Cтрою очередной бюджетный
Всем здрасть !
После собранной электроники (L297 + IRFZ) решил наконец-то заняться механикой.
По сборке своего ЧПУ у меня такие требования к будущему агрегату:
1. относительная дешевизна комплектующих - трубы, швеллеры, уголки короче все что можно найти в прокате.
2. простота сборки - без применения сложных сборочный операций, чтобы можно было собрать на балконе при
наличии самого примитивного инструмента
3. сборка без использования сварки с обеспечением требуемой жесткости (а хотелось бы и алюминий фрезернуть )
и параллельности направляющих.
Просмотрел все конструкции на форуме, но такой чтобы можно было тупо скопировать не нашел. Кде-то используется
сварка, где-то не нравятся направляющие и т.д.
Станок планируется по классической схеме: оси X,Y,Z; подвижный портал, передача винт-гайка (на первое время строительная шпилька и какой-нибудь капролон)
На данный момент хотелось бы обсудить (если будет с кем ) часть конструкции, а именно основание - станину с направляющими и винтом (шпилькой).
Склоняюсь пока к двум вариантам.
Вариант 1
Здесь на плиту из дсп, двп, или фанеры устанавливается два швеллера (Можно заменить квадратной трубой). Швеллеры прикручиваем жестко болтами предварительно выставив их в парралель (как-то так). По краям на швеллера крепим трубу квадратную - это направляющие, также предварительно их выставляем параллельно.
Также на швеллера между направляющими укладывается рабочий стол - станина (если в терминологии пока плаваю не ругайте )
Недостатки этой конструкции на мой взгляд - это сложности при сверлении швеллера (отверстия под болты, подшипники для винта и т.д.) ведь кроме дрели в хозяйстве нет ничего.
Вариант 2
Здесь детали поз 1 вырезаются на лазерном ЧПУ под заказ из металла, допустим 6 мм (вроде не особо дорого). Для жесткости соединяются уголками поз 2. Квадратная труба
поз 3 - это направляющая (показана одна, понимаем что их две). Крепиться направляющая с помощью уголков поз 4 к стенке станины, смотрим вид А.
Преимущество данной схемы в точности элементов конструкции т.к. все режем на ЧПУ. Но выходит подороже чем первый вариант да и жесткость думаю поменьше.
Также во втором варианте возможности по юстировке направляющих ограничены.
Подскажите пожалуйста, как вы думаете по какому варианту лучше работать дальше ?
Вариант 1
Вариант 2
Re: Cтрою очередной бюджетный
Вот такой, вариант не подойдет? Мне понравился из за отсутствия сварки, легкой настройки, и приличной жескости.
Для испытаний, я прыгал на своей станине и она легко перенесла такое насилие.
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=70971#p70971
inv-h, в вашем случае нет элементов, воспринимающих скручивание... да и стол сам по себе висит, а лучше бы он на ровную и жесткую станину опирался. собственно в этом основная идея должна быть
да верно, в этом случае швеллеры стягиваются направляющими и одновремменно направляющие являются элементами жесткости основания
и несущим элементом конструкции, что на мой взгляд ни есть хорошо. Нужно чтоб направляющие выполняли только роль направляющих для портала и
максимум что от них требуется выдерживать вес портала без прогибов, они не должны "играть". Кроме того в этой конструкции непонятно
как крепиться шпилька в трубе квадратной (т.е. как в трубу с торца закручивается шпилька которая торчит из швеллера по рисунку). Видимо нужно в
трубу заваривать гайку, а это уже сварка
Рассмотри вот этот вариант, здесь жесткости достаточно:
Швеллеры крепяться на краю стола, а если стол из стальной плиты с точно обработанными торцами, то можно обойтись и без швеллера. Подшипники катяться по швеллеру или краю стола, а с торцов большие по диаметру подшипники(так удобнее их крепить) удерживают боковины портала от поперечного смещения.
Портал и нижняя перемычку задают жесткость в поперечном направлении, опорные трубы(или швеллер) поддерживают стол снизу.
