Help me пожалуйста по шпинделю с частотником
Получил шпиндель с частотником, вот такой http://cgi.ebay.com/1-5KW-WATER-COOLED- ... 213wt_1005
мануал на английском скачал, но все равно очень непонятно, а спалить сразу совсем не хотца.
Нужна помощь - пошаговая инструкция по настройке (программированию), как для малого дитя .
Очень надеюсь на вашу отзывчивость.
Подправил название... Dj_smart
Мануал здесь на форуме в файлообменнике http://www.cncfiles.su/download.php?id=1627, правда он пока висит, так что ни вставить не посмотреть
- kernel
На всякий случае скину ссылку, может быть чем-то поможет: _cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=2136
(вписать в адресной строке браузера без прочерка)
Название создаваемой темы на форуме должно отражать суть проблемы. Если каждый будет создавать темы с названиями "помогите!!", "спасите!!", "help!!!!111" и т.п., то получится не форум, а мусорка.
- Ptizza_1
Добрался до привода...
Я приведу только те параметры, которые отличаются от заводских:
PD 003 - 400
PD 004 - 400
PD 005 - 400
PD 008 - 220
PD 009 - 14
PD 010 - 7
PD 014-017 - время разгона\торможения поставил 20 сек. можно и меньше
PD 023 - если нужен реверс - то 1
PD 024 - поставил 1
PD 041 - 3
PD 072-075 тоже откорректировать, если нужен аналоговый вход
PD 141 - 220
PD 142 - 7.0
PD 143 - 04
PD 144 - 3000
PD 174 - 7.0
С заводскими настройками привода включать этот шпиндель нельзя!!!
Первый признак, что что-то настроено неправильно - сильно греется шпиндель - сразу выключайте.
В штатном режиме греется очень слабо. Час может спокойно без охлаждения работать.
А вообще - штука классная - тихая...после коллекторника... у меня шаговики станка больше шумят.
А в каком состоянии Вам пришел шпиндель? а то народ жалуется, что госпажа Love стала ржавые и грязные присылать.
PD 003 - 400
PD 004 - 400
PD 005 - 400
PD 008 - 220
PD 009 - 14
PD 010 - 7
PD 024 - поставил 1
PD 041 - 3
PD 141 - 220
PD 142 - 7.0
PD 143 - 04
PD 144 - 3000
PD 174 - 7.0
Вот с какими установками мне пришел преобразователь частоты http://www.cncfiles.su/download.php?id=1752
из приведенного вами только 144 пункт не совпадает.
не знаю это заводские установки или кто-то в Китае уже настраивал. Шпиндель пришел внешне в отличном состоянии, хоть облизывай про госпожу Love не знаю, заказывал у solar.jean
- Germie
Тогда почнем .kolosovoa писал(а):Germie,
конкретно интересуют настройки PD 000-PD185, подключение планирую через FOR, REV, DCM. регулировка скорости через VR (+10V), VI, ACM. шильдик на шпинделе гласит:диаметр 65, длина 205, мощность 1.5 KW, частота 400HZ, напряжение 220V
PD001 = 1 (дистанционное управление пуском)
PD002 = 1 (дистанционное управление частотой)
PD003-5 = 400 (номинальная частота шпинделя)
PD006,007,009,010 = надо поиграться. Это характеристики кривой частота/напряжение. Зависят от параметров шпинделя.
PD008 = 220 (номинальное напряжение шпинделя)
PD023 = 1 (разрешение реверса)
PD024 = 1 (стоп с панели в режиме дистанционного управления)
PD041 = 8 (частота ШИМа выходной последовательности)
PD044 = 2 (вход FOR - прямое вращение)
PD045 = 3 (вход REV - обратное вращение)
PD070 = 0 (уровень управляющего напряжения 10 В)
PD072 = 400 (частота при максимальном уровне управляющего напряжения)
PD141 = 220 (номинальное напряжение шпинделя)
PD142 = 8 (номинальный ток шпинделя)
PD144 = 3000 (обороты шпинделя на 50 Гц)
Вроде, из основных все.
Удачи .
