Что насчет ТП-100-10?
Ламповый усилитель
Последний раз редактировалось Efim 21 янв 2010, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Тоже болен ламповым звуком. Раньше в конце 70-х "клепали" с друзьями стандартные
усилители 6н2п+6п14п, на ТВЗ от приемников и телевизоров, т.к. самим не хватало ума
расчитать. ПотОм как то перешел на транзисторы, микросхемы. Считал что лампы -
полный отстой. А вот лет 5 назад, что то взыграла ностальгия, наткнулся на сайт
"Аудиопортала", и понеслось. Транзисторы в звуке для меня теперь не приемлемы,
медведь по ушам не топтался, так что разницу между лампой и камнем слышу.
КТ88 и 300В у меня конечно нету, но вот на 6Ф3п, 6э5п+6с45п, 6э5п+6с33с собирал.
Все схемы SE. Сейчас вот ужЕ пару лет в паре с компьютером трудится SE на 6ж49п+6п43п
и колонки ЗЯ 10гд30+2гд36 объемом 60 литров, громкости более чем хватает,
гости приятно удивлены звучанием, для праздников пылится усилитель на 6э5п+6с33с.
P.S. Все усилители по схемам Манакова А.И., если кому интересно - сайт http://audioportal.su/ , под ником
Гэгэн там сам маэстро Манаков.
- Alexey-73
Доброго времени суток Всем...
Вот парочка сылок http://cxem.net/sound/amps/amps.php
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/
С уважением Алексей
С уважением Алексей
Хороший напильник - в умелых руках,сделает то, что фрезерному станку по плечу...Вопрос лишь времени...
Re: Ламповый усилитель
Здравствуйте!! Я к Вам за советом, хочу собать усилитель на 6П14П. Есть в наличии четыре согласуюших трансика от потолочных динамиков
http://www.thomann.de/ie/rcs_mt_060_l.htm НЕ реклама!
На входе написано 100вольт, и четыре провода 1,5, 3 и 6 Ватт подписаны, сопротивление относительно общего 100к, 200к и 300к соответственно. Выход 8 Ом
Можно ли их использовать для начала т.к их 4 у меня может последовательно соединив или еще как, для пробного , первого усилка, к схемам пока особо не привязан ни к каким просто есть лампы 2шт 6П14П, а трансы ОСМ или ТВЗ пока буду шукать. Просто лежат трансики без дела а может попруть для начала?
Гуглил, кучу всего перелопатил по усилкам, трансам и конечно буду мотать в конечном итоге но пока неначем(((
П.С Строго не судите я в этом деле совсем зеленый.
Троль, Ни стоят они потраченного времени. Транс нужен на порядок мощнее выхода. Сопротивление, первичней обмотки, по переменке (50 Гц) 6 - 7 кОм . А так попробовать, можно конечно, но смысла нет
Понятно. Спасибо!