Рисунок не совсем точный. В действительности, столешница лежит на достаточно мощных квадратных трубах, внутри которых проходят насквозь две шпильки М14. Эти шпильки и стягивают конструцию. К квадратным трубам, сбоков крепятся направляющие SBR20. Легко настраивать, ослабил шпильки, подстучал как надо и стянул. Просто изготовить. Отпилил болгаркой, поставил вертикално квадратную трубу на ровный стол и смотри в какую сторону наклонена, намножко подточил на наждаке, проверил угольником. Элементом воспринимающим скручивание, мне кажется может работать стол на котором стоит данное основание. И еще, я приделал основанию регулируемые ножки. Позже постараюсь выложить фотки.
На обеде сфотографировал извиняюсь за качество.
Я стою на станке!
Я стою на станке!
Trudogolik, я сначала подумал что вы мне предлагаете вариант с подвижным столом, но прочитав
вариантам которые я нарисовал. На мой взгляд конструкция требующая внимания. Спасибо, рассматрю и такой вариант.
Но мне сначало нужно определиться с основанием.
inh-v, доводка торцов труб вручную для меня не подходит. Торец в этом случае должен быть как можно перпендикулярнее к продольной оси трубы. Чего сложно
добиться при ручной доводке. Поэтому при стягивании швеллер опираясь на торец трубы будет как-бы направляться ею (трубой, т.е ее торцом) и в этом
случае уже не получаем квадрат при сборке основания. И как потом выбирать эту погрешность, когда у тебя все стянуто. Нужна независимая регулировка
направляющих в ДВУХ плоскостях (по хорошему).
Вариант "подстучать" при регулировке тоже на мой взгля не подходит у нас же портал еще будет на направляющих. Ты будешь подстукивать преодолевая вес портала? Или постоянно снимать его ?
А как шпилька фиксируется в трубе ?
понял что это портал к темTrudogolik писал(а):опорные трубы(или швеллер) поддерживают стол снизу
А вот и фотки.inv-h писал(а):На обеде сфотографировал извиняюсь за качество.
Выглядит вроде мощно и красиво, но .... незнаю .. незнаю.
Расскажи всетаки поподробнее какой задел есть для юстировки направляющих?
Пробовал портал катать? Как ход ?
А швелер небось на сверлильно станке сверлил, ну нет у меня его, искать тогда гдето нужно
О........ так у тебя еще и на колесах ?! ох не будет параллельностей и перпендикулярностей, чую овал вместо круга получишь
Доводка на заточном станке у меня заняла 1 час. Только надо чтобы круг был открытый и потихоньку сбоку подставляй конец квадратной трубы. Для проверки почаще ставить трубу вертикально на ровную плоскость и сравнивать с большим угольником. Все просто.serega555 писал(а):inh-v, доводка торцов труб вручную для меня не подходит. Торец в этом случае должен быть как можно перпендикулярнее к продольной оси трубы. Чего сложнодобиться при ручной доводке.
Можно и не стучать. Я под квадратные трубы, на ровном основании, подкладырал с двух сторон ровные рейки и слегка затягивал гайки на шпильке. Потом тянул портал на другой конец конец станины и портал сам выравнивал направляющие вместе с квадратной трубой. Потом тянул гайки что было сил. Портал бегает очень легко.serega555 писал(а):ариант "подстучать" при регулировке тоже на мой взгля не подходит у нас же портал еще будет на направляющих. Ты будешь подстукивать преодолевая вес портала? Или постоянно снимать его
А шпилька, ни как не фиксируется в трубе, нет смысла.serega555 писал(а):А как шпилька фиксируется в трубе ?
Признаюсь, на работу пришлось свозить, но можно найти мощную дрель и сверло на 16.serega555 писал(а):А швелер небось на сверлильно станке сверлил, ну нет у меня его, искать тогда гдето нужно
Колеса я поставил на время пока стола нет, чтоб катать эту махину по комнате из угла в угол, потому как тяжелая получилась.serega555 писал(а):О........ так у тебя еще и на колесах ?!
Пока не готов проверить, не хватает одного движка по X, надеюсь скоро приедет потом отпишусь.serega555 писал(а):ох не будет параллельностей и перпендикулярностей, чую овал вместо круга получишь
А идея такой станины интересна тем, что квадратная труба получается в постоянном сдавленом состоянии, при этом, увеличивается жесткость конструкции, уменьшается прогиб.
