ток уменьшить надо. или радиатор прикрепить на движокpdv1970 писал(а): Греется сильно. Видимо надо будет заказать что-то мощнее.
Есть мысль по очпушиванию
Re: Есть мысль по очпушиванию
Попробую поиграть режимами тока. Но там только сам блок Z с направляющими, винтами и шпинделем весит 11 кг. Плюc чугунный сапог и еще около 11 кг. А движки 57BYGH56-401A
радиаторы повесьте тогда. или просто вентилятор для обдува. помогает прилично
Да есть мысль попробовать с большого снять движок с оси Z. Там он вообще холодный. Просто махнуть местами.
У тебя контроллер вскрыт, там на плате нарисовано как порставить джамперы чтобы ток был другим.
Что вот вы себе работу дурную ищете вместо двух щелчков дипами?
Да тут понятно. С этим поэкспериментирую.
В процессе фрезерования плоскости столика обнаружилась пара ошибок.
Первая - нужно будет передвинуть направляющие по Z вверх до границы опоры подшипника и укоротить само основание оси. Сейчас цепляет за прижимы заготовки. Резать направляющие жалко, так что пока просто передвину. И вторая - опустить вниз крепление шпинделя и зажать шпиндель как можно ближе к цанге - надеюсь уйдет вибрация фрезы.
И никак не дойдут до меня заводские муфты. Сейчас стоят самодельные из кислородного шланга.
С реле разобрался. Там оказалось ДВА входа управления (1 и 17 пин). Тот что на 17 пине дальше светодиода не шел.
Подключил, все заработало... Но... сдох сам шпинделек Теперь вот общаюсь с китайцем по поводу водянки.
pdv1970, с пылью борьбу начни
2aegis, Миш, да есть мысли о вытяжке. Проблема заключается только в пространстве мастерской. Совсем нет места. Это же еще и сарай . И пока не могу сделать себе отдельное помещение - я же не в частном доме живу. А пыль/опилки самого задолбали.
И надо под шпиндель ставить приличную проставку, чтобы вынести шпиндель дальше над столом. А то зона обработки слишком мала, хотя ход позволяет.
Efim, зоны обработки вполне достаточно Основное назначение этого станочка - восковки, гравировка на медальонах, брелках, кольцах. Я сознательно пошел на такую компоновку.
Движки 57х56 тянут нормально? Сам собирал сейчас подвижный стол на роликовых каретках и корячу к нему ось Z. Еще не запускал, смущает мощность моторов.. Боюсь что не потянут.
Efim, вполне. 24 вольта питание, tb6560 в аллюминиевом корпусе контроллер
Ну теперь сомнений у меня стало поменьше, скорее всего и у меня такие движки потянут. Вроде как у них самый большой момент из присутствующих в этом типоразмере. Что-то около 12 кг, если помню правильно. У меня самоделка на L297+IR+IRFZ44 на 50V.
Рекомендую взять кусок дермонтина или ткани плотной 1х1м, вырезать в нем прямоугольник по размеру стола и прикрепить, так чтобы эта ткань накрывала всю механику. Края ткани резинками оттянуть, чтобы ничего не задевало. Будет защита от стружки. А т.к. стол огромный, то загерметизировать винты крепежные, сделать бортики, предусмотреть слив, и можно обрабатывать детали прямо в ванне с эмульсией.
Мне очень нравится такая компановка, как на твоем станке. При использовании минимума деталей и простоте, достигается максимум жесткости. Единственное, больших зон рабочих не достичь, по причине ослабления конструкции при выносе шпинделя дальше над столом.
Есть такая мысль. Но, поскольку основной материал - модельный воск, не сильно требуется. Но уже думаю как накрыть винты. Тут проблема во втором станке, который по дереву работает. Никак не могу придумать как вывести наружу воздуховод - тесно очень в мастерской. И от него на этот летит дикое количество пыли. Особенно от березы, ясеня и кедра
