потеря шагов по z
- Андрейandrea
потеря шагов по z
Помогите разобраться, пожалуйста!то все фрезы переломал! Делаю обработку в 3 прохода,черновая 8 мм,чистовая 3 мм и 1.5 мм .Так вот когда доходит дело до последнего 1.5 мм ,станок загоняет фрезу в заготовку на 5 -10 мм ,обработав часть изделия нормально (последний раз больше половины заготовки 200 на 200 мм обработав).- Несколько часов работы под хвост и фрезу ту даже! До этого стоял шпиндель щеточный легкий ,приобрел 1.5 кВт водник ,и скорости в мотор тюнинг увеличил до 2 см в сек и началась проблема,ДО этого все работало! Или вес шпинделя на зет повлиял,или частот ник помехи стал давать,или скорости надо на 1 см сек как раньше на моторах установить или...
Re: потеря шагов по z
Была таже проблема, после смены шпинделя. Неделю ставил фильтры куда только можно, результат минимальный . Потом после разговора с Трудоголиком (прочистки мозгов) сделал всетаки хорошее заземление и убрал контроллер в экранированный корпус(тоже заземлен). Всё бабки отшептали . У меня даже было вытягивание модели по любой из осей.
Начните с самого простого - подключите компьютер, инвертор и блок питания электроники станка в один удлинитель, имеющий заземляющие контакты.Андрейandrea писал(а):приобрел 1.5 кВт водник ,и скорости в мотор тюнинг увеличил до 2 см в сек и началась проблема,ДО этого все работало!
Подключение выполнять 3-х проводными сетевыми кабелями, обязательно соединив заземляющие провода с "земляными" клеммами на подключаемых устройствах. Желательно вывести из этого удлинителя провод заземления на корпус станка.
Только не перепутайте заземление с фазой и нулем!!!!
Неделю назад мне подобный инвертор все мозги высушил, проблема оказалась в том, что внутри блока питания нового компа заземляющий провод не был соединнен с корпусом.
Вчера специально провел эксперимент, поочередно отключал заземление от инвертора, блока питания контроллера и компа.
Результат очевидный - отключение заземления хотя бы от одного устройства вызывает "нервный тик" у приводов.
Если отключить землю у блока питания контроллера, то вроде, пока оси стоят, все нормально, а когда начинаешь обработку, то случайным образом в случайных местах начинают плавать оси.
И еще в режиме ожидания включение любой нагрузки в мастерской вызывает одиночное подергивание осей.
Если отключить землю у инвертора и(или) компа, то оси начинают хаотично дрыгаться еще с началом раскрутки шпинделя. По мере набора скорости дрыгания уменьшаются, но с началом обработки все опять работает хаотично.
При соединение корпуса станка с общим корпусом никаких изменений не было выявлено, но думаю это лишним не будет.
Мне кажется, что вообще нужно в ФАК внести то, что кабели к движкам, к компу должны быть экранированны, контроллер и драйвера также в экране, техника иметь заземление, также как и сам станок. Тогда можно не говорить о наводках, хоть одну причину можно будет убрать.
это уже наглеж у производителей. Сколько сталкивался с БП для компов, у всех земля на корпусе висит.Trudogolik писал(а):внутри блока питания нового компа заземляющий провод не был соединнен с корпусом.
Для станков с инверторами заземление обязательно, именно при установке инверторов все и сталкиваются с проблемами, а вот станки с коллекторными шпинделями и особенно маломощными таким проблемам чаще всего не подвержены.
По крайней мере я с этим не сталкивался, может потому что использую "правильные" блоки питания контроллеров, не самопальные контроллеры и нормальные шнуры LPT(с обязательно заземленными соединенными между собой корпусами разъемов).
По блокам питания, да, это какая то кустарщина, тоже с таким никогда не сталкивался. Рот разинул от удивления и неспортивными матами покрыл сборщика.
Trudogolik, мне электрики в порту у нас рассказывали, что портальные краны подключать к одной колонке (считай щиту) нельзя, т.к. механизмы начинают глупить. Видимо даже там сказываются помехи от инверторов.
- Андрейandrea
Заземлил как Trudogolik советует,через переноску,не вышло.Опять поймал какую то помеху ,когда 3мм фрезой делал(опять кусок ниже уровня на 1-2мм прорезало),а третей 1.5мм ,установил для эксперимента,пошло все гладко только, там где заглубила 3 мм уже не доделал.Поставил кольца на шнур шпиндель частотник ,заземлил каждую металлогофру,идущую со станка отдельным кабелем,комп вообще убрал с земли. Заземлил прямо с портала,на крепление шпинделя(сам станок тоже заземлен об корпус) ...и вышло, вроде 5 или 6 заготовка была.Что помогло не понял,кажется земля от крепления шпинделя.
