Все основные комплектующие шли из Поднебесной.
Ось "z" вал на опоре 16 мм, ШВП 1605, двигатель 18 кг.см
Ось "Y" вал на опоре 16 мм, ШВП 1605, двигатель 38 кг.см
Ось "X" вал на опоре 20 мм, ШВП 1605 - 2 шт. С двигателями пока не определился, Или один (38 кг) на два винта, или по двигателю(18 кг) на винт.
Портал из текстолита 25мм
Сделал из направляющих приспособу, чтоб выровнять посадочные места под рельсы и блоки подшипников, а также выровнять кромки.
Предварительно собрал без ШВП
Вот так выглядит портал на данном этапе
