оцените и покретикуйте
вот заканчиваю в очередной раз собирать свой станок, это уже третья или четвертая версия.
собираю на коленке, из токарных работ только фтулки и шпильки М10 проточены под подшибники, остольное дрель, напильник, и ножовка по металу.
это прошлая версия.
шпильки М8, муфточки из шланга.
теперь то что делаю сейчас, шпильку заменил на М10
передача с шаговиков будет через зубчатый ремень, моторы пока неустановил
жду коментариев
это прошлая версия.
жду коментариев
Последний раз редактировалось michman 17 сен 2012, 08:58, всего редактировалось 2 раза.
Re: оцените и покретикуйте
Критиковать нечего. Если вместо фрезера напильник, а верстаком служат коленки и главное от души тоmichman писал(а):вот заканчиваю в очередной раз собирать свой станок, это уже третья или четвертая версия.
собираю на коленке...
надеюсь с его помощью сделать что то более качественноеATM67 писал(а):Критиковать нечего. Если вместо фрезера напильник, а верстаком служат коленки и главное от души то
Не представляю работы без нормальной сверлилки. А если их уже 3-4штуки, солить не собираетесь?
Я это к тому, если кроме шуток, то сколько денег потратилось на создание их, может один нормальный собрать без шпилек? Т.е. применить трапецию, нормальные валы с линейными подшипниками, движки?
Ну а если все действительно почти ничего не стоит, и есть где держать столько станков, и все делается от души, как сказано выше, то просто здорово, почему бы и нет?
пардом, выразился невнятно, это переделка одного станка в третий или четвертый раз, улудшаюnowmik писал(а):Не представляю работы без нормальной сверлилки. А если их уже 3-4штуки, солить не собираетесь?Я это к тому, если кроме шуток, то сколько денег потратилось на создание их, может один нормальный собрать без шпилек? Т.е. применить трапецию, нормальные валы с линейными подшипниками, движки?Ну а если все действительно почти ничего не стоит, и есть где держать столько станков, и все делается от души, как сказано выше, то просто здорово, почему бы и нет?
шик ,блеск , красота
судя по конекторам на проводах от двигателя .контролер типа красного или синего китайца
Хорошо! Я с худшего начинал. Здесь главное понять когда надо остановиться улучшать. Сделал, поигрался, понял ошибки, забросил и сделал новый, абсолютно новый и на уровень выше. Так что желания творить и успехов!
мой блог http://adif-studio.blogspot.com/
точно. красный китаец, на три шаговика.adif писал(а):судя по конекторам на проводах от двигателя .контролер типа красного или синего китайца
тоже им пользуюсь.блоком питания от компа питаю
- valb
1. Усильте крепление боковин портала к столу.
2. Уберите дополнительное крепление фрезера за корпус. Штатное крепление только за шейку где подшипники. Ваше дополнительное крепление уводит вал фрезера и подшипник больше изнашивается. Поставьте косынки на крепление фрезера.
Смысл зубчатых ремней? Хотите повысить точность? Уменьшить габариты?
классный станок, понравилось крепление направляющих стола. Начитался тут, понимаешь, ошибка в десятку приведёт к клину по краям оси, а тут работает!
Кстати, что за муфта на движке Z стоит?
Действительно, зачем Вам шкивы на этом станке?
Да скорее чтобы ручками доводить до точности, установки в ноль. Правда по X и Y не знаю, редко нужно, а вот по Z да, нужно доводить постоянно! Всегда шкивом пользуюсь, только ради этого я брал ШД с выходом валов с обеих сторон.Dirk Diggler писал(а):Действительно, зачем Вам шкивы на этом станке?
Экономия на пульте или так Вам удобней?
nowmik,
сделай автоматическое обнуление по z , и центроискатель - не пожалеешь, давно пользуюсь
прошу прощение что неотвечал, лежал в госпитале.valb писал(а):1. Усильте крепление боковин портала к столу.2. Уберите дополнительное крепление фрезера за корпус. Штатное крепление только за шейку где подшипники. Ваше дополнительное крепление уводит вал фрезера и подшипник больше изнашивается. Поставьте косынки на крепление фрезера.Смысл зубчатых ремней? Хотите повысить точность? Уменьшить габариты?
ну попробую ответить попорядку
1. боковины укреплю.
2. пока неопределился с фрезером, стоял просто моторчик для пробы.
про зубчатые ремни - показалось что так проще, найти подходящие муфты несмог, попались ремни со шкивами.
а точности мне думаю достаточно будет и такой, это проба сил.
ну небыло муфты нето что подходящей, а вообще некакойDirk Diggler писал(а):Кстати, что за муфта на движке Z стоит?
шланг непошол, там винт 25 мм диаметром (такой попался) шланг скручивало, вот и изобразил
из остатков, работает и неклинет как нестранно
к сожилению у нас в Хабаровске проблемотично найти необходимое,
покрайней мере я сколько неискал так почти нечего и ненашол.
если кто есть из хабаровска помогите советом, где что есть.
может кто чем поделится? поможет? может и я на что сгожусь?
! | Предупреждение вам устное за мультипостинг... Следующее будет реальное VVChaif |
Если это проба крепления для шпинделя, чтобы потом сделать из дюрали, то не очень удачное. Как будете крепить это дело к основанию? Там же винт не пролезет.
почему непролезит? а если склеить штуки чатыре ?nowmik писал(а):Если это проба крепления для шпинделя, чтобы потом сделать из дюрали, то не очень удачное. Как будете крепить это дело к основанию? Там же винт не пролезет.
шутка
сейчас на станке стоит машинка для граверовки (блин вылитело из головы как она ругается)
попробывал по люминию, непошло, на днях попробую еще.
крепить буду вот такой шпиндель
KEN 400W 26000 оборотов 6.35 мм фреза
пока правда фрез нет, и нужно сделать переходник на 3 мм
зачет
мое чудо первое было из досток сделал не доконца разобрал ушло на топку
2 чудо тока осталось вот эти фотки
тоже сделал не доконца выкинул где-то был люфт зажимало шпильку и выгинало ее нафиг
потом собрал
на нем смог сделать только вот это
дальше начал пробывать фанеру и начались концерты как не фреза уйдет так ось ЗЕт гуляла
короче поело мне нервов
но был доволен тока один чтоб собрал на коленках -))))
молодцом за станок автору тоже думаю прошел не малый путь -))и по доброму завидую что смог вырезать что нить на фанере отличаи от меня -)) щас делаю 4 станок уже 1000х900х 250 поглядим сколько мне он нервов сьест -)))))))))))
потом собрал
спасибо на добром слове
