Сделал зубчатый шкив
Пока станок еще в проекте, но по задумке к нему будет нужна ременная передача. Облазил все базары и зубчатых шестерней не нашел, зато ремней любых размеров навалом. Купил ремень от элекр. инструмента XL с шагом 5,08мм и к нему решил сделать шкив. Наткнулся на тему Walera_kur http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=18&t=1351 (спасибо за идею), но т.к. руки у меня не такие твердые, сделал что-то наподобие станка
http://cncfiles.su/photo/12117/?page=photo&id=12117
http://cncfiles.su/photo/12118/?page=photo&id=12118
http://cncfiles.su/photo/12119/?page=photo&id=12119
http://cncfiles.su/photo/12120/?page=photo&id=12120
http://cncfiles.su/photo/12121/?page=photo&id=12121
и нарезал шкив на 10 зубьев
http://cncfiles.su/photo/12123/?page=photo&id=12123
http://cncfiles.su/photo/12124/?page=photo&id=12124
http://cncfiles.su/photo/12125/?page=photo&id=12125
http://cncfiles.su/photo/12126/?page=photo&id=12126
Это первый, так сказать пробный. Материал эбонит.
Скоро вылью заготовки из алюминия и попробую сделать из него шкивы.
Еще и видео......... http://www.youtube.com/watch?v=EDWvkWya ... e=youtu.be
Re: Сделал зубчатый шкив
Ух ты, здорово, молодец!
А как же ты форму зуба то так точно подгонял и что за фреза, ты ее форму дорабатывал или как?
Мне тож над шкив сделать но на 13 зубов.
Спасибо)
Фреза конусная, я ее алмазным надфилем переточил под форму зуба.
Таким способом на 13 зубов не получится. если в полушаге, то 10, 16, 20, 40, 50 и т.д. Надо чтобы при делении на количество зубьев получались целые числа шагов.
Sanya, получается супер а что за шпиндель у тебя такой интересный?
Спасибо. Китайская фреза 500W 30000об., продавцы называют ее стаканчик.kt315 писал(а):Sanya, получается супер а что за шпиндель у тебя такой интересный?
Супер!!!
Из сделанных шкивов можно сделать редуктор и резать с разным количеством зубов.Таким способом на 13 зубов не получится. если в полушаге, то 10, 16, 20, 40, 50 и т.д. Надо чтобы при делении на количество зубьев получались целые числа шагов.
Да можно, но тогда придется делать поворотную ось. А так надел на двигатель и вперед....satell писал(а):Из сделанных шкивов можно сделать редуктор и резать с разным количеством зубов.
Сделал еще два шкива на 10 зубцов, это уже окончательный вариант со стопорными винтами.
http://cncfiles.su/photo/12220/?page=photo&id=12220
http://cncfiles.su/photo/12221/?page=photo&id=12221
Теперь надо найти из чего сделать на 40 зубцов, а то что-то неохота зимой заниматься литьем .
- Solar05
Sanya писал(а):Сделал еще два шкива на 10 зубцов
Sanya, мне по фоткам показалось, что ремень чуток не правильно ложится по шкивам. Не хватает радиуса на вершинах зубов, и глубина выемки чуть мала. По правилам, ремень должен работать боковинами зуба, потому выемку делают чуть больше высоты зуба. На всякий, вот профиль ремня XL с размерами.
Это на первом пробном ремень ложился неполностью, там я с диаметром немного ошибся, сделал 15,17мм, а надо 15,66. На двух другий, которые со спорными винтами там все четко .Solar05 писал(а): Sanya, мне по фоткам показалось, что ремень чуток не правильно ложится по шкивам. Не хватает радиуса на вершинах зубов, и глубина выемки чуть мала. По правилам, ремень должен работать боковинами зуба, потому выемку делают чуть больше высоты зуба. На всякий, вот профиль ремня XL с размерами.
А можно ли таким способом делать шкивы для ГРМ ремня? Ато ремней длиной около 400-500мм (сложенные вдвое) с шагом 5.08 не продают. Надо синхронизировать два вала по Х, а с двумя ШД не хочется.
Да и еще, как вы высчитываете диаметр требуемой заготовки по количеству и длине зубов, программа какая есть?
Можно ли сделать шкив из капролона?
http://www.sdp-si.com/cd/default.htmnowmik писал(а):Да и еще, как вы высчитываете диаметр требуемой заготовки по количеству и длине зубов, программа какая есть?
В принципе можно, только сделать фрезу под зуб ремня.Только на грм расстояние между зубцами большое и шкивы будут большого диаметра.nowmik писал(а):А можно ли таким способом делать шкивы для ГРМ ремня? Ато ремней длиной около 400-500мм (сложенные вдвое) с шагом 5.08 не продают. Надо синхронизировать два вала по Х, а с двумя ШД не хочется.
Диаметр = расстояние между зубцами * на количество зубцов / на ПИ (3,1415).
