Нарезал шестеренку! фотки внутри
Пока потихоньку железки делаются. Осваиваю программу. Хочу двигатель использовать для разметки окружности. В муфтах просверлить под стопорные болты отв. через 120 гр.
в мач3 поставил единицы- мм. в настройках двигателя поставил 1 шаг на 1мм. Скорость "неспеша" уверенно вертится и на шаге и на полушаге.
и вот первый вопрос:
даю команду G0 X 1.00 а двигатель шагает не один шаг а где то четверть оборота. Почему??
написал такую програмку с паузой в секунду вертеть на разное количество шагов:
G0 X8.00 Y 0.0
G4 P1
G0 X16.00 Y 0.0
G4 P1
G0 X32.00 Y 0.0
G4 P1
G0 X64.00 Y 0.0
M5
M02
примерно подобрав число равное пол оборота (Х=8) Двигатель ДШИ200 контролер в полушаге.
И вот самое интересное прикленая стрелка на валу всегда съезжает от начального положения.
причем в программе координата Х пишет после запятой не целые числа.
Где и "кто" вносит коэфициенты???
И как указав 400 мм (при 1шаг=1мм) повернуть ДШИ200 на ровно один оборот???
Чую все просто, познаний не хватает.
помогите
G0 X8.00 Y 0.0
G4 P1
G0 X16.00 Y 0.0
G4 P1
G0 X32.00 Y 0.0
G4 P1
G0 X64.00 Y 0.0
M5
M02
помогите
Последний раз редактировалось Walera_kur 19 фев 2011, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
В маче коэффициенты там же где и ускорения выставляются.
На один оборот повернуть движок стоящий на Х при 1шаг=1мм:
G90 G1 X400F???? {подача на свое усмотрение}
G90 - задает текущую координату, как 0. Т.е. абсолютная система координат.
Чтобы после выполнения вышеуказанной строки вернуть движок в исходную можно так:
G1 X0
можно так:
G90 G1 X-400
Можно G1 и F каждый раз не писать
G1 X0
можно так:
G90 G1 X-400
Ура!! неведомая фигня случилась. Перегрузил ПК и 400 стало равно ровно 1 обороту
Подскажите еще!
как сделать преход на начальный кадр.
Хочу попробовать шестерню сделать.
G0 X(сюда количество шагов) Y 0.0
M5
M02
как теперь повернуть еще раз на это же количество шагов???
понимаю, что можно калькулятором посчитать все зубья и прописать все значения.
Может как то можно прибавлять к исходному положению???
и как программу запускать одной кновкой?? (без перехода на нулевой адрес)
Подскажите еще!
M5
M02
В общем изготовил шестерню!!!
сделал такой станок
ремень одевается просто изумительно!!!
для тех кто тоже как и я в песочнице вот программа для нарезания зубьев:
G92 X0
G4 P2
G0 X8
G4 P2
M47
в 3й и 5й строчке пауза, я за 2сек два раза проходил фрезером
в 4й строчке 8 - это количество полушагов (шаг зуба)
сделал такой станок
G92 X0
G4 P2
G0 X8
G4 P2
M47
Последний раз редактировалось Walera_kur 19 фев 2011, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Walera_kur,
фотки сюда грузи http://cncfiles.su/
Чето я не въехал.... Шаговик с заготовкой шкива к чему крепится и как перемещается? Вручную что ли?Walera_kur писал(а): сделал такой станок
Парни только делаю станок! пока железки точатся, я вот рукоблудию придался. У ДШИ 200 флянец квадратный по гладкой досочке достаточно ровно елозит. Ремень от принтера идеально оделся. Правильно посчитал диаметр от длинны окружности.GFM писал(а): я тоже не понял... Шаговик по столу катать рукой и точить?
Будут эти шестерни вертеть две шпильки по оси Х. Сами то небось тоже на коленке начинали??
Удивлялся, пока не глянул в твой профильWalera_kur писал(а): Сами то небось тоже на коленке начинали??
Байкеры "на коленке" еще не то могут сделать!
Кто повторять будет - еще очень просто отполировал зубья!!
Одну изготовленную шестерню одел на один двигатель, другую на другой. У ведомого двигателя замкнул выводы для создания момента торможения. Ведущий не потянул!! оставил КЗ в одной обмотке. Написал прогу вертеть туда-сюда. Смазал зубья маслом с пастой ГОИ . Ручками ввел в зацепления переодически меняя место зацепления. И о чудо через 5 минут зубья стали блестящие и абсолютно одинаковые!!!
Не знаю как кому, а мне такая смекалка (а иначе это не назовешь) понравилась. Иногда приходится и изгаляться, чтобы чего-то получилось. А тут явный признак нормального хода мыслей, хоббийного, не "доцентного".
Еще бы без токарного такие заготовки поделать - вообще супер.
В дрели много не наделаешь без приспособ.
Последний раз редактировалось Revenger 14 апр 2011, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
- denis_ka
- Наблюдающий
Re: Нарезал шестеренку! фотки внутри
Да, не зря Trudogolik и Dj_smart всех гоняют, чтоб сохраняли фото на свой обменник. Фото уже нет!
Оказывается наш обменник лежит.
