Есть мысль по очпушиванию
Ребята, как думаете, имеет смысл связываться с очпушиванием Ф-2А?
Очень мне его станина приглянулась. Чугуний. Станок изначально точный. Например для работ а-ля ювелирка?
Re: Есть мысль по очпушиванию
pdv1970, чугуний не любит быстрых переездов, смазку тоже не забывай на направляйки подавать. а так хороший станок, но поле мелковато, ИМХО
Пока только мысли, но ведь никто не мешает поставить на существующий стол рельсы и соответствующую плиту.чугуний не любит быстрых переездов
pdv1970, читали требования к поверхностям под рельсы? если разговор про профильные рельсы, то обычно там допуск на непараллельность и неплоскостность до 0,02мм - если есть на чем реализовать, то я только за. сам сейчас стальной фрезер ваяю (точнее думаю над конструктивом)
aegis, читал. (Михаил, давай на "ТЫ"). Сейчас пока просто размышление. Я совсем недавно обнаружил у отца этот агрегат и пока вплотную не щупал. Там поле где-то 100х100 мм. В принципе быстрые переезды особо и не нужны.
pdv1970, давай, Дмитрий рабочего поля не мало будет? трудо/деньгозатраты для такого поля будут практически такие же, что и для станка бОльшего размера
У меня есть станочек по схеме aveted для дерева.. (Вот вчера ШВП на него заказал - шпильки достали). А хочется миниатюрки делать - тяга такая. А тут жесткость шикарная, станок в хорошем состоянии, 4 ось запросто воткнуть можно. Но чтобы оценить - надо хотя бы начать делать В выходные (если на работе не запрягут) попробую посмотреть на конструкцию повнимательней.
Вобщем вернулся я к этому станку.
Буду очпушивать. Собственно сделал часть работы уже.
Чуток позже, думаю, выложу немного фото.
Планируется работа по воску, серебру, золоту. Больших размеров рабочего поля не нужно. Будет с поворотной осью.
- Alex_Belogor
Прошу прощенья за влезание в тему.pdv1970 писал(а): Планируется работа по воску, серебру, золоту. Больших размеров рабочего поля не нужно. Будет с поворотной осью.
С драгметаллами не рекомендую связываться (ИМХО), слишком большой коэф. потерь по металлу на стружке. Плюс обработка его (шлифовка, поилировка). Проще и гораздо дешевле обрабатывать латунь. Изделие из латуни шлифовать и т.д. потом силиконовая резина, восковка, и литье в опоках. Коэф. потерь по драгметаллу минимальный.
После литья полчаса изделие в галтовке крутится и легкая полировка. Проверено горьким опытом.
Если резать сразу восковку... У нас не получилось её полировка, не смогли добиться того качества поверхности, видны были микроступеньки прохода фрезы, иногда (часто) обламывались шипы кастов и т.д. Кое где на воске стружка не очень хорошо отваливалась приходилось потом отлитое в драгметалле изделие шлифовать и полировать. расход металла на стружку пыль.
Хотя воск был хорошего качества фирма (синий, зеленый).
Единичное изделие очень дорогое получается
PS: к тому ж желтый драгметалл 585 пр интересно фрезеруется чем то на отожженную медь похож.
Драгметалл белого цвета не такой вязкий (585 пр).
Проще обрабатывать латунь
Alex_Belogor
Да не то, что обрабатывать драгметаллы собираюсь Приносят им заказик на какое-то изделие. Срок как обычно "вчера надо". Бегут ко мне - нанеси контур, пожалуйста. Просто прохожу гравером на 0.05 - 0.1 мм по пластине. И мне денюжка и они довольны.
А фрезировать 585 желтый - не, больше пробовать даже не буду... Хуже меди. Белый - да, более-менее обрабатывается. Наносил заготовку гравировки. Прилично получилось.
Серебро - тоже не подарок. Типа электротехнического алюминия.
А вот качество восковок моих заказчиков устраивает и пока им нужны были именно единичные изделия.. Типа эксклюзив.
И вот это все делать на монстре мостовой конфигурации 400х600 мм рабочего поля как-то несподручно. Час настраиваешь, 10 мин режешь
тогда ждем продолжения банкета, с фото, видио и вопросами
Сейчас в дороге ШВП 300, 350 и 500 мм. Движки на 12.5 кг.
