Скважины под буронабивные сваи
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Этим летом ввязался в большую авантюру - начал строить дом в деревне.
Дом планируется без цокольного этажа, поэтому был выбран тип фундамента - ростверк на буронабивных сваях,он дает большую экономию на земляных работах и бетоне.
Правда бурильщики на машинах с буровыми установками назначают недетские цены на свою работу - метр скважины 1000 рублей (вне зависимости от глубины, и количества скважин - что само по себе совсем не понятно, просто метр - рубль, еще метр - еще рубль).
По расчетам под дом надо 26 скважин на глубину 2 метра ( глубина промерзания 1.8 м.) итого 52 тысячи рублей только за бурение (забуревшими бурильщиками) . К тому же залить их тоже будет необходимо сразу все, иначе будут осыпаться, а доставка стройматериала до деревни стоит больше чем материал ( 8 кубов гравия = 3000 рублей, доставка = 5000 рублей), поэтому пока вожу все на машине, в машине и на прицепе (гравий и песок правда заказывал доставку, на своей устанешь столько возить). В связи с этим заливка одномоментно всех скважин требовала предварительной доставки цемента и арматуры, опять вопрос с хранением.
После анализа всего вышеизложенного было принято решение изготовить буровую установку за минимально возможные денежки.
Результат и конструкцию можно посмотреть на фото, плюс чуть-чуть пояснений.
Бурение проводится тремя шнеками 1 - диаметром 120 мм, 2- 250 мм, третий 340 мм.
Шнеки самодельные, из стального листа 3 мм вырезаны кольца, сварены , вытянуты, наварены на трубу.
Мачта буровой установки сварена из б/у (набрал после капремонта в доме) труб диаметром 1 дюйм, кроме вертикальных труб и основания имеет две ноги, отходящие от основания в плоскости земли и под углом 90 градусов друг к другу, что позволяет выставить мачту вертикально, подкладывая под них подкладки необходимой толщины. Движение бурового узла происходит между вертикальных стоек мачты (по две с каждой стороны), что позволяет ему двигаться только вверх-вниз, а при вынутом положении из скважины отклоняться, скажем вперед-назад, очень удобно очищать шнек от глины (грунта). Подъем- опускание бурового узла с помощью ворота и троса через блок на верхней перекладине.
Сам буровой узел виден на фото и в подробном комментарии не нуждается, но на всякий случай: привод - дрель 1200 Вт, редуктор - ведомая шестерня от бендекса стартера, ведомая - венец от маховика ( лучше брать сразу маховик с венцом - удобнее), ось ведомой шестерни - корпус оси маятника вазовский, подшипниковый, ось ведущей шестерни - на двух точках крепления первая- хомутом за шейку дрели, вторая- второй хомут держит подшипник ( на фото хомут между патроном и ведущей шестерней). Все это безобразие скомпановано и собрано на двух обрезках трубы 40х60, сваренных между собой ( что было в наличии).
Допущенные ошибки:
первая - шнеки сделал правые, а редуктор одноступенчатый, а дрель на реверсе ограничена регулятором ( пришлось перекинуть провода щеток), тогда стал откручиваться патрон, пришлось сажать его на лактайт. Надо либо шнеки делать левые, либо в редуктор еще одну ступень.
вторая - ворот для подъема-спуска бурового узла приварен прямо к направляющим (без дистанционных элементов), и трос идущий от него до блока наверху, задевал за зубья венца маховика, пришлось приварить дополнительно тубу около верхней перекладины и пропустить трос за ней. А он там без блока трется, что не есть айс.
Бурение производится следующим образом - на размеченную точку ставится буровая мачта, выставляется вертикаль, ставится первый шнек 120 мм (он единственный с наконечником, наконечник алюминиевый литой по форме как шуруп , спасибо "литейке"), бурится на глубину 2 метра, периодически вынимаем и очищаем от грунта (вынимаю после прохода длины шнека, то есть через 400-500 мм), затем тоже самое со вторым и третьим шнеком. Для облегчения бурения и для того, чтобы больше грунта вынимать за раз (налипает, а не осыпается со шнека), в скважину лью понемногу воду ( на все три прохода литров 15 примерно). После полутора метров глина идет настолько плотная, что вынимаю из скважины соломку, как скалывающаяся стружка (хоть и с водой), буровой узел после этой глубины приходится загружать своим весом (вот и третья не ошибка, недоработка - можно что-нибудь придумать для перемещения бурового узла и вниз через ворот).На фото это с глубины до 1.5 м. с большим шнеком за раз около ведра грунта.
