Литейка.
Re: Литейка.
Все время работаю с мыльной водой, чистый алюминий не обрабатывал, а сплавы Д16 и АД31 с ней постояно режу, как ленточной пилой, так и фрезером. Просто и доступно .
Re: Литейка.
Вчера отливал корпуса для дневных ходовых огней
Re: Литейка.
nowmik, дружище, так нельзя заливать, только за один раз... И "чем толще струя", тем лучше. Оно понятно, в морду коптит, но деваться некуда
А это я впервой так делал. Обычно по тихоньку лью, а потом перехожу к другой детали. Тут я хотел ускорить процесс, пока плавится ппс в одной детали, залил немного в другой. Чтобы расплав не остыл.
Все равно пузыри появляются, а в них то ли шлак, то ли включения затирки. Вроде заливка чистая, а как начнешь точить, то все выявляется. В основном сверху детали, относительно заливки. Что это может быть? Вроде бы и выдержал в печи, как мог, и шлаки все поубирал, сколько достал.
Я вот так делаю: когда все окончательно расплавится, вытаскиваю, убираю шлаки, добавляю соль с содой, хорошенько перемешиваю (вся сода все равно никак не растворяется), убираю шлаки, потом опять засовываю, чтобы набрать температуру. Потом опять вытаскиваю, убираю еще поверхностный шлак и заливаю. Который раз так делаю, все равно хрень получается, и это в основном по пенопласту так. При заливке в глинянно-песчанную матрицу или болванки в жестяные цилиндрики (вырезаю верхнюю часть из-под спреев/дезодорантов всяких), то получается чище.
Я думаю, это шлак от пенопласта, который не успевает прогорать, или не успевает выйти.
Кстати, еще один момент - при заливке видимо затирка дает трещины, и отливка получается, не знаю как сказать, с линиями, с немного вышедшим алюминием по этим трещинам. Песок конечно был холодный, более менее сухой, со старых заливок, трамбовал в меру как мог. Сильней всего трещины в этот раз, т.к. песок стоял на улице, а там холодно. Думаю из-за холодного песка, и от резких перепадов и треснула затирка во время отливки.
Re: Литейка.
Водород и шлаки всплывают в верхний слой алюминия.
Почитай про "рафинирование алюминия".
Re: Литейка.
Двоешник.nowmik писал(а):отливал корпуса для дневных ходовых огней
1. Где каналы для выхода газов (выпоры)? Пример - попробуй залить воду в пластиковую бутылку из своей ванночки. И повтори, предварительно прорезав в бутылке отв для выхода воздуха. А при литье объем выделяющихся газов в тысячи раз больше объема формы. А ты все в одну дырку... И ни одного прокола формы шилом...
2. Для любого литья предпочтителен вариант с нижней заливкой. Т.е. литник проходит параллельно форме и соединяется каналом с нижней частью детали. Избегается (многократно уменьшается) перемешивание металла с газами и шлаком во время заливки. Тебе что, пенопласта жалко?
Водород, зараза, (который тоже металл, как ни странно) отлично растворяется в расплаве, и как все примеси, выделяется при кристаллизации по границам кристаллов, что вызывает межкристаллические трещины. Осн источником водорода является вода... Так что, чем суше, тем лучше...Trudogolik писал(а):Водород и шлаки всплывают в верхний слой алюминия
3. В гидравлике всегда рулит давление. Для создания давления в форме увеличивается высота литника. Обычно литник надставляется тонкостенной цельнотянутой трубой (самое доступное - детали авт амортизаторов).
4. Изделие заливается за один раз максимально возможной струей без разрыва струи!!!!
- Бархударов
Re: Литейка.
Чего то тема заглохла.... прочитал на одном дыхании... Спасибо всем!
Re: Литейка.
Зима... В помещении вредно, а на улице холодно
Re: Литейка.
Холодно но качество отливки намного лучше ,при -40не знаю а при -10 просто песня (Я все лета ждал зиму только за это
Re: Литейка.
Почему намного лучше-то? На холоде не особо-то и приятно заниматься, у нас стабильно -20, +-5. Да и нечего уже отливать, ниче не надо, и не из чего. Лично я понаотливался осенью.
- elec350CNC
Re: Литейка.
А что будет если попадется техническая соль (грязная)? Или йодированая или морская ?
Re: Литейка.
Ну если соль йодированная то получите йодированный алюминий А если серьезно то нет никакой разницы алюминий что мы переплавляем намного грязней технической соли .
- elec350CNC
Re: Литейка.
А как мужик http://www.youtube.com/watch?v=ztMkAws9 ... FD2D3C3088кладет закладные для создания внутреннего объема? На чопики внутри? Если так, то как потом эти чопики удалять?
Re: Литейка.
Досмотри до конца и сравни полученную деталь и модель, которую он использовал.
У модели имеются 3 цилиндрических выступа, назначение которых - сформировать в форме 3 круглых выемки, в которые укладывается закладная. Время 5:04, видно, как он уложил закладную.
Re: Литейка.
Хорошо бы состав этой закладной узнать?
Re: Литейка.
Эта закладная в литейном деле называется стержень, можеш погуглить.
Re: Литейка.
