Всем доброго времени суток! Я новичок на вашем форуме, и поизучав проекты у меня возник вопрос.
В общем планирую собирать ЧПУ для лазерной резки фанеры, и хотел бы узнать какая нужна мощность самого лазера для резки фанеры (3,5-3,7мм). Хватит ли мощности к примеру в 10-15Вт? Не обязателен рез за один проход.
Поделитесь пожалуйста своим опытом. Заранее признателен за ваше внимание!
Желательно использовать лазеры из расчета 8-10 ватт на миллиметр толщиныMAXIMUM писал(а):Хватит ли мощности к примеру в 10-15Вт?
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ фанеры.
Вам бы хватило и 40-50 ватт, но на фанеру с сучками во внутреннем слое и этой мощности будет
крайне мало, будут недорезы.
Рассматриваю вариант применения готовой покупной разделочной кухонной доски из бамбука в качестве заготовки для 3Д-картин. Преимущества - идеально ровная поверхность, сухое дерево качественной склейки, относительно невысокая цена. Режу 3Д-дерево редко, а за нормальным материалом нужно мотаться за 100 верст.
Есть у кого какие соображения по этому поводу?
А что тут думать, нужно делать
Sulfur, нормально, главное именно такую как у Виталия взять. У нас есть слоеные, 3 мм слой, а внутри пустота.. Нарывался уже.
Ребята, надеюсь не нарвусь на плюхи от модератора... Но кто-нибудь может что-то сказать на тему этого девайса?
ЗЫ. Трудоголик, сталкивался?https://ru.aliexpress.com/item/4-axis-D ... 75f3&tpp=1
Что внутри? TB6560?
Что внутри? TB6560?
Это не драйвер, а контроллер ЧПУ. То есть замена компьютера вместе с Мачем, отличная штука.pdv1970 писал(а):Что внутри? TB6560?
Planet, что в качестве драйверов?
Я понял, что это замена. Интересует что именно рулит движками.
pdv1970
Рулят движками драйвера, которые нужно приобретать отдельно. От простеньких на Ардуино, до полноценных сервоприводов с синхронными моторами и энкодерами. Другими словами - к этой вундервафле подключаются любые драйвера со Step\Dir-управлением. Это узкоспециализированный компьютер, заточенный под задачу в качестве мозга станка.
Спасибо за предупреждение.pdv1970 писал(а):У нас есть слоеные, 3 мм слой, а внутри пустота.. Нарывался уже.
Движками рулит драйвера, которых надо купить отдельно.pdv1970 писал(а):Интересует что именно рулит движками.
Так, спасибо, ребята. Просто по описанию неясно, что там драйверов нет... Ох, этот алиекспрессовский русский... где бы переводчик взять?) Хотя бы на английский.
pdv1970, Гугл-транслятор не устраивает?
Обратно на английский? Я не смог заставить али писать по-английски, а этот перевод - просто кошмар
pdv1970,
Даже это не помогает? Причем переводится и описание товара на странице ниже.
К слову сказать, там и на англицком такой же бардак.
1) Go to Global Site (English)pdv1970 писал(а):Обратно на английский? Я не смог заставить али писать по-английски, а этот перевод - просто кошмар
2) https://www.aliexpress.com/item/4-axis- ... 29320.html
и всё будет на английском.
там же есть хорошая картинка-схема, все там нарисовано, даже переводить не надо.pdv1970 писал(а):Так, спасибо, ребята. Просто по описанию неясно, что там драйверов нет... Ох, этот алиекспрессовский русский... где бы переводчик взять?) Хотя бы на английский.
Тут сылка на мануал - https://drive.google.com/file/d/0B874Xc ... xoRGs/viewPlanet писал(а):там же есть хорошая картинка-схема, все там нарисовано, даже переводить не надо.pdv1970 писал(а):Так, спасибо, ребята. Просто по описанию неясно, что там драйверов нет... Ох, этот алиекспрессовский русский... где бы переводчик взять?) Хотя бы на английский.
vala, Planet, Sulfur, большое спасибо. Буду размышлять.
Проектирую метательное коромысло на базе шагового двигателя. Но так так конструктор из меня никакой хотелось бы просто скопировать этот узел из готовых разработок. Посадить коромысло на ось мотора не получилрсь. Идея была заманчивая но получил 40 см и раскаленный мотор.
Надо кинуть 1-3 г на пару метров. Хотелось бы и управлчть силой броска и направления. С напоавлением просто. А одним мотором взводить пружину и регулировать угол броска сложнее. Моторчик епсоновский. Есть идеи - помогайте.
PS Наверно надо сделать 2-3 упора на диске разной длины с разным уровнем срабатывания.
- Serjik
Кто каким клеем клеит изделия из древесины и фанеры? Я пользуюсь ПВА (хорошим вроде), посоветуйте для ответственных соединений доступный клей. Спаибо
Да. Titebond II.
Последний раз его не было и я взял Weldwood. Разницы заметить не смог.
Отлил из литьевого полиуретана сальник гайки ШВП 1605 пробный. Смешал ПУР с дисульфидом молибдена. Плотненько по винту получилось. Влил в тело кольцо из войлока. Плотненько крутится сальник - пока руками кручу , испытывает некоторое сопротивление. С наполнением дисульфидом молибдена ПУР тверже и хрупче, чем чистый.
Заказал графит , который используют в качестве красителя черного в эпоксидку.
Так вот вопрос:
Что лучше мешать в тело такого сальника - дисульфид молибдена или графит? Или и то, и другое?
Так вот вопрос:
О у людей проблемы!belazov писал(а):Отлил из литьевого полиуретана сальник
А я сегодня вступил в счастливое племя бутылкорезов. Добыл из 2-х литровой бутылки первые 16 метров ленты шириной 4 мм. Точность от 3.7 до 3.9мм. Пока в ручном режиме. Надо что-то придумать ровно отрезать донышко. Наверно на токарнике.
На 5,40 минуте.George164 писал(а):О у людей проблемы!belazov писал(а):Отлил из литьевого полиуретана сальник
Спасибо. Видел, конечно. Но мне такая производительность не к чему. Хранить все это уже негде. Два станка на улице перезимовали.
Меня больше интересовало придумать саму конструкцию. Варианты адвокатов и пекарей на дюралевом уголке как-то не вызывали энтузиазма. После того как додумался что болгаркой можно придать ножу из лезвия любую форму, дело пошло веселее. Потом понял, что надо устранить гуляние бутылки в районе ножа. Теперь после испытания понял, что надо добавить еще пару направляющих и скобу для для вытягивания ленты под любым углом. И как-то пристроить это к токарному станку.
Донышки обрезать тоже хочу на токарнике. Т.е. крутить бутылку, а нож подводить на каретке или рукой. От первого обреза очень сильно зависит начало резки.
- buglak
Ребята, такой вопрос. Так как у нас ограничили сумму на посылки из за рубежа в 22 евро в месяц, то вынужден цилиндрические направляющие покупать на месте, а линейные подшипники хочу прикупить в Китае (у нас дороговато). Вопрос в том, станут они на валы нормально или нет?
Да вроде все так делают. Смысла нет направляющие тащить из Китая. У этих подшипников очень большой зазор, у меня ни разу не было проблем. А когда сажаешь на 4 подшипника люфт практически не ощущается. Что-то у меня отложилось что у кого-то где-то когда-то были проблемы с рельсами. Но ведь всегда можно измерить направляющие при покупке.buglak писал(а): Вопрос в том, станут они на валы нормально или нет?