Не смог найти в интернете примеры такой конструкции и расчет. Может кто подскажет как првильно называется такая конструкция
добавлю немного качественых фото. http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=73034#p73034
Понимаю, что это не правильно, но зато мало затратно.
Последний раз редактировалось inv-h 29 авг 2012, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
Вот набросал один из вариантов подвижного узла портала. Буду думать еще какой-нибудь вариант, чтобы было из
чего выбрать.
В данном варианте станина из труб. Боковые трубы это направляющие. Вариант крепления подшипников
показан на вынесенном виде. На мой взгляд просто (хоть и не красиво) и все люфты выбираются автоматически при сборке (главное не перетянуть).
В данном случае имею ввиду два люфта - это поперечное и вертикальное перемещения портала.
Поперечный люфт выбирается при одновременном стягивании узлов №2 с двух сторон портала
Вертикальный люфт выбирается прижатием нижних подшипников
чего выбрать.
Вопрос: кто как крепит радиальный подшипник на оси, с гарантией отсутствия люфта? Попробую объяснить доступнее.
На эскизе выше узел №1 (стеника портала и сам подшипник). Здесь подшипник крепиться болтом (не показан) к стенке портала.
Собственно говоря на этот узел придется весь вес портала. Если у подшипника внутреннее отверстие 8мм, а я взял болт М6,
то даже несмотря на очень сильное затягивание если болт не лег на внутреннюю стенку подшипника со временем
возможно "проседание" портала на доли миллиметра. То есть это как-то не по инженерски. Кто нибудь делал посадку подшипника с натягом ?
Решил продолжить после перерыва (менял работу, и прочие дела)
Сейчас плотно засел в SolidWorks, нада закончить дело чтоб летом все работало.
Я тут задумался, как можно сделать посадку с натягом чтобы избежать несоосности подшипника (см. рис).
Соответственно станков никаих нет и на заказ точить оси не охото ибо увеличивается стоимость станка.
Вопрос: Если взять например 608ZZ - радиальный шарикоподшипник NSK с внутренним диаметром d = 8
и болт М8 в качестве оси какая получется посадка?
Мож втулки какие сделать.
С другой стороны если сильно притянуть подшипник гайкой он никуда не денется. А вы как думаете ?
Вот здесь например используются радиальные шарикоподшипники в каретках портала.
Мои задумки пока в таком виде
http://www.youtube.com/watch?v=gtKP_O7u ... e=youtu.be
Ну да, модель еще не доделана. Рано выложил.
Тоже сначала моделил свой станок в 3DSMax. Потом надоело, да и долго это, а станок хочется побыстрее сделать.
Тем более в процессе сборки станка появляются новые идеи - как лучше сделать. Поэтому модель становится уже не нужной.
На модели надо еще продумать как крепить нижние и боковые подшипники, т.е. те, которые не дадут боковинам портала подняться вверх и уйти влево и вправо. И надо будет ставить распорку внизу, которая идет между боковинами портала. К ней прикручивать ходовую гайку. В гайку - винт. Но, как тогда крепить шаговый двигатель? Смещать его в самый низ? (ниже всей конструкции)Или сверлить в передней балке отверстие и пропускать вал двигателя через него.
С боковыми подшипниками понятно (которые с внешней стороны портала) а как крепить подшипники с внутренних сторон? А если делать такой же узел с подшипниками, то они просто будут упираться в уголок, когда у других узлов еще будет запас хода.
В общем, надо еще много чего продумать.
Интерестный ход мыслей!Emerald писал(а):Ну да, модель еще не доделана. Рано выложил.
На модели надо еще продумать как крепить нижние и боковые подшипники...
А при изготовлении станка сразу в железе, эти самые подшипники сами устанавливаются в нужном месте?
Первый абзац - это я про себя. Модель так и не доделал. Только каркас смоделил. Конструкцию придумываю по ходу строительства.
Второй абзац и далее - по теме.
Emerald Если он бюджетный надо искать простые решения.
1. Нижний подшипник можно поставить один на сторону ,посередине. На боковины болтами крепим пластину с подшипником посередине , одна сторона имеет отверстие больше чем болт, это позволит регулировать зазор, (преднатяг).
