Одноразовые вопросы. Чтобы не плодить темы.
Re: Одноразовые вопросы. Чтобы не плодить темы.
aach, я был в шоке в начале увлечения станками, когда поставил просто жесткую муфту и не став крепить мотор попробовал покрутить))) движок описывал на валу такие замысловатые кривые))) Сейчас, если нет карданных - ставлю кислородный шланг на 2 т-образных фланцах.
Да. Для "хорошей" работы коллекторного двигателя нужно чтобы положение щеток относительно положения полюсов статора было не кратным 90 градусам, а чуть меньше, тогда нужное направление магнитного поля "включается" сразу после прохода ротором "мёртвых точек". Если электрически реверсировать такой двигатель, то магнитное поле будет меняться перед проходом мёртвых точек, и двигатель будет себя слегка притормаживать противоходом (с повышенным потребляемым током и искрением коллектора).Dj_smart писал(а):Получается не все двигателя последовательного возбуждения можно запустить в обратку?
А у двигателей, которые задуманы как реверсивные расположение полюсов и щёток делают кратным 90 градусам - двигатель работает чуть хуже, но одинаково в обе стороны.
Ну или делают два набора щёток со смещением.
UAVpilot, Вы, как всегда грамотно всё объяснили. Снимаю шляпу - жаль мой пост 2143 править уже нельзя, удалил бы, чтобы не вводить людей в заблуждение, немного неправ я там .
BetRon, позволю ещё одно замечание по поводу "стуков". Больше не буду - замечание железобетонное на мой взгляд и пусть со мной поспорят. Рассмотрел Ваш станок и понял, что да не заморачивались Вы по поводу крепления свободного конца ШВП - там стоит один радиальник со свободной осевой посадкой. И где Вы скажите на милость выбираете осевой люфт? Один радиальный подшипник (любой радиальный) люфтит, а со временем всё больше. Теперь понажимайте на вал ШД и Вы поймёте, что он двигается тоже в осевом направлении туда и обратно, в обе стороны немного. Ротор висит в магнитном поле. Подшипники "гуляют" - это не во всех ШД, но почти у всех что мне попадались. Вы посадили винты через жёсткую муфту и усилие перемещения кареток через винт переложили на подшипники ШД. А они не в состоянии удерживать винт! Вот каретка поехала, на винт давит, винт толкает ротор и пытается его выдавить с магнитного поля. Теперь едем обратно, винт тянет ротор - через несколько оборотов ротор вернулся да ещё и со щелчком - вот Вам и стук, теперь в другую сторону его вытягивать будет. Даже не надо сомневаться - свободный от ШД конец должен стоять в блоке радиально упорных или хотя бы радиальных двух подшипников. Посмотрите, у Пуриков на сайте чертежи есть. Иначе удачи не видать. Вроде доступно изложил своё мнение. Вам Sulfur и UAVpilot ранее и писали про недостаток использования подшипников ШД в Вашем варианте станка, они станок наверное более внимательно рассмотрел ещё тогда. Удачи, успехов.
Дмитрий, у меня с самого начала не было никаких сомнений в применении эластичных муфт. У меня на вал ШД напрессована на горячую алюминиевая втулка с накаткой, на винте такая же на стопорах и кусочек армированного голубого шланга. Год без хомутов, потом шланг "устал" размягчился - поставил хомуты. Ещё через 1,5 года шланг ещё более "устал" - на стыке побелел, появилось расслоение. Заменил - 30 см. шланга хватит... не доживу, детям останется . На остальных двух осях передача от ШД к винту через ремешки - без проблем.pdv1970 писал(а):ставлю кислородный шланг
- BetRon
Всё что могу пока сказать, станок пилит приемлемо быстро. Скорость при пиле картин 1500-2000. Смещений на картине нет.aach писал(а): 4. Не надо думать, что китайцы дураки и только ради бабла делают эластичные муфты
В среднем на картину 200x300 уходит 3 часа при шаге в 0.2мм.
Один конец вала закреплен напрямую с ШД глухой муфтой, Другой в подшипнике как бы висит(есть зазор для смещения в стороны). Но он не весит. Как то так. Мне говорили, что в ШД подшипники полетят, но это покажет лишь время.