У того же мужика гдето в его видеосериале есть рецепт: просеянный песок, жидкое стекло, после формования стержень помещается в целофановый пакет и пакет заполняется углекислым газом, можно из углекислотного огнетушителя. Через некоторое время стержень твердеет и готов к использованию.Augustov писал(а):Хорошо бы состав этой закладной узнать?
Re: Литейка.
Песок обязательно сухой, ЖС около 5% по объему. ОЧЕНЬ тщательно размешать миксером. Воды не добавлять! Термостойкость до 1600С (сталь отливается), недостаток - очень прочная корка на поверхности отливки и хорошая адгезия (прилипаемость) к модели. Требует применения восковых (или подобных) разделительных составов при формовке. Прочность отвержденной смеси около 70кг/см2 (как у красного кирпича). Не влагостойка. Отличный материал (цена/качество) для обмуровки печей, мульд и т.п. огнестойких изделий. Отверждать кроме углекислоты можно парами любой кислоты (напр уксусной), или введением кислот или кислых солей (как ни странно, подходит цемент, хоть он вроде щелочной) в состав формовочной смеси.
Re: Литейка.
У нас на летейке применяетсы песок и какаята смола. Эта смесь запекается в формах под давлением при помощи газовых гарелках. Состав получается довольно хрупкий, после заливки деталь сбрасывается в "грохот" где весь этот состав из нутри просто от вибрации разрушается и выходит в виде песка.
Re: Литейка.
Это фенол-формальдегидные термореактивные смолы. Готовятся перед применением, смешивая довольно ядовитые компоненты. Хоббистам лучше не связываться, да и инградиенты достать сложно из-за токсичности.ATM67 писал(а):какаята смола
Re: Литейка.
Это точно, когда стоиш рядом с этой печкой, глаза слезятся с непревычки.aliwt писал(а):смешивая довольно ядовитые компоненты.
Re: Литейка.
Вот и пришла весна к нам небольшой фотоотчёт, мой первый опыт (блин комом)
суть в следующем, разогрел расплав до жёлтого цвета минут за 20, затем кинул в тигель пол ложки соды половина соли, перемешал, всплыли шлаки а расплав как бы закипел, всё вычерпал и подождал минут 7, разогрелось всё снова до жёлтого цвета потом залил в баллончик. Сейчас точу, снял уже 5 мм на сторону а заготовка в очень мелких пузырьках и стоит запах как ацетилена. Вот думаю в чём ошибся может подскажут более опытные. Да, баллон промыл бензином но не прожигал, может от стенок что?
Re: Литейка.
Судя по последней фотке (отливка в баллончике) - там один шлак. Причины видятся в медленном нагреве, отсутствию раскислителя (цинка), недогреве (расп ал в затемненном помещении или сумерках должен светится нежно-розовым светом. Для более точного опр темп нарева по свечению кузницы строились без окон) Выжигание или промывка формы желательна, но не обязательна. Напр как выжечь земляную форму?
Re: Литейка.
Спасибо, буду отдыхать пробую ещё, что там шлак так это точно , цинка небыло, тигель нагревался быстро.
- Solar05
Re: Литейка.
Вопрос к знатным литейщикам. Настал сезон -(типа у нас тоже лето бывает)Суть- за время скопилось много отходов. А объемы в квартире и даже гараже не бесконечны. Мысль в том, чтобы за это лето минимизировать объем, и заодно научиться плавить "люминь" и отлить что-то полезное. Остальное в чушки.
Первую печку буду делать под тигель из огнетушителя 110 мм. Материал печки -совковый пенобетон, темпертуру держит. Возможно снутри обмажу чем-то -это по первым плавкам понятно будет.
Топливо для печки планирую такое- щепки и мелкий древесный уголь на дно и в зазор (здесь будет поддув), и потом после розжига паяльная лампа.
А теперь самое: Сколько заложить зазор между стенками печки и тиглем???. С расчетом что на углях это типа подогрев.
Основной нагрев я так понимаю будет от лампы- и как раз на финише, перед разливкой.
ПыСЫ: Опыт литья "люминия" есть, но очень древний. Приходил к другу- однокласснику на работу, забирал скока надо формовочной смеси (на жидком стекле), на след. день приходил с готовой формой, плавили мои отходы в "пробнике" и лил с ковша с газовым разогревом.
Re: Литейка.
По 3см будет достаточно.
Re: Литейка.
пенобетон крошится и стреляет - пробовал в простой уличной печке, а уж в плавилке температура намного выше.
- Solar05
Re: Литейка.
Не путать с газобетоном! Пенобетон не стреляет, и не только у меня.motoyarik писал(а):пенобетон крошится и стреляет - пробовал в простой уличной печке, а уж в плавилке температура намного выше.
- SuperTrudogolik
Re: Литейка.
наткнулся на этот форум http://www.chipmaker.ru/topic/105521/
там человек в качестве земли используют цемент смешанный с нефтью. нефть не нашел и разбавляю цемент с тормозной жидкостью, результат мне понравился.
массу можно использовать многократно. Насколько вредна тормозная жидкость я не знаю и если кто решит повторить, используйте средства защиты. Перчатки, респиратор и.т.д
Небольшое видео процесса.
http://youtu.be/OftYdDLp7g8
Re: Литейка.
Красота! Тим, а что вместо того... ликоподия? Чем присыпал?