Последний раз редактировалось Germie 27 июл 2011, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
- Germie
Тормозной резистор не ставьте. При наших применениях он не очень нужен, имхо. Хотя, может, когда-нибудь, фрезку и спасет. Но вряд ли .kolosovoa писал(а):Ptizza_1, еще вопрос к вам, какой номинал резистора необходимо ставить на торможение, и необходимо ли, и куда его подключать к клемам P, N, как на схеме или к P,Pr как в описании?
- Germie
Приходят шпиндели, в основном, с настройками под регулирование частоты и пуск/стоп с кнопочной панели. Вы же написали, что Вам нужно дистанционное управление. Я и привел параметры для такого способа.
Параметр 41 задает несущую частоту (частоту ШИМа), которая используется для формирования выходных напряжений инвертора. Не могу сказать, что очень уж критичный параметр. От нее зависит степень нагрева инвертора и шпинделя, уровень электромагнитных излучений и пр. По хорошему, частота ШИМ устанавливается в зависимости от шпинделя. В мануале есть табличка, как выставлять 41 параметр. Я привел то значение, которое ставлю обычно (8 кГц). Вы, если знаете обозначение шпинделя, можете установить свое (возможно, 4 или 5 кГц).
Да, Да спасибо, с этим понятно, с обозначением шпинделя, все иероглифами, есть правда цифровое обозначение, посмотрю по нему. По поводу регулировки частоты через резистор 10КОм - мне просто подключить его к Vr(+10V),Vi,ACM и все, там по схеме еще что-то подключено к Ai или это в варианте регулировки током?? И по поводу запуска, я не планирую работать инструментом с левым вращением, мне просто получается надо реле контроллера, отвечающее за пуск шпинделя, подцепить на FOR и RST или надо для остановки цеплять и STOP на RST и DCM
- Germie
Чтобы регулировать частоту внешним резистором, надо одну из крайних ног резистора подключить к Vr(+10V), вторую - к ACM, среднюю - к Vi. И все.
STOP цеплять не надо. Используйте только FOR. При замкнутом на DCM контакте FOR шпиндель будет вращаться, при разомкнутом - остановится.
После получения подшипники не смазываются. Разве что, если сильно хочется .
- Germie
Стоп-стоп, не торопитесь . Если будете использовать исключительно прямое вращение, параметр 44 можно установить в 1 - (просто пуск от дискретного входа).
По включении обращайте внимание на поведение шпинделя. Он не должен сильно шуметь, мычать и, тем более, ощутимо греться на холостом ходу. Если что-то пойдет не так, выключайте все и приходите на форум - будем разбираться .
- Ptizza_1
PD 144 установить в 3000 это важно... значит недонастроеный приехал
http://forum.rcdesign.ru/f113/thread144256.html
но если у вас не ржавый то все ОК повезло.
это все ее агентурная сеть...ща пошукаю.. на каком-то из дружественных форумов была большая ветка про Это...про госпожу Love не знаю, заказывал у solar.jean
- Ptizza_1
ну просто народ иногда удивляется, чего у них частота, вместо заявленых 24000 показывает... чего-то там 12 000Это важно ровно настолько, насколько важно видеть на индикаторе не частоту вращения шпинделя в Гц, а скорость вращения в оборотах/мин. Ни на что больше не влияет.
Удобно жеж выставлять для режима реза и фрезы, то, что советуют, без пересчетов.
а вот еще, если автоматически шпиндель пускать будете... скорость разгона надо увеличить.
Добрый вечер, спасибо большое всем откликнувшимся, сегодня сделал пробный запуск. После работы не успел купить переменный резистор 10 КОм, поэтому параметры 001 и 002 оставил ноль. Запускал с передней панели.
Запускается шпиндель плавно, устойчиво разгоняется, при разгоне присутствует некий звук, не то свист, не то писк, не назойливый и не пугающий, в общем не посторонний как мне кажется. по мере разгона меняется высота звука, при установившихся оборотах этот звук практически пропадает. При выключении, этот же звук появляется опять и с падением оборотов становится ниже, попробовал поставить свободный выбег, после выключения шпиндель останавливается почти так же по времени, но без этого звука. пробовал тормозить шпиндель рукой - не дается.
Пока все впечатления еще раз всем большое спасибо.
Да по уровню шума, это прост тихий шепот
