Фрезерный ЧПУ станок 1500 х 1000
Re: Фрезерный ЧПУ станок 1500 х 1000
Собрался вот прикупить !!!!
Шаговые двигатели по всем осям.
PL86H75-D14 86x75 мм, 46 кг.см, вал 14 мм, ток 3.5 А, шаг 1.8°, индуктивность 4,7
Драйверы AM882 Leadshine, питание 24-80 В, ток до 8.2 А4 шт. с запасом !!А ВДРУГ
СВОЙСТВО ЗНАЧЕНИЕ
Тип двигателя 2х-фазный ШД
Ток, I 5.9 А
Ток пиковый 8.2 А
Напряжение, U 24..80 В
Управление STEP/DIR
CW/CCW
Частота импульсов 200 кГц
Микрошаг до 1/512
YML_vendor Leadshine
Доп. функции Подавление резонанса
Определение остановки вала
Мультистеппинг
Защиты От превышения напряжения
От КЗ
От неправильного подк
Источник питания импульсный 800W-70-A, 0.8 кВт, выход 60-80 В 2 шт. один на два двигателя + два дампера на каждый блок питания
СВОЙСТВО ЗНАЧЕНИЕ
Мощность 0.8 кВт
Выходное напряжение 70 В
Ток, I 11.5 А
Напряжение, U ~170..260 В, 1 фаза 47..63 Гц
Пульсация вых. напряжения < 100 мВ
Размер 255 x 135 x 70 мм
Наработка на отказ 50 000 часов
КПД 82%
Температура среды -10..+40°C
Влажность среды < 90%
Охлаждение активное (2 вентилятора)
Защиты от перегрузки по току (120-170%)
превышения напряжения(120-150%)
Сопротивление изоляции
Прошу Вас высказать свои мнения по поводу этого комплекта
СВОЙСТВО ЗНАЧЕНИЕ
Ток, I 5.9 А
Ток пиковый 8.2 А
Управление STEP/DIR
CW/CCW
Микрошаг до 1/512
Мультистеппинг
От КЗ
СВОЙСТВО ЗНАЧЕНИЕ
Мощность 0.8 кВт
Ток, I 11.5 А
КПД 82%
В принципе - достойно. Только не вижу смысла в двойном запасе по мощности у драйверов. Можно сэкономить вполне прилично, если брать драйвера с небольшим запасом (до 5А), при условии, что замена двигателей на более мощные не предполагается.
Надо полагать, про плату коммутации (опторазвязки) не забыли?
Хватит и одного на 4 двигателя. У меня стоит 2 импульсника- 400 Вт 36 В 11A- на 4 движка FL86STH80-5504- 5.5A и драйверы AM882 Leadshine хватает на все 100%Источник питания импульсный 800W-70-A, 0.8 кВт, выход 60-80 В 2 шт. один на два двигателя
зачем? читаем СВОЙСТВО ЗНАЧЕНИЕ- Защиты От превышения напряжения.два дампера на каждый блок питания
скажите кто заказывал на сайте http://darxton.ru. Как комлектующие у них , стоит брать в этом магазине вообще????
Они продают EM705 Leadshine, 20-70 В, ток до 7.0 А .Gekaxxx83 писал(а):скажите кто заказывал на сайте http://darxton.ru. Как комлектующие у них , стоит брать в этом магазине вообще????
так они дороже на 600 рублей!!!NikolayUA24 писал(а):Они продают EM705 Leadshine, 20-70 В, ток до 7.0 А .Gekaxxx83 писал(а):скажите кто заказывал на сайте http://darxton.ru. Как комлектующие у них , стоит брать в этом магазине вообще????
как вообще комплектующие у них???? какого качества??? заказывали??? и сколько работают???
Читаем http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2270Gekaxxx83 писал(а):как вообще комплектующие у них???? какого качества??? заказывали??? и сколько работают???
Всем привет!!! Давно не писал на форуме, занят был очень. На сегодняшний день станок практически готов. Позже накидаю фоток и видео, нет под боком компьютера , сижу с планшета а с него не получается. Сейчас возникают вопросы по электронике и настройке . В данный момент на первом месте стоит вопрос о работе движков. В програме мач3 в настройках двигателей ось ездиет как положено ровно без рывков и шума, но в обычном режиме при переездах появляется шум треск и мелкие поддергивания. Незнаю куда копать. Помню что в инете гдето читал о этой проблеме и решение было, но не помня что конкретно там делали,и найти не могу. Кто знает подскажите!!! Пожалуйсто! Вот видео по ссылке с этой проблемой. https://youtu.be/2PvELR0jwVk
Хочу добавить: Мач3 лицензия, приобретал чере duxe.ru, и русификатор на мариобаде. Драйвера ледшайн ам882 , плата опторазвязки dxb -55 с даркстона, блок питани 70 вольт на 1200 ват на два драйвера.
ПОМОГИТЕ!!!! Уже все перепробовал!!! Все руки опускаются нехрена неполучается настроить эти гребанные двигатели. В мотор тюнинг крутятся отлично но в обычном режиме как трактора падлы. Что делал !!! Добавил ток, напряжение. Переустановил виндоус и оптимицировал как по инструкции http://cncmodelist.ru/stati/stati-po-ra ... ia-sistemi. Добавил дир импульс и степ инпульс до 15 по максимуму пробовал разные комбинации нехрена не помогло. Включал функцию sherlin немного вроде мягче но все равно та же беда, да еще при перезде двух осей виснет комп и оси едут блин, чуть станок не угробил. Мужики помогите.
У меня такое было на AMD процессоре, при установленных дровах на видюху Radeon при перемещении мышки во время работы станка...
Лечил удалением сначала дров на видеокарту, а потом и удалением самого компа
А как двигаются оси при ручном перемещении и зажатой кнопкой Shift?
Заменил сегодня комп. Все проблема решена. Двигаются как положено. https://youtu.be/VOss4UzSL_A
Кривой комп и его кривой lpt на мусор выкинул.
