Пробная версия станка
Начал сооружать свой первый станок. Винты - метровые шпильки, отсюда и размеры станка.http://cncfiles.su/photo/sys/13966.jpg http://cncfiles.su/photo/sys/13967.jpg Не понравилось, переделал в стойку для дрели, это не сверлильный станок, но работать стало удобнее. . Еще несколько дней - и родилось вот это , , . И это пока все, буду дальше думать.
Re: Пробная версия станка
Забыл добавить: вес тележки со шпинделем - 5.3кг, не тяжеловато для ШД?
- skif
Для какого ШД? Исходя из веса подвижной части и выбирается ШД или коэф. редукции на передаче ШД-винт. Проще и понятнее определятся методом подобия. Вариантов станков на сайте много а в нете и того больше. Ищи похожий на свой и решай, а тут уже подкорректируют.
Купил у Пурелоджика контроллер PLCM-E3. Составил список остальных комплектующих : ШД PL57HD76-3.0-4, 3шт...Драйвер PLD545, 3шт...Источник питания S-350-48, 2шт... Блок питания NES-15-5, 1шт... Дампер PLZ 005, 1шт...Модуль PLZ 007, 1шт... Концевые датчики PLL 01, 3шт...Кнопка E-Stop. Не уверен, что тут все правильно подобрано, нужны советы. Подайте кто сколько сможет!
Одного блока питания для драйверов будет достаточно.
Купил у Пурелоджика контроллер PLCM-E3,Драйвер ШД PLD545-G3, 4 шт
Источник питания импульсный NES-15-5, 1шт
Источник питания импульсный NES-350-48, 2шт
Датчик индуктивный PLL01, 2шт
Датчик индуктивный PLL02-12, d=12mm, 2шт
Кнопка PLBT-01, 1шт
Кнопка PLBT-03, 1шт
Двигатель шаговый биполярный PL57HD110-4.0-4, вал d=8, 4шт
Контроллер ШД PLC6x (интерфейс LPT), 1шт
Шпиндель PL-SPD-02, 1шт. Читаю инструкции. Кажется нашел первый косяк: питание для PLC6x - 12В, а у меня источники питания на 5 и на 48В. Теперь покупать еще один?
Кнопка PLBT-01, 1шт
Кнопка PLBT-03, 1шт
А для чего вам на 5В блок питания?
Импульсный блок питания (AC/DC) в корпусе. Входное напряжение 85~132/170~264В(AC), выходное напряжение 5В(DC) (регулировка +/- 10%), максимальный ток нагрузки 3А (15Вт). Подходит для питания PLCM-E3. Производитель: Mean Well(Тайваньsvetkovrein писал(а):А для чего вам на 5В блок питания?
Подключение PLL-01 к PLC6x: коричневый на +IN, черный на -IN, синий на GND. Что такое GND?
- Solar05
GND обычно обозначает "землю" , общий провод, экран.sobol писал(а):Что такое GND?
Эка мы, с большим размахом на станки... Обычно сначала теорией-основами знакомятся, а потом на "танки"
Вопрос по подключению драйвера PLD545-G3 к источнику питания. На драйвере две клеммы: +18...45VDC и вторая POWER GND. На первую, очевидно, плюс от ИП, на вторую- минус или заземление?
так написано же POWER GND
минус питания
минус питания
Спасибо, Solar05, svetkovrein. И еще не ясно с кнопкой EStop (PLBT-01,http://www.purelogic.ru/shop/elektromeh ... ie/knopki/). В инструкции к PLC6x на схеме обозначен разъем XP4 c плюсом и минусом для EStop, на самой кнопке четыре разъема, с одной стороны написано P-NC, с другой- P-NO. Как ее подключать?
- Solar05
Мультиметром-прозвонкой умеешь пользоваться? Мы тут так и будем за тебя...sobol писал(а):В инструкции к PLC6x на схеме обозначен разъем XP4 c плюсом и минусом для EStop, на самой кнопке четыре разъема, с одной стороны написано P-NC, с другой- P-NO. Как ее подключать?
Увяз на Пурелоджике с Мачем, который не видит контроллер PLCM-E3, если кто в курсе - подскажите. http://www.purelogic.ru/Forum/viewtopic.php?f=74&t=4643
Станок почти готов. Только моторы живут сами по себе. Никак не могу настроить прогоны. Жму, например, -Х -крутит вправо, +Х -тоже вправо, меняю Dir LoweAct - и красная и зеленая кнопки двигают влево, да и то не сразу, а только после включения другой оси. При выполнении УП ( круг, например)ось У двигается в одну сторону.
Готова первая резьбушка, традиционная Кудренка, только сильно лохматая и немного подгорелая, очевидно нужно подбирать фрезы.