ИТОГО:
1. по времени бурение одной скважины занимает от 40 минут до часа, с учетом установки мачты, и замены шнеков (в интернете люди пишут, что такую скважину бурят ручным буром за 15-20 минут, ну тут я не знаю что сказать, они видимо такие здоровые, что им бы с Валуевым биться, а не скважины бурить).
2. по цене - дрель 2090 рублей, венец, корпус маятника, и шестерня от бендекса даже не помню цену, все взято из залежей в гараже. Торс 120 рублей умножить на три 360 рублей, трется он об ограничительную перекладину. После 18-ой скважины поменял якорь дрели - 400 рублей плюс гарантийный талон ( без талона просили за якорь 1000), причина - сносилась эта маленькая пятизубая шестеренка на валу якоря (как я понял потому что дрель все время работает в вертикальном положении, и смазка опускается вниз подальше от этой шестеренки, она получается самая верхняя. после замены якоря корпус редуктора набил солидолом по самые гланды в разумных пределах).
Если кому этот материал поможет в строительстве, то и хорошо.
Допущенные ошибки:
ИТОГО:
Re: Скважины под буронабивные сваи
Знакомое дело!))) Сам строю таким методом. Все своими ручками пощупал. Бур у меня правда ручной на 250мм. Свая бурится за час. В нее влазит две мешалки, т.е. мешок цемента. У нас глубина промерзания 1м. Тут самое счастье, чтобы на камни не попасть. Ростверка действительно достаточно 20 - 25 см. Только ни в коем случае не покупайтесь дальше на эту технологию ТИСЭ. Я сарай по ней строю. Ну как сарай, для станочка чтобы место было. Если бы сразу с пеноблоков начал, уже давно закончил бы. Чушь полная. Это я ответственно могу заявить, как старый шабашник.))) Но фундамент единственное, что можно оттуда взять.
Про формовку стеновых блоков, это да. Но как справедливо пишут многие эта технология была предложена во времена абсолютного дефицита. Сейчас вариантов больше чем достаточно.
kolosovoa, какая примерно скорость вращения бура получается?
Augustov,
а в чем недостатки технологии ТИСЭ?
Дрель двухскоростная, бурю на 1-ой скорости, по паспорту на первой скорости 1000 об/мин,но это похоже без нагрузки, передаточное отношение 1/10 стало быть 100 оборотов в минуту без нагрузки, под нагрузкой дрель заметно сбавляет обороты и видно, что ей тяжело, может еще одна ступень в редуктор и в самом деле не лишняя.
Он имел ввиду технологию формовки стеновых блоков. А там в самом деле все не очень экономически оправдано на сегодняшний день.workaholic писал(а):Augustov,
- Solar05
Да уж, нашего мужика голыми руками... Вот бы еще ты вовремя приподнял здесь тему -а я бы присоветовал тебе супер-дрель под это дело. Есть поменьше "Дрель ИЭ-1035 (600вт,600об, ПС16 конус)" и старая трехфазная ИЭ-1015 или ИЭ-1015А, макс. диам. сверления 23 мм, 830 Вт, 10 кг, 220 В. Там внутрений конус Морзе, уже не провернешь и не отвернешь. С полгода назад купил ИЭ-1015 новую с хранения за 1500. Там на корпусе 2 отверстия под резьбу трубную 1\2, ручки вкручивать и вдвоем. Мужики из таких, но 36 в 200 Гц Электроледобуры делают, лед по метру и больше проходят.kolosovoa писал(а):первая - шнеки сделал правые, а редуктор одноступенчатый, а дрель на реверсе ограничена регулятором ( пришлось перекинуть провода щеток), тогда стал откручиваться патрон, пришлось сажать его на лактайт. Надо либо шнеки делать левые, либо в редуктор еще одну ступень.
Есть конечно еще у Интерскола двуручные дрели-миксеры, тоже низкооборотные -но это уже не бюджетно. Хотя по таким расценкам -все одно экономия
kolosovoa,
я понял о чем он писал, сходил в гугл, прочел. Просто интересно какие трудности возникли в строительстве сарая?
Для большого дома на поверхностный взгляд кажется трудоемким, не считая экономическую целесообразность.
А вы из чего стены поднимать собираетесь?
