620х850х100 на базе чужой ременной механики
Строю станок. От "А" до "Я".
Tatarenkoff
Сообщение Tatarenkoff »
Стеклотекстолитавая Альтернатива с полем 300х550 и Тр16х4 устраивает всем. Но на скорости больше 1300мм/мин скачет вал по Y. Да и рабочего поля в 0,165 м2 временами не хватает. Поэтому мысли о станке побольше и побыстрее меня одолевают давно. А тут как раз в барахолке проскакивает готовая механика на 2 оси на ременном приводеМеханика ЧПУ Харьков, которую я не сильно задумываясь взял.
Времени особо смотреть небыло, но на первый взляд изделие стоящее.
Рама поварена из дюралевого швеллера, направляющие из цельного прошлифованного проката, стол из интересного ячеистого пластика. По Y стоит вал синхронизации и место под 1 мотор. Увы моторов, креплений и их шестерен нет.
Стоит это всё богатство в гараже и не знаю с чего начать и как прицепить моторы к существующему? :(
A_N_D
Re: 620х850х100 на базе чужой ременной механики
Сообщение A_N_D »
На оси Х через Р образный кронштейн ДШИ-200 стоял в притул,на дшишке на валу были две маленьких шестерни.На оси Y дши становился прям на редуктор там даже проточка под него,осх Z отсутвовала изначально как её туда присобачить вам решать.
Tatarenkoff
Как сделать Z - это самое простое при наличии рабочего станка и 18мм текстолита )
На Y - проточка то есть, но мне кажеться что просто вставленный в неё мотор держаться там будет не ахти.
По Х - надо подумать. Возможно сделаю раздельный привод.
A_N_D
Сообщение A_N_D »
на Y похоже движек заижмался нижней планкой которая полумесяц,прям за буртик,но можно и в наглую привинтить прям к корпусу редуктора.Вскрой редуктор,посчитай зубья замеряй диаметр шестерни,найди межцентровое растояние между шестернёй и валом двигателя а я вырежу шестерню в размер и модуль в легкую.Также и с осью Х шаблон вырежи Р образный опять счет и диаметр и межцентровое,наклон зуба я и так вижу 45градусов.Тоже сделаю шестерню.И ненужно вешать два двигателя,реализовано и так грамотно.
A_N_D
Сообщение A_N_D »
как дела?
Tatarenkoff
Привет. Как-то пропустил твой прошлый пост с заманчивым предложением ) На работе просто завал небольшой. Но с понедельника в отпуске. Вот и займусь станком и ремонтом в доме.
Так что я обязательно позвоню.
A_N_D
Сообщение A_N_D »
ну и как дела со станком? начал делать чтонить или тоже положил в угол и лежит
Tatarenkoff
Да как ) Косметический ремонт превратился в ремонт с заменой и переразводкой всех коммуникаций свет, вода, газ. Надеюсь зимой знаться. А пока смазкой всё замазал чтоб ржавчина не пошла.
A_N_D
Сообщение A_N_D »
О да знакомая канитель,лучше и не начинать :)
