы амеровских президентов нарисовать бы ещё с полмешка.
SiD писал(а):ИПБ
P.S. С. т. )
А по нашему?
SiD
Сообщение SiD »
Dj_smart писал(а):
Sulfur писал(а):
SiD писал(а):ИПБ
P.S. С. т. )
А по нашему?
Источник Бесперебойного Питания
Post Scriptum (Краткость) Сестра таланта :tss:
Pitsilver
Сообщение Pitsilver »
Sulfur писал(а):Если шпиндель "водяной", то работать на малых оборотах не получится (минимум 5000 об\мин), а это значит мелкая стружка и нагрев оснастки.
всё зависит от фрезы. 3мм 2х заходная фреза, рекомендуемые обороты шпинделя 22500 при скорости 18мм/сек.
даже если и 6мм фреза 2х заходная 11200 оборотов на скорость 18мм/сек. так что водяной хорошо справится с подобной задачей.
если кто то сомневается, тот может сам подсчитать
SiD
Сообщение SiD »
Добавил основание для стола.
Масса возросла в 3 раза. Уже 350+ кг
SiD
Сообщение SiD »
What do you think about it?
SiD
Сообщение SiD »
Двигатели пришли!!!
SiD
Сообщение SiD »