Из 25 кг цемента получается максимум 8 кирпичиков с перегородкой. Если задействованы два человека, то еще скорость более менее, но я строю один, а тут вообще не разгонишься. Да и по сути кирпичики получаются со штукатурки. Из пеноблоков на клей под расческу уже давно положил бы и забыл, да и по теплоемкости не сравнить.workaholic писал(а):Augustov,
Solar05, спасибо, я такие дрели с конусом морзе тоже находил в сети, но в городе либо под заказ и ждать недели две-три, либо с 2-х кратной торговой наценкой, поэтому пришлось подбирать из имеющегося в наличии и сходного по цене.
Вот для информации http://dom.delaysam.ru/steny/steny9.html
Собираюсь из крупнопористого керамзитобетона.workaholic писал(а):А вы из чего стены поднимать собираетесь?
По технологии ТИСЭ можно только заборы строить.) И то если времени море. Кстати, такой жесткий раствор не так просто и замешать. Могу поделиться своим ноу хау. Шесть лопат песка в мешалку, пол мешка цемента 500, желательно нулевого и потом опять шесть лопат песка. Включается мешалка, пока за водой сходишь.))) Водно - цементное отношение примерно 0,7. Перемешалась сухая смесь, мешалка ставится вертикально и заливается вода. Пять минут курим, пока вода пропитает раствор, потом перемешать и в путь.)
В Беловежской пуще применялись тоже сваи, но немножко другого типа. Там местность болотистая. Двухметровая труба, примерно сотка и на конце шнек приварен на один оборот. Там правда тоже нужна бурильная установка. Такая труба завинчивается до технического отказа и потом сверху мелкозаглубленная ленточка. Таким методом и в Питере делалось.
- Solar05
Будешь смеяться, но у вас в Башкирии и брал. По объявленю, там склад в порядок приводили и путное продавали. Она когда пришла- я честно испугался, дура такая 10кГ. Я из-за мотора 3-х фазного только и взял.kolosovoa писал(а):Solar05, спасибо, я такие дрели с конусом морзе тоже находил в сети, но в городе либо
Эх, вас бы к нам! У нас болота и песок, под что-то легкое трубы ковшом загоняют пока не тормознет хоть чуть или не кончится. Потом также буром можно выбрать и залить. Если место сухое -то и так стоит.В Беловежской пуще применялись тоже сваи, но немножко другого типа. Там местность болотистая. Двухметровая труба, примерно сотка и на конце шнек приварен на один оборот. Там правда тоже нужна бурильная установка. Такая труба завинчивается до технического отказа и потом сверху мелкозаглубленная ленточка. Таким методом и в Питере делалось.
Ну это же как повезет, что тут смеяться. Видимо к тому времени как я начал искать склад уже почистили, либо недоискал, такое тоже бываетSolar05 писал(а):Будешь смеяться, но у вас в Башкирии и брал
Так суть всех этих свай в чем? Что они ниже глубины промерзания. Земля держит в среднем 5 кг/см квадратный, а бетона сколько не вваливай, мерзлый грунт хоть гору поднимет. Сваи нужны именно с расширением внизу. Тогда выигрываешь в расходах. Это расширение делать и есть самое трудное. Буром заглубиться и на полтора метра даже вручную не очень то и тяжело. Кстати, тисовский бур тоже полное г. Им как раз тяжело.))) У меня самодельный легкий.
В Воркуте вот так дома строятAugustov писал(а):Так суть всех этих свай в чем? Что они ниже глубины промерзания.
Это чтобы тепло дома вечную мерзлоту не разморозило
Вот чтобы не париться с этим расширением я и сделал третий шнек.
Когда скважина пробурена последним шнеком диаметр 340 мм на глубину 2 м. заливаю в неё 3 ведра бетона, вставляю рубероид свернутый в трубу диаметр примерно 250 мм в эту трубу вставляю арматурный каркас из 4-х арматур 12 мм, заглубляя его в уже залитый бетон, и заливаю эту трубу бетоном до необходимого уровня.
P.S. Рубероид свернутый трубой готовлю заранее, поверху обматываю сварной проволокой 0.8 мм с шагом обмотки примерно 50-60 мм, такая конструкция держит форму и от давления бетона не раскрывается. При заливке не приходится тратить время на подсыпку грунта между этой трубой и стенками скважины.
Четыре арматуры по 12 конечно не повредят, только достаточно и три по 10. А для обмотки я применял ленту пластиковую, которой поддоны стягивают. Тоже хорошо.
Сам шнек на картинках не виден, весь в земле. Побольше бы подробных фоток, для меня это ново и интересно.