В общем вот так.
Прямые руки - залог успеха!
- BetRon
Что за карданные муфты? Когда собирал станок не знал о них - задумаюсь!!pdv1970 писал(а):BetRon, все же лучше карданные муфты поставить. Подозреваю, что скорости раза в полтора увеличить сможешь.
Если Вас всё устраивает так и слава Богу. Трудитесь на здоровье и благо. На Ваши вопросы Вам наотвечали, чем могли помогли. Время более длительной эксплуатации покажет слабые места. Так всегда.BetRon писал(а):Всё что могу пока сказать, станок пилит приемлемо быстро.
Зазор для смещения в стороны - выборка радиального люфта.Это при юстировке помогает выставить геометрические размеры касаемые винта. А осевой люфт винта выбирается блоком подшипников. При ускорении 250 Вы можете этого люфта и не заметить. Но есть стратегии обработки, точно сейчас не вспомню, когда ШД "дёргает" винт несмотря на эти Вами выставленные 250, тогда пропуск шагов очень высокой вероятности. Кстати попробуйте эксперимент. Выставте старые настройки Мача, когда были "стуки" при ручных перемещениях, положите пальчик на торец свободного конца винта и погоняйте ось вручную. Если я прав, Вы при "стуках" почувствуете пальцем ударчики вдоль винта. Если они будут, то будут и при любых других настройках, может не так явно. Осевые люфты винтов помогут Вам в будущем избавиться от большого количества мелких (миллиметровых, полторашек) фрез и соответственного количества денег .BetRon писал(а):Один конец вала закреплен напрямую с ШД глухой муфтой, Другой в подшипнике как бы висит(есть зазор для смещения в стороны). Но он не весит.
ПС. О, Дима уже муфту показал - кулачковая с эластичной вставкой.
Они родимые,я про них писал. Что у всех стоят крепко?aach писал(а):Дима уже муфту показал - кулачковая с эластичной вставкой.
RU9AG, эти не откручивались. Видимо тебе с прослабленной резьбой достались. Есть еще с винтом, который в лыску упирается - вот те все нервы истрепали
Доброго времени суток, Ув! Подскажите, Достаточно ли такого фрезера для обработки дерева (рельефы и раскрой)??http://catalog.onliner.by/woodrouter/makita/rt0700cx2
pdv1970, Да нет, у Николая брал в наборе, на Альтернативу 2, Д=6мм, с виду красивые, винты черные, вороненные, а потом долго искал причину сдвига рельефа, пришлось новый станок делать.Станок брату отдал, он вроде на шланги поменял...
Саша, у меня стоят уже 2 года. Подтягивал один раз всего. Может где-то есть сильные вибрации? Может ускорения большие... Удар при смене направления...
ЗЫ.Мне вот китаец прислал винты скакалкой. Пока не стал ставить плавающую опору - волна идет...
Для рельефов однозначно надо брать асинхронник. Упаритесь на Маките часто щетки менять. А вот для раскроя можно и китайца ручного поставить. Но, опять таки, лучше подкопить и купить нормальную пару: асинхронник + частотник. Для ваших целей и 0,8кВт хватит. Но чем мощнее тем и лучше - хорошо когда есть запас по мощности.duki писал(а):Достаточно ли такого фрезера для обработки дерева (рельефы и раскрой)
всем доброго времени суток! возникла идея... начал складывать в голове как ее реализовать, уперся в электронику, и вот такая задача предстоит: 1 крутить шаговый двигатель(направление+кол-во оборотов+последовательность с релюшками) 2 мерить температуру(до 400 по цельсию) 3 клацать релюшками через определенный промежуток времени(регулируемый) 4 (не особо важное) выводить на дисплей
Сергей.
1. Контроллер шагового двигателя, крутит ШД.
2. Термометр ртутный или электронный измеряет температуру.
3. Клацает релюшками командоаппарат или кнопками или реле времени, по простому.
4. Выводить на дисплей последние новости можно при помощи простейшего 486 компа старенького, но не обязятельно, можно выводить на дисплей МР-плеера название музыки, но не особо важно, если и так знаете что звучит.
