Добрый день. Прошу не ругать, облазил весь форум, но не нашел сейчас, хотя с полгода назад где-то здесь была такая тема. Может удалили?
Собираю уже с месяц не торопясь выжигатель, попозже будет фото.
Механику почти всю собрал. Теперь вопросы:
1) Как к синему 4-осному контроллеру на TB6560AHQ подключить ШД EM-141 и EM-210, у движков - 6 выводов, на плате контроллера по 4 на ось для движка. Что с чем соединять и по какой схеме.
2) Можно ли этот контроллер с этими движками питать 12 вольтами от АТ блока питания компа 200 ватт? Питаться будут максимум 3 двигателя типа ЕМ-141.
К сожалению, пока других двигателей не предвидится. Прошу помощи...
Если не трудно, можно поподробней про подключение движков. От двигателей отходит 6 выводов - два из них коричневого цвета - посередине, другие - разноцветные - красный, синий, белый, оранжевый. Какие выводы соединить друг с другом и куда втыкать в контроллер?
EM-141, EM-210 как подключить к синему контроллеру на 4 оси?
Подписываюсь крестиком...+
Re: EM-141, EM-210 как подключить к синему контроллеру на 4
Сдается мне, эти коричневые не нужно никуда втыкать. Оставшиеся 4 и подключаем, предварительно прозвонив. Гуру пусть поправят, но я думаю так: Прозваниваешь остальные 4. 2 провода, которые прозваниваются - это допустим на А+ и А- пойдут, а оставшиеся 2 тоже должны прозваниваться, они будут В+ и В-. Только эти А-шки с В-шками не должны прозваниваться. Если движки будут дергаться, какие-то пары проводов нужно поменять местами.
Спасибо, попробую завтра уже. а есть кто-нибудь, кто подключал такие двигатели к синему контроллеру? Да и по блоку питания пока неясно. Плиз, осталось только с электроникой разобраться!!!
Я подключал, правда удержанием не баловался, греются в простое дико, б\п от компа АТ-шного 230W.
А так крутят отлично, единственное что к ним винт больше м6 не поставишь.
И попробуй ток на удержание 25% поставить.
Но на замену начинай уже присматривать что нибудь помощнее.
И по подключению, если не ошибаюсь то там средние обмотки на каком-то объеденены, их нужно разъеденить!
Иначе кз, на всякий прозвони тестером.
ем-141 красный+белый оранжевый+синий, или по пинам А1+5 в2+6
