Проектор- чем лампу заменить?
Народ! Может у кого есть опыт по замене лампы, на что-то подешевле оригинала? Проектор Acer PD-100D, лампа стояла UHP-200/150-1, ценник под 300 долларов. Чем бы таким заменить, чтоб как-то подешевле?
Re: Проектор- чем лампу заменить?
Посмотри по поисковику - Оптический модуль оружейного фонаря, ксеноновая лампа оружейного фонаря, сверхяркий светодиод оружейного фонаря. Эта бяка стоит 10 - 50 баксов. С напр и фокусировкой разберешься. Если найдешь ЭСТ - там и моя толика привнесена.
С фонарем интересно, буду смотреть! Где то видел, кто то ставил, что то в замен без особых переделок...
проектор мультимедийный?
Да, наверно использовал в качестве домашнего кинотеатра.
мне в школе удалось восстановить два
делал следующее вытаскивал лампу, аккуратно разбирал её и подгибал(прижимал) открытую нить к центральной стеклянной части, и все работает, в одном приходилось это делать периодически, от нагревания она отходила от центра и прекращала светиться , попробуйте может поможет...
Вот тут человек упоминал про авто ксенон http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=51515#p51515
я уже у него уточнял некоторые детали, но думаю если его еще раз попросить он еще раз расскажет))
62Slav, Попробую, спасибо.
andruxoidus, Да , я уже выяснил, по автоксенону. После выходных привезут лампу ( у нас в городе не нашел) попробую, потом расскажу что и как.
Последний раз редактировалось beozar 28 окт 2011, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
62Slav, нет, пружинка не помогла хотя далеко от колбочки была.
При повторной попытке поправить пружину, горелка развалилась, видимо была трещина, чуть задел.
Привезли мне, на конец-то, ксенон. Китайский за 17 уев. Запихнул в отражатель, внешнюю колбу не разбивал, боюсь. Уж очень она близко к горелке, да и горелка вплавлена в стекло. Поставил и нифига, разобрал проектор. Как померить зажигающий импульс? Сделал "разрядник", от одного контакта к другому провод через резюк на 10 Мом и зазор мм 5 . Искра идет лучше чем у меня в машине в свечах А лампа не зажигается - сижу чешу репу, курю... Может кто с ксеноном воевал? Подскажите куда рыть.
Верхнюю колбу разбивать побоялся, срезал алмазом. Намотал на горелку внешний поджигающий электрод и ура, все заработало. Но с дури, внешнюю пружинку намотал слишком плотно , раскаляется до бела она очень быстро, в оригинале она с зазором. Короче горелка треснула Обидно что другую придется долго ждать. Но появилась надежда, а эксперименты продолжу
Ты вместо пружинки подай на электроды ВЧ напр (несколько MHz). А для защиты блока питания поставь дроссель. А пружиняки, сволочи такие, греются излучением, коробятся и горят. И либо окалина, либо спиралька попадают на стекло, а результат ты видел...
aliwt, Попробую! Я и думаю как эту пружину подвесить, чтобы стекла не касалась
ВЧ я сделаю, а скока вольт ему дать ?
Напряжение в таких системах до киловольта, смысл конструкции в высокочастотной ионизации газа. Подбери диапазон свободный от телерадиоканалов, по крайней мере тех, которыми польз ты и окружающие. ВЧ напр относительно безопасно, даже если и влазишь руками, получаешь ожог по поверхности кожи, скин-эффект не дает току проникать внутрь. Дуговые осциляторы выдают порядка 600 вольт, а руками практически не ощущаются.
Все понял!!!! У меня нет ни телевизора ни радио, уже давно!!! И соседям нефиг эту хрень смотреть ))
Я так думаю, подавать ВЧ только на розжиг, или постоянно?
Думаю проще постоянно. Поставить со стороны блока питания два дросселя на феррите, они для ВЧ будут изолятором, и пусть живет. В смысле светит.
Может я что непонял, но на всякий случай, на автомобильных блоках розжига что я видел, Vout 23kV написано, до киловольта наверно маловато будет.
andruxoidus, Не, с проектора зажигающий импульс приходит, я думаю там под 20 киловольт, будет. Но без самодельного внешнего электрода ксенонка в проекторе чего-то не зажигается У фирменной лампы он тоже был. Так вот он мне лампу и прожег, гад . Хотя я сам дурак. aliwt, предложил, по моему, классную идею - заменить внешний электрод ВЧ генератором!!!
Доброго дня всем! Сегодня попал в руки журнал радио № 2 за 2012 год в электронке в инете есть, там статья интересная по замене светодиодом лампы в проекторе, если интересно кому почитайте.
