Синий 2W лазер
RunnyBore604
Синий 2W лазер
Сообщение RunnyBore604 »
Сегодня получил вот этот лазерный модуль:
Смущает ток потребляемый лазерным диодом - 600mA, напряжение на ЛД - 5.1V.
Мне кажется потребляемый ток должен быть больше 1A? Или я чего-то не знаю?
George164
Re: Синий 2W лазер
Сообщение George164 »
Ток регулируется. Я себе поставил 1.3А. Плата не такая, правда.
RunnyBore604
Re: Синий 2W лазер
George164, я знаю что ток регулируется, но не понятно можно ли его поднять до 1.2А?
Не ужели никто не покупал такой лазер?
Напряжение ЛД (Лазерный Диод), к примеру, 5В, и если через диод пойдет ток в 1.3А, то мощность будет 5В * 1.3А = 6.5W. Когда входное напряжение (на драйвер) 12В, тогда ток будет 6.5W / 12В = 0.541А.
Кто-нибудь поясните, такая формула расчета мощности существует?
Re: Синий 2W лазер
У самого лазерного диода свое напряжение питания, обычно от 2,4 до 6 вольт,
его нужно смотреть по даташиту, так же как и ток, который указал George164
и который регулируется драйвером.
Вот даташит на диоды OSRAM
А напряжение 12 вольт подается на драйвер диода.
Ток потребляемый драйверомм зависит от того как этот самый драйвер сделан,
если по балластной схеме, (то есть когда дррайвер все ненужное напряжение берет себе) ток от источника равен току диода.
Если драйвер работает как преобразователь, то потребляемый им ток будут немного больше чем вы рассчитали.
Крамолвник
Re: Синий 2W лазер
Сообщение Крамолвник »
А как меряют мощность светового потока?
George164
Re: Синий 2W лазер
Trudogolik писал(а): так же как и ток, который указал George164
Если лечиться по газете, то можно умереть от отпечатки. Так же и в этих токах. Я попытался понять как настраивать, понял, не осилю, поэтому просто выставил ток потребления от блока питания 1.2-1.5 ампера. Учитывая, что у меня шим плюс висят моторы и два вентилятора, потребление все-время скачет, на лазер попадает меньше. Дольше проживет. Но даже при этих токах без доп.вентилятора он у меня вырубался. Если будет методика проверю. Может я еще и много выставил.
ASPtr
Re: Синий 2W лазер
Сообщение ASPtr »
Крамолвник писал(а):А как меряют мощность светового потока?
http://laserkids.sourceforge.net/rus_calorimeter.html
mik-740
Re: Синий 2W лазер
Сообщение mik-740 »
И у меня такой модуль как у ТС. У OSRAM похожие данные. Значит смело ставим 4,5 В и 1,2 А