Ирония Вам понятна? Это всё в куче, отдельно, что за девайс будет? А то ранее и у меня бывало иногда, придёт идея - протрезвею, нихрена не помню, благо употребляю только пяток раз в год. Тут нет бабы Ванги, кто ж догадается? Какой-то набор хвостов мыслЕй. Никто не поможет
это будет станок тпа(термопластавтомат)
шд для прокрутки экструдера нужно в нужную сторону провернуть на (регулируемое кол-во) оборотов
термометр для измерения температуры на экструдере (как правило до 400 градусов)
клацать релюшками: управлять пневматикой и тэном
дисплей : выводить температуру, время задержек
А какой ШД планируешь поставить и какой шнек будет?
шд будет подбираться, для начала попробую нема23 18кг через редуктор(заказал под будующий фрезер) шнек хочу слепить из спирального сверла 20ммх460мм и в нернавейку 25х2(трубу)
BetRon, я уже сталкивался с подобной проблемой,
писал тут на форуме, делал тесты по всякому пробовал фрезеровать,
грешил на контроллер, опто развязку,на комп,на все кроме станка,
потому что в ручном прогоне передвигался строго по заданным расстояниям.
а при выполнении уп, резко стартуют движки и в муфте было проскальзывание.
уменьшил разгон, и пропало смешение.
заменил муфту, вернул разгон смешений нет.
смотрите муфты.
для проверки, сделайте метку на валу двигателя,муфты и винта,
верните настройки и прогоните уп. сразу видно будет муфта или нет.
смотрите муфты.
Последний раз редактировалось Rover 20 июн 2015, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Такая проблема. Самодельный станок, контроллер на pic для ДШИ (взял отсюда, уже не помню где), пень-4 (лпт на борту материнки p4p800), LinuxCNC. Во время выполнения УП в середине выполнения одна из осей (у) останавливается и не жужжит, в этот момент на экране компа инструмент и оси движутся как надо. При этом не выполняется ни какая работа под нагрузкой, а только поднимается Z и инструмент перемещается на другое место, чтобы начать работу. Делаю е-стоп, проверяю, в ручном режиме все оси крутятся (клавишами с клавиатуры).
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
Мой станок: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 348#p97348
Вот сейчас гоняю станок, с той же УП. К ноге ЛПТ У-step подключил осцилл, жду глюк. Но глюка нет, ну и не надо, тьфу, тьфу, тьфу. А разница с вчерашним днем - флешка не воткнута в комп.
Всем привет ! На вход LPT обязательна опторазвязка или можно напрямую кнопку установить "длинны инструмента"?
опторазвязка не обязательна, но защита от статики нужна.GAZ писал(а):Всем привет ! На вход LPT обязательна опторазвязка или можно напрямую кнопку установить "длинны инструмента"?
Согласен!Planet писал(а):защита от статики нужна.
... и как это лучше и правильнее реализовать ?
1. корпус компа и станка соединить медным проводомGAZ писал(а):... и как это лучше и правильнее реализовать ?
2. использовать диодную или RС защиту пина
Planet, Премного благодарен
Хочу сделать стельку ортопедическую, как сканировать стопу, чтоб можно было задать код для фрезера или 3d принтера? Для информации, спрашивал в одном салоне ,стельки на заказ 6000 рублей.
Если я правильно понимаю, для каждой пары обрезаются соответственно форме, если у тебя четыре пары, то 24000 руб в минус.
Не в тему наверное.
А можно приколюсь, здоровый смех не повредит. Без обид.
У меня одна пара, толки две ноги! А у тебя 4? Расход обуви, однако. Я понял-то - для всей семьи.burtazin писал(а):если у тебя четыре пары
зимняя разaach писал(а):Не в тему наверное.
А можно приколюсь, здоровый смех не повредит. Без обид.У меня одна пара, толки две ноги! А у тебя 4? Расход обуви, однако. Я понял-то - для всей семьи.burtazin писал(а):если у тебя четыре пары
осенне весеняя кроссы два
летние полуботинки матерчатые три
туфли на выход четыре.
У самого меньше? или только в одних в зимних весь год?