Клинья пришлось убрать. Буду ставить стальные площадки. Пока из 6 мм стали. Будет мало - поменяю, благо сталь не алюминий - дешевле.
Направляющие SBR16 (на опорах).
Шпиндель пока 400 ваттный китайский коллекторник на 48 вольт. Потом поглядим.
Ну пока как-то так. Стараюсь сделать так, чтобы можно было и в исконный вид вернуть
Планирование практически любой атаки желательно начать с разработки путей отступления. Так что всё правильно .pdv1970 писал(а):Стараюсь сделать так, чтобы можно было и в исконный вид вернуть
Юр, может перекинешь в "новые станки"? Дело вроде пошло. Жабу слегка придушил
СюдЫ Спасибо
Наверное через некие проставки? Я о выносе шпинделя "на себя".pdv1970 писал(а):Спинка этой конструкции прикручивается к чугунному "сапогу".
Нет, сам сапог будет на рельсах.
Клинья я убрал. Там получался очень большой продольный люфт в гайке и очень тугой ход.
Вобщем переделка всех осей однотипная - на чугун крепим стальную пластину и ставим рельсы
pdv1970, даже не знаю... я бы родную механику постарался восстановить если не сильно ушатано там. сам станочек точный, ластохвостов бояться не надо
aegis
Да я крутил и так и так. Самому не хотелось убирать родное. Но:
1. Мне нужно поставить туда поворотку (в планах и 5 ось), а в родной конструкции это сделать не получается.
На фото виден поворотный столик, так во он не поставлен, а сделан как целое.
2. Приводы по Z и Y были рычажными. И как приделать к ним ЧПУ за 2 года так и не пришло в голову.
3. Привод по X латунная гайка+трапеция со свободным концом. Маховичок сзади. Во-первых очень тугое перемещение, во вторых огроменный люфт продольный. При ручной работе не помеха, а вот в автомате очень проблемно.
Ну вот как-то так. Есть еще причины, но это можно сказать основные
не просто реально от станка ничего толком не остается. шпиндель более быстрый захотите, направляющие выкидываете... чугунную станину как крепеж для валов на опоре использовать через переходную плиту... как по мне не самая здравая мысль, особенно учитывая что высоты скушает это все немало...
хз станок продать и сделать с 0. или же оставить и этот ручник и чпу рядом. реально там только чугун как грубую станину используете а это кащунство
Миш, я пока только планирую. И хожу вокруг него. Придут винты - поглядим. Самому жалко
Если получится оставить родные направляющие - с удовольствием оставлю.
Насчет высоты. Оси подымутся на одинаковую высоту. Кроме того, у самого стола запас хода мм 200 по Z. Плюс рельсы 300 мм.
Так что ход там получится около 300 мм.
PS. Использовать как ручной не получится - он в совершенно нерабочем состоянии. Половины деталей в приводе и шпинделе нету.
А продать его у нас получится только как кусок чугуна
продавать надо на чипмейкере имхо. детали в шпинделе и приводе неактуальны - всеравно фрезер пооборотистей захочется
pdv1970, может уже тогда проще ''кухонно-табуреточный '' как у трудоголика сделать?Тем более комплектуха под него есть..
Эдик
Насчет проще сомневаюсь.
Да и дюралька у нас 15 баксов за киллограм стоит. Алюминий так же. К тому же найти более-менее ровный лист у меня не получилось.
Впечатление, что кувалдой долго и упорно долбили.
Я смотрел на тот станочек. Весьма и весьма понравился.
Ну вот...
Вчерновую собрал. Осталось движки закрепить и рабочий столик из дюраля прикрутить.
Хм... Почему-то фото повернулось на 90 градусов
Вопрос ко всем: посмотрел на свои каретки SB16UU. Часть из них имеет более крупные шарики. Я так подозреваю, что это "тяжелая" серия. А как они отличаются в обозначениях?
И второй вопрос - если кто-то использовал для крепления гайки обойму от SC16 - какой толщины прокладки нужны? При условии, что винт стоит на опорах BK/BF12.
Наконец-то собрал. Осталось как-то облагородить проводку.
Полученая жесткость радует. Остановился на скорости холостого хода в 1500 мм/мин в 1/16 шага.
Только вот с двигателем на поперечной оси (она у меня Y) ошибся. Греется сильно. Видимо надо будет заказать что-то мощнее.
ЗЫ. Вопрос: почему фото при вставке поворачивается?!