По ссылке выше со шкивом на 10 зубцов при 5,08 выходит диаметр 16,17 мм, а фактически надо 15,66мм. Надо отнимать 0,51мм и ремень тогда ляжет отлично. Посмотри здесь стандартные размеры ремней http://rezina.ru/classicbelts и диаметр и минимальное количество зубцов шкива для каждого вида ремней.
Из капролона сделать можно, я сделал из эбонита вроде выглядит надежно. Капролон тоже твердый и крепкий материал.
Спасибо за ссылки. Очень познавательно. А я-то думал, почему 15.66, если показывает 16.17?
Вот думаю, чем бы синхронизировать валы от одного двигателя. Обычные ремни короткие, ремни ГРМ как раз той длины, но нет шкивов.
Я тоже собираюсь делать ременный привод и пока идея для оси Х такая http://cncfiles.su/photo/12674 быстро набросал.nowmik писал(а):Спасибо за ссылки. Очень познавательно. А я-то думал, почему 15.66, если показывает 16.17?
Немного перерисовал, может будет понятнее - http://cncfiles.su/photo/12677 .nowmik писал(а):Что-то не совсем понятен принцип.
Мне тут достался шкив с ремнём. И то и другое вроде бы из одного комплекта с какой-то оргтехники. Ремень явно виден, что HTD 3M. А вот по шкиву странность есть. По всем параметрам (размерам, число зубьев/ диаметр/ ширина) HTD 5M, но вот профиль зуба странный, как будто от трапецеидального ремня. Вот и интересно, как полукруглый профиль зуба ремня "ложится" в шкив. На практике, как будто шаг шкива больше шага зуба. Но всё промерил и посчитал. Должно быть нормально. Может, ремень подусох (резиновый)?
Вот картинки со сканера.
шкив как шкив, профиль как у RPP или GT, если один комплект, как с разным шагом, один 3 другой 5 могут совместно работать.
Sanya, У вас там на видео как там на видео получается так легко врезать фрезу в заготовку? Как будто по парафину. Я сегодня обломанным сверлом попытался фрезернуть как бы паз под шпонку 4мм где-то глубиной, в капролоне, так это было очень даже нелегко. Ну то есть было очень туго врезать. И это на сверлильном станке с производственным координатным столом!
Сверлом и не получится фрезеровать - у сверла заточка боковых кромок специально сделана так, чтоб в бок не резало.
Чтоб фрезеровать надо перетачивать.
Я за раз снимал где-то 0,4мм, на видео там показан последний проход где я снимал 0,2мм. И если сильно заглублять то фреза идет тяжело и бывает ШД перескакивает на 1-2 шага.nowmik писал(а):Sanya, У вас там на видео как там на видео получается так легко врезать фрезу в заготовку? Как будто по парафину. Я сегодня обломанным сверлом попытался фрезернуть как бы паз под шпонку 4мм где-то глубиной, в капролоне, так это было очень даже нелегко. Ну то есть было очень туго врезать. И это на сверлильном станке с производственным координатным столом!
А да, точно, там уже были зубцы, забыл.
А есть какие-то еще инструкции по изготовлению фрезы из сверла? Или методом проб и ошибок буду действовать?
Если найду ремень ГРМ подходящего размера, придется наверное самому шкив делать таким же методом.
Есть такие же фрезы. жалко их точить. хотя пара штук уже обломаны.
Что бы не плодить новых тем, спрошу здесь.
Есть ремень и два шкива от электроинструмента, вроде шлифмашинки, все измерения проводил линейкой, под рукой ничего другого нет. РЕМЕНЬ : шаг 3мм , ширина ремня 6мм
ШКИВ МАЛЫЙ: диаметр(по верху зубов) 20мм , 22 зуба. (Ошибся исправил)
ШКИВ БОЛЬШОЙ: диаметр 45мм , 48 зубов
как рассчитать диаметр шкива в зависимости от кол-ва зубьев выше написано, но тоже смущает коэфф-нт который нужно вычитать
Может у кого есть что то подобное для моего типа ремня ( я думаю что у меня Тип 3М), ну или с расчетами мож че посоветуйте.
У меня есть такая таблица для типа XLДиаметр = расстояние между зубцами * на количество зубцов / на ПИ (3,1415).
вот оно, вот оно рыба моей мечты...
SerVar, спасибо
Пробовал сегодня нарезать шкив на 20 зубов... руки действительно должны быть крепкими.. вобщем нужно механизировать это иначе не получается ((
SerVar, спасибо
А кто-нибудь может нарезать шкивы с шагом MXL или 2.5 на 20 зубов? До сих пор трудно решаемая проблема. Или очень дорого или непредсказуемо долго.
Голову сломал, что такое Timing Belt здесь, http://www.sdp-si.com/cd/default.htm
SerVar, это количество зубьев на ремне. Я себе ремни и шкивы именно по этой ссылке рассчитывал.
