Доброго времени суток.
Хотел вот поделиться с вами своим проектом фрезерного станка.
Ну для начала для чего он мне вообще нужен:
1) 3D фрезеровка по дереву
2) раскрой деревянных щитов
3) изготовление различных балясин (пока на проекте 4 ось не отрисована, но в планах есть)
4) фрезеровка алюминия с желаемой точностью в 0.05мм на чистовых проходах (этим обусловлено применение ШВП, а не реек)
Теперь немного по самому станку: размеры станка 2250 на 1200, рабочее поле получается около 2080x980, портал из двутавра 30, боковины портала из швеллера 30, станина под направляющими профиль 80х80, ноги профиль 70х70, распорки 50х25, направляющие цилиндрические на опоре TBR20, каретки TBR20UU, ШВП 1605, двигатели NEMA23 28кг, драйверы 6600, плата управления USB(на фото, название нормальное не нашел, сама плата с Али)
Комплектующие пока что не заказывал, поэтому есть еще возможность исправить косяки, а они есть, я уверен.
Интересует хватит ли жесткости станка, может где-то допустил ошибки в проекте, если подскажите, куда внимательнее посмотреть, буду очень благодарен.
Если какой-то узел нужно отдельно выложить поближе, могу позже скинуть еще изображений.
Фрезерный станок 2000х1000
Re: Фрезерный станок 2000х1000
плита зет тонкая. балка У двутавр?
16й винт при такой длине работать не будет нормально. лучше вращающиеся гайки всунуть
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=4&t=3274
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=17&t=3277
и немного видио
aegis, спасибо.
По станене уже внес изменения, кроме того что вы показали, добавил еще распорки в плоскости XY от диагонального перекоса. Сделал не так, как у вас на фото, чтобы при нагрузках была минимальная деформация стола
по Z плита 12 отрисована, но там ничего не мешает ее толще поставить. Скорее всего так и сделаю. Исходил из материалов, к которым есть доступ. Как раз с целью ее усиления направляющие стоят именно на плите.
Y да, двутавр 30.
По поводу вращающихся гаек уже просмотрел все темы. Буду делать, но позже. Знакомых с токарными или фрезерными станками нет, поэтому пока наверное будет так, а после уже на этом же станке планировал сделать вращающиеся гайки.
Про 5 соток...да, понимаю, что для этих направляющих это почти нереально. Надеюсь лишь на то, что с помощью регулировки их можно будет поджимать для особо точных работ. На самом деле сама по себе сварная рама не очень пригодна для таких целей, как мне кажется. Но это уже увижу только когда все будет готово.
Y да, двутавр 30.
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=17&t=3277Trecer писал(а):Буду делать, но позже. Знакомых с токарными или фрезерными станками нет, поэтому пока наверное будет так, а после уже на этом же станке планировал сделать вращающиеся гайки.
под 16ю даже в наличии лежат
Прошу помощи по станку.
Нужна плата опторазвязки под 5 осей, с возможностью управления оборотами шпинделя, ну и максимально бюджетно желательно. Что можете посоветовать?
Trecer,
Плата.
Но к ней нужна плата преобразователя ШИМ-напряжение, для управления оборотами шпинделя.
Преобразователь PWM в напряжение 0-10В.
В качестве блоков питания на 5 вольт можно использовать ЗУ от телефона, а 12 вольт - БП для светодиодных лент, например серии ARPV - 12в 1А БП стоит ~400 руб, в станке работают отлично.
Плата.
Sulfur, спасибо.
Взял как раз эту плату.
Насчет ЦАПа, я смотрел вот по этому видео, тут напрямую подключают. Думаю, это зависит от частотника. Я пока что планирую вот такой шпиндель
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.57N9qn
https://youtu.be/6AdExP9DHg8
Обратите внимание, у него цанга максимум 7мм. С крупной оснасткой будут проблемы. На моем тоже стоит ER11, я купил цангу 8мм от "умельцев", на твердосплавных фрезах диаметром больше 15мм наблюдаются сильные биения даже на холостом ходу. Не исключено, конечно, и "качество" собственно цанги, но я её пользую только с твердосплавом 10мм. Дальше - страшно за шпиндель.Trecer писал(а):Я пока что планирую вот такой шпиндель
На счет платы согласования - я невнимательно посмотрел её даташит, не заметил, что там уже есть преобразователь PWM>0..10V. Поэтому вторая плата не нужна.
Практически все частотники низкой ценовой категории имеют одинаковый функционал.Trecer писал(а):Думаю, это зависит от частотника.
Обычные варианты управления
1. Встроенный регулятор.
2. Встроенные кнопки.
3. Внешний сигнал 0..10В или 4..20мА.
4. Внешние кнопки.
5. Интерфейс RS-485.
В последнем случае также можно управлять и другими параметрами (старт\стоп\направление и пр.)
Последний раз редактировалось Sulfur 30 мар 2017, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