Гдето читал. По верх рубероида не плохо обмотать полиэтиленовой пленкой. Якобы эта пленка служит своеобразной смазкой. Которая в первые годы дает "подружиться" сваи и крунту, (осадка грунта, вспучивание во время промерзания и т.п.).
фотки шнека если и будут, то только в понедельник, и то если случится поехать, но через неделю точно, хотя шнек, он и в африке шнек.
По поводу полиэтилена - так рубероид и сам как бы скользит.
kolosovoa,
Спасибо. Интересный ресурс.
То же в думках, может чего начать строить, два участка пустуют. А то на снс тратить все свободное время как на хобби, скучновата.
К стати у соседа на ручном буре лезвия сделаны из какогото диска от циркулярки. Сам диск разрезан пополам и приварен к "валу" как двух лопастной пропеллер, диаметр гдето 300мм. Пробовал бурить, идет на ура.
ATM67,
вот, тоже самое из диска, http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy74.html
Тот сделан немного по другому. Родные зубы по наружному диаметру остались и нет стакана, просто "пропеллер".workaholic писал(а):ATM67,
Вот и у меня такой же. И все это на дюймовой трубе. Острие еще есть как в палке лыжной, чуть длиннее только. Лезвия с обычного диска по бетону от большой болгарки. Я работал тисовским буром. Он очень тяжелый и неудобный. Такая конструкция с двумя секторами самая оптимальная.ATM67 писал(а):К стати у соседа на ручном буре лезвия сделаны из какогото диска от циркулярки. Сам диск разрезан пополам и приварен к "валу" как двух лопастной пропеллер, диаметр гдето 300мм. Пробовал бурить, идет на ура.
Я сначала тоже пробовал бурить ручным буром, (хотел обойтись малой кровью, то ли дачный, то ли дачник называется), у него центральная труба квадратная 40х40 стенка 1.5 или от силы 2 мм. На участке 80-100 см слой чернозема, его он проходит неплохо, но когда доходишь до глины, ситуация резко меняется. Чернозем он в сухом виде рассыпчатый, а глина она блин монолит, (два года назад копал погреб, общая глубина от поверхности до дна 3,2 м, так начиная с глубины метра 2-2.5 лопату точил через каждые полметра глубины или чаще , пока она острая как нож, её еще можно вогнать на полштыка, чуть затупилась, приходится по чуть-чуть выбирать яму в штык глубиной, а потом от неё копать по 3-4 см пласты, чуть взял пласт потолще, все прыгаешь на лопате ( 120 кг веса)). Так вот этот дачник с лезвием на пол диаметра в глину на глубине 1.5 м вообще не зарывается, скользит по ней и все, если я на него повисну, а жена и дочка крутят за ручки, так он только закусится, и сразу эта труба 40х40 как торсион закручивается, а если дальше, то сама сворачивается в винт. Поэтому свои шнеки делал на трубе наружний диаметр 45 мм стенка 2.5 мм. сначала шнек на 120 мм не предполагал наличия литого наконечника, просто трубу сплющил, и заточил типа под копье, ан нет, не хочет такой наконечник зарываться в глину, пришлось изобразить из пенопласта и отлить наконечник.
Но нет худа без добра, для расчетов брал несущую способность грунта 4.5 кг/см2, а теперь точно знаю, что она точно далеко за 6 кг/см2
Просто из интереса,kolosovoa, у вас все свои дома строят на сваях? Просто у нас в Амурской области я невидел такой технологии, строил дом, под фундамент 60 см траншею камень бетон и арматура. Под грунтом в 3 метрах вечная мерзлота в зависимости от района разной толщины, знаю потому что под ЛЭП часто скважины бурил. Все свои дома так стоят. А у вас я думал южнее и таких проблем нет. А вот в 600 км севернее все дома и пятиэтажки на сваях. В городе построили дом на сваях так недавно разобрали, его выперло. За статью спасибо, есть что почерпнуть
Этот фундамент под дом, который я собираюсь строить в деревне, так там все деревянные дома на фундаменте глубиной 0.5-0.6 м бетон, бутованный чем попадется, даже не армированный. Дома каменные строят на ленточном фундаменте заглубленным ниже глубины промерзания. Мой выбор был обоснован нежеланием , да и материально не готов закапывать в землю 15- 20 кубов бетона. Сначала были мысли о цокольном этаже, но решил, что проще перенести в отдельный (сарай или хозблок) все что планировалось в цоколе.
