Альтернативная энергетика
Думаю тема достаточно актуальна к примеру у нас в жилом посёлке
электричество уже лет семь не могут подвести
кто побогаче были, давно подцепились к кабелю идущему к воинской части а средний класс крутит генераторы и то по мере необходимости
а ветра у нас, даже раздражают, роза ветров однако
однажды с бани даже крышу сорвало было дело. дак вот такую энергию и не использовать просто грех.
вот остановился на такой конструкции это экспериментальный
мини макет уже год крутится в огороде
Скачать файл "wetryak.rar"(1.4 мб)
за основу брал эту конструкцию
http://www.ntpo.com/images/electronics/ ... _1/4/3.jpg
генератор думаю самодельный использовать
к нему уже накопил магниты от микроволновых печей
продвигаюсь потихоньку к задуманной цели,
может у кого есть наработки на эту тему
Последний раз редактировалось aveted 28 янв 2010, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
- ur3vcd
Мы как на море летом дикарями выезжаем, так там тоже постоянно напряженка с энергетикой! Аккумуляторов в машинах на много не хвататет - ноутбуком, мобилками и освещением убиваются в течении нескольких дней.
Так вот подумываем, чтобы приспособить на крышу машмны ветряк типа "флюгер", да с небольшим генератором. Но подробно вопрос пока не вентилировался.
Если требуется заряжать не очень емкий аккумулятор (например на несколько ампер-часов, для зарядки мобильников), то в качестве генератора можно использовать тот же ШД. Большого тока он не даст, но за день-два думаю зарядит аккумулятор полностью.
А никто не думал о перемотке шагового двигателя для использования в качестве генератора? Мне кажется его "супермногополюсность" позволит получать энегргию даже при малом ветре:)
Я вот такой когда-то разбирал
Внутри одна обмотка без сердечника, внутри которой находится магнит в форме тора, как на фото aveted, только маленький.
Очень простая конструкция, и этот движок мог работать в режиме генератора (почувствовал на своей шкуре) и выдавать свои положенные 220 вольт.
Хватило ума - вставил проводки в рот и крутнул ось пальцами
Я не думал что там будет такое напряжение если крутить руками )
Прошибло до серого вещества
У савониуса есть только один плюс: простота. КПД низкое, классическая компановка(даже с лопастями из ПВХ труб) дает лучший результат. Но проблена не в этом, проблема в инверторе, DC/DC конверторе и гелиевых аккумуляторах. Для игрулек с 300-400Вт больших материальных затрат не нужно: 2 автомобильных аккумулятора, старый UPS со своим псевдосинусом и самодельный DC/DC конвертер. А если нужно больше тут уже UPS и аккумуляторы стоят уже совсем других денег. Поэтому использование ветрогенератора возможно лишь с небольшими нагрузками(например резервное освещение на газоразрядных лампах либо светодиодах) в остальных случаях приходится заводить генератор.
А на многое и не рассчитываю хотя бы ак. от автомобиля заряжал и через АПС от компа, питать освещение,
даже дрель и болгарку зацепить можно проверял уже.
а кпд такого решения маловато но простота подкупает
вот у такой конструкции очень не хилый кпд но сложновато в изготовлении будет.
я присматриваюсь к такому решению
Вот простой вариант. Цилиндр (труба) разрезается на 4 части, как нарисовано слева и соединяется на одной оси, как нарисовано справа. Для укрепления конструкции можно с торцов установить диски.
Я строил с винтом. Из моделиста-конструктора. 12 лопастей, 2,4 метра диаметром. Генератор 1 квт, 28 вольт, с "Кировца", через повышающий редуктор. Преобразователь 28-220 на 6-ти П210 . Аккумуляторов небыло вообще. Тогда практиковались веерные отключения, короче мрак. Работало на ура. Пока не подул ветер 30 метров в секунду... Еле дожил до утра Если бы этот "пропеллер" оторвало - жертвы среди соседей были бы неизбежны... А у мужика в соседнем селе точно такой же крутил циркулярку для пилки дров:). Без электрики, мех. передача. И стопорилось ломом в отверстие трубы. У него мачта была ферменной конструкции, серьёзная. И в эту ночь, этот лом намотало на опускную трубу, и... Короче грохот и канонада стояли такие, что вешайся. А остановить - ну никак! Пока не утихло. Короче посносили оба, и вместе напились по этому поводу...
