"Next" 600х400х100
"Next" 600х400х100
начал собирать очередной станок , все из подручных средств .
станина сварена из профиля толщиной 5 мм 50х90 - разрезанная профильная труба .
направляющие ф 19 мм , происхождение неизвестно конкретно , применялось на
ткацкой фабрике , вырвано с металлолома , каленые и шлифованные
длинна 815мм , винты - строительные шпильки - твердость 8,8.
Последний раз редактировалось gif-65 15 май 2012, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: "Next" 600х400х100
движки KL23H 276-30-8A
контроллеры на пик для униполяров питание 24 в
на оси х два винта с синхронизацией ремнем и передачей 2 к 1 - 400 шагов на мм
Последний раз редактировалось gif-65 15 май 2012, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Не надо на радикал кидать фотки. Он со своей рекламой недостоин наших станков!
nowmik, хорошо попробую перенести .
да теперь я понял что радикал - зло
На такой длине направляющие неизбежно дадут прогиб. Как будете бороться?
привет , да я это понимаю , но бороться пока никак , в принципе станок нужен для изготовления не сложных печатных плат , гравировке передних панелей приборов , ну и для работы по дереву и пластику , хотя изначально на ось У и Х планировал квадратную трубу 30х30 х4 мм может потом на нее и перейду предварительно подготовив некоторые детали на этом станке .art_80 писал(а):На такой длине направляющие неизбежно дадут прогиб. Как будете бороться?
сегодня пол дня приводил в порядок электрику и закрепил будущий стол , сделал импровизированный кабель канал .
так что работы продолжаются , сегодня опять начала клинить одна из гаек на оси х - сделанная из капролона неизвестной марки .
продолжение следует
прикупил по случаю набор фрез , и еще дополнительно две конусные и пазовую длинной 50мм х8мм
выставил сегодня все направляющие , закрепил фрезер , подключил его к регулятору оборотов ну и попробовал продрать русок черешни , сразу увидел что стружка летит четко на направляющие и винты Х
выгнул из оцинковки защиту и поставил
теперь надо будет мастырить пылеотсос .
короче говоря жесткости по оси Х или У - у меня так она обзывается мало , направляющие прогибаются под весом портала , решил поставить профильные трубы - квадрат 38 х38 х 4 надо делать новые опоры , вот и решил залить ал в форму сделанную из уголка 50х50 длинной 370 мм и обработать как мне нужно на станке , понятно что жесткости нет , да и фрезы только по дереву , готовое просто не в состоянии купить ,вот что за пару вечеров получилось
сначала отфрезеровал сторону заливки - выровнял плоскость пазовой фрезой ф12мм , затем закрепив на сделал выборку вершины чтобы подшипники катались по центру трубы , ну и прошел боковые поверхности фрезой 90 горадусов
я понимаю что качество обработки не ахти , но это лучше чем напильник , тем более что могу пройтись ленточной шлифмашиной , заготовка будет резаться по полам , и получится линейный подшипник для одной направляющей .
По моемому, это новые "грабли" на которые придется наступить повторно. Труба 38*38*4 будет слабовата.gif-65 писал(а):короче говоря жесткости по оси Х или У - у меня так она обзывается мало , направляющие прогибаются под весом портала , решил поставить профильные трубы - квадрат 38 х38 х 4 надо делать новые опоры...
Попробуй сначало установить эту трубу на опоры, (как мостик), и надавить посередине. Пощупать так сказать прогиб. Ширину каретки, (приложение силы), желательно не учитывать.
ATM67, привет , уже пробовал , труба не гнется но есть другой минус - она бу и погнута ,
короче говоря пришел к единственному правильному решению надо покупать нормальные направляющие и линейные подшипники и тогда делать нормальный станок .
раскололся таки я на новые направляющие SBRC20UU-2х1 метр ,SBRC16UU - 2х 1 метр ,SBR20UU - 4 штуки и SBR16UU - 8 штук , ходовые винты ТР 16х4 3,5 метра .
http://cncfiles.su/photo/17376
http://cncfiles.su/photo/17377
была преобретена такая вот плита из АЛ толщиной 25мм
http://cncfiles.su/photo/17374
и фрезер взамен умершему витек 850
http://cncfiles.su/photo/17375
ним все и резалось
это уже готовая ось Z
http://cncfiles.su/photo/17378 http://cncfiles.su/photo/17379
изготавливалось из двух склепанных пластин дюраля толщиной 6мм , и обрезков 10мм
ноги портала - плита 25мм
http://cncfiles.su/photo/17380
опора направляющих Y - плита 25мм , единственная деталь фрезерованная на промышленном фрезере
http://cncfiles.su/photo/17381
ну и вот что уже получилось
внизу опора Х на трубе 60х40
ним все и резалось
Последний раз редактировалось gif-65 14 окт 2012, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
А уголки никак не обрабатывал под каретки? Они ж там кривокосые по плоскостям обычно..gif-65 писал(а):собрал сегодня станину
уголки нормальные - конструкционная сталь , зроблено в сша , как обычно при сборке оборудования что то лишнее оказывается
gif-65, классная плита на боковине. откуда такое добро?
уже нету , это теплообменник (морозилка ) для замораживания брикетов рыбы , размер был довольно хороший , только гнутая оказалась , и на стол к сожалению не осталась , да и сам металл не ахти - люминий пищевой , там не только боковины но и плита под направлюящими из него , только поверхность фрезерованная .
Скажите пожалуйста как подключить к заводской плате два мотора на оси Х?
читайколя писал(а): Скажите пожалуйста как подключить к заводской плате два мотора на оси Х?
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=3311
почти доконал
осталось все выставить и пободаться с блоком питания , движки никак не хотят работать при напряжении питания выше 28 вольт , начинают дергаться и страшно рачать , при 27-28 вольт мягкий звук работы , ну и проблема с драйвером оси Z никак не хочет нормально стартовать с первого раза , рычит и все , буду разбираться дальше , скорость перемещений получилась 2700 мм/мин.рабочее поле 800х570х145