Почему-то у меня по этому коду движок делает два полных оборота и останавливается. у меня 1/16 микрошаг. Но должно же повторяться, а количество шагов можно свое поставить.Walera_kur писал(а):для тех кто тоже как и я в песочнице вот программа для нарезания зубьев:
G92 X0
G4 P2
G0 X8
G4 P2
M47
А шаг винта какой? 4мм?nowmik писал(а):Почему-то у меня по этому коду движок делает два полных оборота и останавливается
Тогда все правильно, указал проехать 8мм по X стан и проехал 8мм при шаге винта в 4мм. 2 полных оборота.
Это ты указываешь не кол-во шагов или полушагов, как я понимаю, а конкретное расстояние которое должно пройти.nowmik писал(а):в 4й строчке 8 - это количество полушагов (шаг зуба)
Коль-во шагов на оборот мотора ты указываешь в "мотор тюнинг"
Ха, понятно, попробую. Тогда почему останавливается? Как я понял, должна быть пауза 2 сек и опять поворачиваться должен. Блин, где этот справочник по G-кодам, недавно еще трудоголик в какой-то теме указывал? Ни справочник, ни ту тему найти не могу, все справочники облазил!!!
Допустим, если у меня 800шагов на оборот, а надо при диаметре 16.17 (10 зубов из http://www.sdp-si.com/cd/default.htm) получить шаг 5.08 (XL), то по теореме синусов получается, что надо повернуть на 36 градусов (360/10), и расстояние С (шаг ремня) получается 1.9мм. Что-то неверно, или как считать? А там уже количество шагов посчитать.
Или так, 360/10=36. Или один оборот=800шагов, 800/10=80шагов. Значит надо поставить Х0,4 в коде, т.к. у меня шаг винта 4?
Просто я по теореме хотел посчитать, какое расстояние при этом будет по радиусу, а 5.08 не получается, получается 1.9.
Почему-то M47 в окне кода программы не высвечивается, хотя в текстовом файле есть. Почему это? Может из-за этого у меня и не повторяется код программы? Один раз сделает оборот на 0.4 и все, останавлявается!
Раздел "Программы", самая верхняя тема "Описания программ для станков", описание МАСН, там все есть.nowmik писал(а):Блин, где этот справочник по G-кодам, недавно еще трудоголик в какой-то теме указывал? Ни справочник, ни ту тему найти не могу, все справочники облазил!!!
Или в самом МАСН, в любом окне рядом с кнопкой RESET, кнопки "G-codes" и "M-codes", ими вызывается краткая справка по кодам
Вот здесь есть по русски, но с Mach3 не совсем стыкуется: http://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
А почему не повторяется? M47 - это как я понял повторение, но не повторяется... А М-коды значит в программе не видны или я че-то не понял?
А понял ,пардон, в конце программы % должно стоять... ей богу, времени коды изучать нет, но надо. Мач только начал читать...
Да и в первый раз неправильно считал, не треугольник, а длину окружности надо считать, по такой формуле - http://www.fxyz.ru/формулы_по_геометрии ... лина_дуги/. При диаметре для 10 зубьев 16.17 (радиус 8,085) как раз длина дуги получается 5.08.
Вопрос снят!
Вопрос снят!
Последний раз редактировалось nowmik 26 май 2012, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
По моему - нужно просто перевод каретки добавит после команды M47 (добавить пустую строчку )
И не просто изучать, а по ходу дела/отладки, т.к. у мача столько глюков-непонятностей, что вах. Я проф. занимаюсь расширенным технологическим программированием (с использованием расчётов внутри программы и т.п.), даже у сименса находил пяток косяков, но тут - попервах я был в ауте, потом слегка привык (привыкаешь ко всему, быстрее-к хорошему). Самое плохое - у мача нет (и на офсайте) полной и, что самое главное, полностью правильной документации по синтаксису программ. Чего-то меняется от версии к версии, а в описание не вносится. Вот и тыкаюсь иногда наугад, чтобы заставить его работать.nowmik писал(а):ей богу, времени коды изучать нет, но надо
ЗЫ: В конце программы надо указывать M2 (конец программы) или M30 (конец программы и возврат на её начало). Хоть проги работают зачастую и без этого, бывает, глюки. % в начале не нужен - раньше это был комментарий, обычно за ним имя программы.
хм, извините за возможный офтоп, а чем вы таким интересным шестерни нарезаете? похоже на станок с ЧПУ?
к сожалению не располагаю ни станком с ЧПУ ни даже токарным станком по металу
посему в различных механических приводах всегда возникает проблема с редукторами, точнее с их отсутствием
иногда удается "выкрутиться", недавно сделал ведомый сектор "шестерни", из листового железа (тоньше 1мм, знаю что тонковата, но усилие небольшое, скорости тоже, да там нагрузки то и нет и включается редко и на короткий период в несколько секунд), а в качестве ведущей "шестерни" использовал составную конструкцию - бутерброд из листовое железо/фанера/листовое железо c 3мя равномерно разнесенными гвоздями
на гвоздях есно нарезана резьба и затянуты гайки, дабы сжать "бутерброд" в дальнейшем "бутерброд" насажен на вал РД-09 т.о. передаточное число было понижено раз в 15