- valb
Тема интересна , ветров у нас не очень.
Вообще поглядывал на этот: http://www.fieldlines.com/story/2005/4/4/105725/1774
Здесь защита от бури есть - пружина отгибается и винт поворачивается вдоль направления ветра. В вертикальных винтах защиты нет пассивной. Есть только активная - ЛОМ.
А если взять бочку вырезать в стенке уши и отогнуть. У вертикального ротора есть свойство выше какойто скорости не расскручивается
Вот немного по теме http://mobipower.ru/modules.php?name=Ne ... le&sid=170
у меня между баней и домом аналогичная аномалияxumuk писал(а):Сейчас домой возвращался - замерз, брр..
А все потому что 2 дома под углом стоят и в зазоре между ними образуется дикий ветер, и он там почему-то всегда и всегда в одну сторону.
Может имеет смысл построить воронку для фокусировки ветра, а уже на выходе воронки турбину?
проем шириной 1.5метра но дует там,
получается огромная воронка зимой вокруг дома снег весь из
за этого выметает даже убирать не надо.
вот генератор в статье который я и хочу попробоватьvalb писал(а): Вообще поглядывал на этот: http://www.fieldlines.com/story/2005/4/4/105725/1774
обмотки в эпоксидку а ротор с магнитами через повышающий редуктор
крутить ротором Савониуса
aveted А как тебе вот такой конструктив
Магниты ставим в бочку на дно поэтому можно больших размеров "сильные", а катушка стоит неподвижно, частоту можно подберать количеством полюсов и магнитов
Последний раз редактировалось LordFox 02 фев 2010, 05:59, всего редактировалось 1 раз.
- valb
Так она и получится. Оптимально. Меня смущает большая масса и парусность. Чем выше поднимешь конструкцию, тем больше будешь ловить ветер. Балансировать тяжело. Гдето попадалось крылья из тонкого материала типа пленки ПХВ , ветер изорвал - натянул новую и фсе.LordFox писал(а):А как тебе вот такой конструктив
- ur3vcd
Когдато по дискавери была передача. Так там делали балон в форме бочки наполненый гелием, который был привязан двумя тросами по оси и вращалась на шарнирах, крутя автомобильный генератор...
Но изюминка идеи в том, что бочка по экватору имела реборду, от верхушки которой были треуголные лопатки из ткани, как паруса на яхте.
Когда этот парус двигался за ветром, то он раздувался и наполнялся воздухом создавая крутящий момент.
В тоже время противоположная лопатка, которая двигалась навстречу ветру - на оборот складывалась и не создавала сопротивления!
Это значительно увеличивало КПД Савониуса!
Все уже придумано за нас:) http://www.youtube.com/watch?v=sCSnq8tksgsна оборот складывалась и не создавала сопротивления!
- Prorab
aveted, Видел такой аппарат в действии. 200 л бочка (можно попробовать 50 л барабаны из под краски) распиленая вдоль, снизу на оси велосипедное колесо и автомобильный генератор с резиновым роликом D50мм на валу. Была статья в журнале "Моделист конструктор" 85 - 92 гг.
Автогенератор без выпрямителя примерно дает от ~40В (~жигули) до ~110 ( от грузовиков).
В мастерской стоит вытяжка, труба диаметром 125 мм и вентилятор для вытяжки, когда на улице хороший ветер то вентилятор своим ходом крутится и так что аж завывает и что самое интересное он никогда не останавливается даже в безветренную погоду. А если трубу побольше, да и повыше поднять то может можно будет таким вентилятором электроэнергию добывать? Как вариант?