2. Внутри подшипники не нужны, наружные крепим к той-же трубе где закрепленны верхние. Регулировку можно делать смещением одной из труб.
3. ходовой винт можно пропустить с верху, между трубами стола. ШД и подшипники винта на пластинах. ну и естественно гайку поднять.
ATM67, ну да. Можно и так сделать.
Да это мне просто внетерпеж было, вот и выложил (не смеяться, читать дальше) недоделанную модель.
Emerald, ATM67 ваши замечания верны. Уже решил эти вопросы. Выложу уж когда готово все будет.
Боковые подшипники у меня будут внутри также на трубе квадратной притягиваться на шпильках к трубе опорных подшипников.
Нижние тоже будут на таких же трубах сразу в соборе с распоркой и также притягиваться к верхней трубе (с опорными подшипниками).
Для двигла и ходового винта стол поднял повыше теперь можно крепить ниже стола.
Не удержался: вот так примерно
В сечении
Во всем этом у меня только один вопрос: на сколько точными в 90 гр. получатся углы при стягивании труб уголками ? Стягивать конечно буду постепенно поочереди каждый болт
В сечении
Последний раз редактировалось serega555 10 фев 2013, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Emeral, спасибо. И за вопрос тоже. Очень правильный вопрос, он у меня тоже в башке крутится.
Я думаю вот что: правильно при стягивании шпилек образуется сила (также это сила будет образовываться при непосредственном фрезеровании - когда вгрызаемся в материал сбоку
т.е. движемся по оси Y и она кстати будет более существенной). Так вот эта сила действует на плече (длина от точки приложения до осевой линии шпильки) и создает момент, который как ты показал стремиться
изогнуть мне шпильку. Но если шпильку взять потолще то я думаю никуда она не денеться. Контрим все гайками по две штуки. Как то так. Представь вместо шпильки приваренный уголок, ведь разницы никакой.
Ну так то, да, согласен.
Если только вылет подшипника будет слишком большой. Обычно порядка 1-8 мм. от плоскости уголка, через шайбу или гайку. Какое нужно приложить усилие, чтобы отогнуть ту же шпильку диаметром 6мм?Emerald писал(а):Разве тот узел с подшипником не будет отгибаться под нагрузкой
Прошел год ..... просто офигеть....как время летит )
Тихой сапой закончил 3Д модель в солиде .... занимался как было время по вечерам )
Вот фотки, с анимацией в солиде не стал заморачиваться. В модели не показаны все болты и соединения труб, не стал терять время и так там понятно.
Теперь собирать буду ..... и тут все поржали ... уахахаха .... и спросили: "а собирать сколько будешь ?"
Вообще хочу до зимы успеть, а то идея-мечта потихоньку превращается во что-то обыденное чем лень заниматься .... попробую разогнаться )))
Напомню что моя идея заключалась в постройке дешевого станка с применением доступного материала (труба, уголок шпильки, подшипники, болты с гайками) и минимум слесарных операций (в наличии только дрель и болгарин .... гы
В общем выражаем свое мнение товарищи
Переусложненный монстрик получается. Замучаешься столько труб сверлить. Да и вся надежда на прямоту этих труб и их углов, что может очень разочаровать. Стягивание болтами сквозь 4 стенки труб не даст жесткости, а перетягивание приведет к деформации - по идее, надо стягивать только ближние стенки труб, а во внешних делать увеличенные отверстия для просовывания болтов и инструмента (на торцах немного проще - просто через торец вложить гайку и ключиком можно подлезть). Дешевле наверное простой сварочный аппарат купить и упростить всю конструкцию намного.
Круто, я думал, что проект заброшен уже. Пиши почаще, интересно все таки, как проект продвигается.serega555 писал(а):В общем выражаем свое мнение товарищи
А какие размеры квадратных труб и подшипников?
Рабочее поле порядка 360х320, высота фрезерования 120. Сами габариты естественно больше, станина около 680 в длину. Точнее потом скажу, в командировке я
Трубы: 40х40, 30х30, 20х20. Подшипник 608 ой. Внутренний диаметр 8, наружный 22.
