Проба пера.
Re: Проба пера.
Спасибо.
Re: Проба пера.
Надыбал упорных подшипников по смешной цене. 4,72 грн=57 центов.
Кому интересно скину ссылочку, Одесса.
Re: Проба пера.
tesny писал(а):Надыбал упорных подшипников по смешной цене. 4,72 грн=57 центов.
Добрый день! Мне интересно и актуально, скинь, пожалуйста!
Спасибо!
Спасибо!
Мой станок. Процесс сборки: http://fanta.org.ua/?pageid=8&cnc_page=assembling
Re: Проба пера.
"Изнасиловал" сегодня крышку ноутбука.
- mongola333
Re: Проба пера.
А можно и мне ссылочку.Я правда пока до чпу не дорос.Прокаточный для профильной трубы делаю.
Re: Проба пера.
Учебно-тренировочный создает себе брата.
И вот, что получается:
Re: Проба пера.
По механике осталось обработать концы винтов и изготовить гайки.
Re: Проба пера.
Замечательно! Только швеллер лучше было бы поставить полкой внутрь. сантиметров 10 в размерах сэкономили бы.
Re: Проба пера.
Но и ход уменьшился бы.Fiks писал(а):Замечательно! Только швеллер лучше было бы поставить полкой внутрь. сантиметров 10 в размерах сэкономили бы.
Re: Проба пера.
Да 10 см рабочего пространства куда важней 10 см свободного места.ATM67 писал(а): Но и ход уменьшился бы.
Да и подшипники меньше торчать будут
Re: Проба пера.
В верхней полке делается вырез под боковые стойки портала, ход останется прежний. Хотя кому как удобней . Теперь осталось покрасить в гламурный цвет и будет конфетка.ATM67 писал(а):Но и ход уменьшился бы.
Re: Проба пера.
Вот чуть потеплеет на неделе, покрашу, а то и так жду когда жена выгонит из квартиры
Re: Проба пера.
А можно адресок где в Одессе такие подшипники прикупить?
Нет ничего дороже - чем опыт, купленный за собственные деньги!
Re: Проба пера.
См. в личке.Aleks-4791 писал(а):А можно адресок где в Одессе такие подшипники прикупить?
Re: Проба пера.
и мне сбросьте контактик пож-та
Re: Проба пера.
Потихоньку модернизирую учебный и параллельно доделываю капитальный.
Изучал вопрос фрезеровки печатных плат, перевод в арткаме для резки и сверловки.
Тренировался на "кошечках", на бумаге ручкой. Смысл уловил, результат не очень нравиться.
Получил от Nika валы для оси Х по 750 мм, покрасил основу, выставил валы, отъюстировал, по описаной Трудоголиком методе. Винт для оси Z присланый тоже Nikом поставлен на свое место.
Жду гаек, бронзовых.
По дешевке прикупил мониторчик и после вылета последовательно материнки и винта, восстановлена система.
Снял небольшое видео "сверловки" и "гравировки" платы.
Плата L297-IRFZ для биполярников от LordFox
Re: Проба пера.
Надо на деле попробовать, у ручки есть свойство деформироваться и получаются искажения. На видео идет выборка полигонов? По мне это пустая трата времени (если только красота не нужна). Лучше делать фрезеровку по контуру.tesny писал(а):Тренировался на "кошечках", на бумаге ручкой. Смысл уловил, результат не очень нравиться.
Re: Проба пера.
Да выборка полигонов, красота-красотой, но с пайкой проблем меньше будет.
Да и по времени минут 45 рисовало не больше.
И вряд ли на деле фрезеровать буду, ЛУТ устраивает.
Пробовал ради спортивного интереса.
Re: Проба пера.
Получил гайки с корпусами от aegis
Ось Z готова.
Осталось разделать концы винтов по Х, У.
Re: Проба пера.
tesny, интересует технология крепления текстолита\гетинакса "в торец". Планирую нечто подобное, а с алюминием как обычно проблемы.
Re: Проба пера.
tesny
Спасибо. Нечто подобное я и предполагал.
Соединение не "играет"? М.б. усиливающие стальные уголки во внутренний угол вложить?
Re: Проба пера.
У меня по три болта на плоскость, сидит очень крепко, пробовал на излом своим весом, мои 105 кг выдержало.
Re: Проба пера.
В связи с семейными обстоятельствами два месяца работа почти не велась.
Но все же немного продвинулась.
Были изготовлены драйвера. С запуском пока проблемы. При замыкании степ на землю движок дергается, диоды переключаются. Плата опторазвязки тоже отрабатывает. Но как только подключаю кабель ЛПТ стает на удержание и никакой реакции.
По экспериментальному станку:
Адаптирована купленная на форуме ось Z. Поставлен движок помощнее.
На горизонтальные оси били изготовлены редукторы.
Ну и пошли эксперименты на дереве.
Более подходящей заготовки, чем спереть у жены разделочную доску, дома не нашлось.
Что за дерево не знаю, не разбираюсь еще, но сильно пористое, отсюда и качество изделия ужас.
Начинаю курить материалы форума по обработке материала.
Потихоньку осваиваю Арткам.
Из вектора сделал модель эмблемы.
Re: Проба пера.
Учебно-тренировочный свою функцию выполнил, помог понять суть, помог в постройке станка на валах, разобран и сложен в коробку.
Вчера наконец-то закончена механика и запущен основной станок.
Далее дело за электроникой. Хотя и есть "синий китаец" Тружусь над драйверами L297-IRFZ по разводке LordFox и платой опторазвязки.
Опторазвязка успешно спаяна, проверена...выпаяны 10 резисторов,еще 10 заменены перемычками.
С драйверами дело несколько иначе. Пока победить не могу. Движки крутит. Пока крутит полевики холодные, только останавливаю, начинают бешено греться.
Сегодня на новом станке успешно отфрезерована и просверлена плата для проверки ИРок.
Из всех только одна косячная попалась.
Помогите куда смотреть по поводу нагрева полевиков.
Re: Проба пера.
На досуге решил подработать.
ЧПУ накрыло с головой.
Вот такие станочки клепаем.
Re: Проба пера.
Появилась "минутка" свободная.
Пришпандорил концевики на HOME
И autozero
Re: Проба пера.
А с одним винтом на таком широком X не грустно будет? А то как-то крепеж только под 1 винт вижу.tesny писал(а):На досуге решил подработать.
